土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 乡镇道路水泥土路面设计
乡镇道路水泥土路面设计
发布于:2015-08-25 11:45:25 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1引言
水泥混凝土预制块路面是指用水泥混凝土预制块铺砌的,水泥混凝土预制块与水泥混凝土预制块之间用粘结材料结合成为整体的一种简易路面。水泥混凝土预制块路面施工简单、维护方便、造价低,是交通量小、经济条件差的农村解决路面硬化的一种有效的方法。也可在道路急弯、陡坡地段、新施工的公路或在旧路面上加铺。2路基路面状况沙朗乡农村公路路面改建工程起点位于普厂公路岔口沙朗派出所附近,止点位于现有乡村公路岔口处,路线前段主要途经沙朗派出所、沙朗乡政府、以及村庄、沙朗中学;后段主要是农田。从现场调查情况看,现有道路K0+220~K1+050除个别断面外,路面均能满足4.5m。该段农村公路曾经进行过沥青表面处治,但由于排水设施不完善,超重拉砂车辆对路面的破坏,缺乏必要的养护等多种因素,路面已退化为砂石路面。路线经过村庄地带,受排水设施的限制,原路面已基本被破坏,整条路线排水设施不完善,涵洞及边沟阻塞,不能正常排水。沿线边沟淤积严重,需要进行清理,增加部分排水设施,在经过村庄及路线纵坡较陡的地方,对边沟进行浆砌片石处理加固;部分路基宽不足地段,设置一定数量防护工程对原路基拓宽加固。
3路面设计概述
根据工程可行性研究报告交通调查资料,取定为2006年初期交通量为3050辆/日。交通量构成为:黄河JN150为120辆/日,东风EQ140为50辆/日,BJ130为180辆/日,交通量的增长率为7%,路面设计年限为8年。设计轴载BZZ-100,设计年限内一个车道上的累计当量轴次Ne=65.4万次。据此,K0+220~K1+050路段拟采用水泥混凝土预制块路面,路面结构层拟定为第一层10cm厚水泥混凝土预制块,第二层为级配碎石,其厚度计算确定。根据各结构层所使用的材料,综合考虑施工因素,按有关规范规定并经过论证,级配碎石抗压模量E=250MPa,水泥混凝土预制块抗压模量E=250MPa。路面结构层厚度根据《公路沥青路面设计规范》(JTJ014-97),进行计算。路面厚度按设计弯沉控制设计,采用计算机专用设计程序APDS2000系统进行辅助设计。
4设计计算结果
当用设计弯沉值ld作为设计指标进行厚度设计时,计算所得设计弯沉值为(公式略)按弯沉指标设计的级配碎石层的厚度为16.3cm,决定取18cm。当级配碎石厚度取18.0cm时,表面实际弯沉值为98.5mm,满足设计要求,结果(表略)
5结语
水泥混凝土预制块路面的建设成本低,大大低于沥青路面、水泥混凝土路面。水泥混凝土预制块路面的养护、维修工艺简单,主要是填补路面缝隙填料、坑塘修补及排水设施的保养,耗材少、用工省,是农村公路路面设计的应该考虑的选择。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
路面工程应用LCCA的概念和原理
1概述 我国在不到20年时间内修建了3.2万多公里高速公路,分布在我国东部及沿海发达地区。随着经济的快速发展,发达地区交通量的增长速度几乎都在2位数以上,很多高速公路建成不久就出现了通行能力不足、服务水平下降,急需改扩建。而且,早期新建的高速公路路网地位突出,基本上属于经济发达地区的交通干线,因此扩建、扩容问题格外突出。除沪宁外,沪杭甬(上海至杭州至宁波)高速公路也正在分期扩建。京津塘(北京至天津至塘沽)、成渝(成都至重庆)、济青(济南至青岛)等高速公路,都在进行扩建前期准备。从国内的情况来看,我国的公路建设分为两大部分:公路网未成型地区的大规模新建道路和公路网已经成型地区的公路养护维修。以往的工程项目,不管是新建道路还是现存道路的翻修维修,主要考虑初建成本,工程使用后再花多少钱则很少考虑。所以就出现“了最昂贵的道路在中国,而寿命最短的公路也在中国”的现象。实践证明,这种做法是技术、经济都不合理的。在保证使用寿命的前提下花钱最少,正是公路设计者和建设者的共同目标。全寿命周期费用分析(LifeCircleCostAnalysis)正是这样的一项技术经济分析的技术。
