土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 县乡公路改造方案与质量管制
县乡公路改造方案与质量管制
发布于:2015-08-25 11:03:25 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1设计依据及路面主要设计内容
石浪关至青杠塘(X322县道)路面大修工程施工图根据《公路沥青路面设计规范》(JTGD50—2006)、黔交公[2004]3号关于印发《县乡油路(水泥路)建设实施意见(试行)》的通知和《设计合同》进行设计。根据弯沉检测结果对路面进行综合评价,确定加铺方案;并对原路面局部破损和弯沉检测软弱点位进行挖换补强,以及局部完善路基工程。
2加铺补强层结构设计
当强度不足时应进行补强设计,设计方法与新建路面相同。加铺补强层的结构设计应根据原路面的综合评价、公路等级和交通量,考虑与周围环境相协调,结合纵、横断面调坡设计等因素,选取直接加铺、开挖原路至某一结构层位、加铺一层或多层沥青补强层、加铺半刚性基层、贫混凝土基层等结构层设计方案。在确定设计弯沉值时,应根据加铺层的结构选用路面类型系数。原路面与补强层之间视加铺层的结构与厚度,宜洒布黏层沥青,或采取相应的减裂措施,包括铺设调平层、直接加铺结构层等方式。本设计采取直接加铺结构层的方式。补强设计方案通过对原路面的综合评价确定,其结果。
3工程质量控制
油路改造工程中易出现的主要质量问题包括设计方案不合理,工程所用主要原材料的质量、规格不合格,旧路沉陷、新旧路基搭接不当,挡墙、镶边基础埋深及断面尺寸不足,补强层铺装工序工艺不符合要求以及油石比控制不当等。
3.1质量控制原则
质量控制是为确保工程合同、技术规范所规定的质量标准而采取的一系列检测与监控措施。在工程质量的控制过程中,需要遵循“质量第一、以人为本、预防为主、实事求是”的原则。县乡油路改造工程是一项造福于民的伟大工程,工程质量的好坏直接关系到县乡未来的经济发展。因此,在工程项目的实施过程中,应当从始至终将“质量第一”当作质量控制最基本的原则。人是工程施工的主体,质量控制必须“以人为本”,将人作为质量控制最基本的动力。充分调动人的主观能动性,增强施工人员的责任感,牢固树立“质量第一”的观念。提高个人素质,以个人工作质量带动工序的质量,从而促进工程质量的提高。“预防为主”,需要从对质量检查把关,转到对质量实行事前预测、事中控制;从对工程的质量检查,转到对工序的质量检查、对施工的中间环节检查,只有这样,才能够对工程质量进行有效控制。质量标准用于对产品质量进行评价,质量控制最根本的是要靠数据来进行评价。要保证产品质量符合质量标准要求,必须严格检查,“一切要用数据说话”。
3.2质量控制的措施
县乡油路改造需要依据全面管理原则建立健全科学的质量保证体系,对工程目标和施工工序进行管理,明确岗位责任,工程全过程中每一道工序的质量都要进行严格的检查控制,做好分项工程、分部工程和单位工程的质量保证工作,最终使项目整体的质量得到保证。在进行县乡油路改造工程设计时,除了常规性的测设外,还应当进行针对性设计,例如在部分旧路的加宽处适当增加弯沉测点,对设计中加宽部分的补强方案需要提高设计合理性。质量监管部门应当在早期介入,对设计进行监督。工程开工前的定场。质量监管部门应与施工单位一同进行取料场的选择与审定,指定料场的备料,以保证材料来源的质量,在备料阶段应加强材料质量与规格的检查监督,随时随地进行抽检,保证材料质量满足要求。对每道工序实行严格的检查验收。在砌筑镶边前和砌筑期间,必须要进行旧路的病害控处,加强对病害控处中间检查的力度,确保病害得到彻底的处治;挡墙与镶边砌筑应在验收基合格之后才能砌筑,砂浆必须由旁站监理进行严格地取样检验;镶边与装镶前应由监理部门进行验槽,确认能够满足补强厚度后才可进行下一道工序的施工;补强铺装时应按照规范要求进行铺筑和碾压。施工过程中,需要严格遵守关键工序的操作规程与工艺的要求,加强对关键工序中间检查的力度,将质量的控制落实到建造施工全过程之中。提高监理人员巡查频率,关键工序旁站,加大质量问题的处罚力度,不合格工序必须严格返工;砌体石料应当严格进行规格控制、平砌和错缝搭接,并随时抽检砂浆标号,对其饱满度进行检测,严禁砌夹合墙,对砌体石料的体积与尺寸需要加强检查控制的力度;补强料的摊铺必须要均匀,保持原有级配,防止粗料和细料分开装运造成分离,在铺装封层进行隙料填充前要按照大于路拱1%~2%的预留拱度对路拱进行调整和面层找平,使后期路拱与平整度达到规范要求;在补强层铺装完成后,还需要加强初期养护,一旦发现病害,要及时采取措施进行处治,控制行车数量,以免造成碾压破坏,使补强层成型板结;油面层铺装(洒)应严格对材料的规格质量进行控制,油石比搭配合理,铺洒均匀,油石比过大或过小以及干散料铺装,都会导致面层病害问题的出现。
4结语
县乡油路改造工程由国家统一部署,与农业、农村和农民等“三农”问题密切相关。县乡公路的改造必将对农村经济的发展构成有力的促进,同时能够解决千百年以来农民出行难的问题,使得现代化的农村发展真正能够做到“物畅其流”,为全面建设小康社会打下坚实的基础。从经济发展的实际情况考虑,县乡油路改造工程又是一项需要将基本建设程序从简的工程,还需要满足经济、适用和协调的原则。县乡公路的质量直接关系到群众的利益以及县乡经济发展的步伐,因此,在改造过程中,需要对从原材料到后期养护的工程施工全过程进行严格的质量控制,使得县乡公路能够发挥其应有的作用,为经济的发展以及百姓生活水平的提高提供强劲的动力。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
谈水泥路面加铺罩面实用性
1现有交通轴载作用下的估算路面寿命分析 为了探讨超载对水泥混凝土路面的疲劳寿命的影响,按照设计文件的资料,根据轴载调查得到的交通量情况,进行水泥路面的寿命分析,其结果如表4所列。计算结果表明,三条公路均接近或超过计算寿命,如长江路已通行16a,但计算寿命只有12a。可见在超载作用下,现有路面结构计算得到的寿命大大缩短,需要对三条公路既有路面采取加铺或者罩面等措施来进行改善,以满足现有交通轴载及交通量的需要。
