土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水问题讲解(三)
建筑给排水问题讲解(三)
发布于:2015-08-25 10:24:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
三、建筑内部的排水系统
24 、排水系统的分类,排水体制;室内排水系统的基本组成;
系统的分类:
按污废水的来源分为:生活污水排水系统;工业废水排水系统;屋面雨水排水系统
排水体制:分流制 ; 合流制
排水系统的组成
(1)卫生器具和生产设备受水器
(2)排水管系(图4.1.1)
器具排水管、排水横管、排水立管、出户管
(3)通气管系
伸顶通气管和辅助通气管系
(4)清通设备
检查口、清扫口、检查井
(5)抽升设备
(6)污废水局部处理设施
化粪池、医院污水处理设施等
25 、常用卫生器具的种类,何谓卫生器具常规设计“三大件”?
常用卫生器具的种类及特点:便溺用卫生器具及冲洗设备;盥洗、沐浴用卫生器具; 洗涤用卫生器具;专用卫生器具。
卫生器具常规设计“三大件”:洗脸盆、浴盆、坐式大便器。
26 、存水弯的种类和作用;水封受到破坏的一般原因;
存水弯的作用是在其内形成一定高度的水柱(一般为50~100 mm),该部分存水高度称为水封高度,它能阻止排水管道内各种污染气体进入室内。按存水弯的构造分为管式存水弯和瓶式存水弯,其中管式存水弯可分为:S形(适用于排水横管距卫生器具较远,器具排水管与排水横管垂直连接的情况)、P形(适用于排水横管距卫生器具出水口位置较近的情况)、U形(适用于水平横交管,为防止污物沉积,两侧应设置清扫口)。
水封的破坏及其原因
因静态和动态原因造成存水弯内水封高度减少,不足以抵抗管道内允许的压力变化值时,管道内的气体进入室内的现象叫作水封破坏。
(1)负压抽吸 (2)正压喷溅 (3)自虹吸现象 (4)静态原因
27 、室内排水管道的布置原则;
(1)排水畅通,水力条件好;
(2)使用安全可靠,不影响室内环境卫生;
(3)总管线短,工程造价低;
(4)占地面积小;
(5)施工安装、维护管理方便;
(6)美观
28 、通气管系的作用、种类及设置原则;
通气管系的作用
(1)使室内污水管道与大气相通,使管 道中散发的有毒有害气体排入大气;
(2)保持管道中的气压平衡,防止存水弯中的水封受到破坏,使管内水流畅通;
(3)经常有新鲜空气流通于管道内,可避免管道因废气而遭受锈蚀。
种类
A 伸顶通气管
B 辅助通气管系
(A)专用通气立管
(B)主、副通气立管和环形通气管
(C)安全通气管
(D)结合通气管
设置原则
一般2层或2层以上的生活污水管道,有污水立管,必须设置伸顶通气管;只有1层的建筑可以不设伸顶管;底层单独出户管不设伸顶管;当立管所承纳的排水负荷较大,立管所承担的排水负荷超过临界流量时,需设置专用通气立管,以增加立管的通气能力;当横管所承纳的排水负荷较大时,需设置主、副通气立管和环形通气管,以增加横管的通气能力;
a) 排水横管上有4个以上卫生器具,且管长大于12米
b) 排水横管上有6个以上便器
c) 排水横管的充满度大于0.5
横管长度大于12米时,需设置安全通气管;结合通气管用于联结排水立管和通气立管。
29 、清通装置的种类、作用及设置部位;
30 、上层横支管排水时排水立管内部的压力分布规律;排水立管水流状态随流量变化的规律;
压力分布示意图P154
变化规律:
A. 附壁螺旋流(充水率α=ωt/ ωj ≤1/4)
特点:a)水流沿管壁周边向下作螺旋运动; b)水流挟气作用不显著,管内气压稳定。
B. 水膜流( 1/4 ≤ α= ωt / ωj ≤1/3)
特点:a)水流沿管壁周边作下落运动,形成有一定厚度的带有横向隔膜的 附壁环状水膜流; b)横向隔膜厚度薄不稳定,易被管内气流冲破,管内气压波动不大, 不会造成水封的破坏; c)水膜下降一定高度后达到终限流速。
C. 水塞流( α= ωt / ωj ≥ 1/3 )
特点: a)水膜厚度增加,横向隔膜形成频繁,有水塞形成;
b)管内气压波动大,造成水封的破坏。
31 、排水立管终限流速的概念;临界流量(排水立管最大允许流量)的概念及工程意义;
终限流速:水膜流形成后向下作加速运动,水膜厚度近似与下降速度成反比。随着水流下降速度的增加,水膜所受管壁摩擦力也随着增加。直至水膜所受的管壁摩擦力与重力达到平衡时,水膜的下降速度与厚度不再变化,此时的流速称作终限流速(vt);从排水横支管水流入口至终限流速形成处的高度称作终限长度(Lt)。
意义:在同时考虑排水系统安全可靠和经济合理的情况下,排水系统内的最佳水流状态应为水膜流状态。此时既可保证一定的排水负荷,又能维持管内气压稳定,使管内水流畅通。在水膜流状态,当达到终限流速时,水膜下降速度和厚度保持不变,立管通水能力也不变。
32 、给水当量、排水当量的数量规定;
33 、用经验法确定室内排水横管的管径,用临界流量法确定立管管径;
34 、化粪池的基本构造、工作原理、容积计算方法和布置原则;
(1 )化粪池的工作原理
A 沉淀
沉淀时间:24小时
污染物(SS)去除率: 50~60%
B 污泥厌氧消化
停留时间;3个月~1年
有机物(BOD5)去除率:20%左右
C 污泥脱水熟化
2 )化粪池的规格
材料及设置方法:埋地钢筋混凝土水池
外观:多为矩形,内部分格,进出水口各3
规格:按容积由小到大分为1~13#
(3)化粪池的设计
A. 化粪池的容积
V = Vs+Vn+Vb
a)污水容积Vs
b)污泥容积Vn
c)保护容积Vb(取保护高度 250~450mm)
a)污水容积Vs
Vs =αN·q·t
αN:化粪池实际使用人数;
q:每人每日排水量(取生活用水定额);
t:污水停留时间,取12~24小时。
b)污泥容积Vn
Vn =αN·a ·T ·[(1-b)/(1-c)] ·K ·m
a:每人每日污泥量(0.4~0.7L/人,天);
T:化粪池清掏周期(3个月~1年);
[(1-b)/(1-c)]:浓缩体积缩减系数;
K:发酵体积缩减系数(0.8);
m :清掏后残留污泥容积系数(1.2)。
V有效 = Vs+Vn
B. 化粪池的自行设计
(1)容积≥25 m3时,宜设置2个以上化粪池;
(2)每日污水量≤10 m3时,采用双格化粪池,其中第一格的容积占总容积的75%;
(3)每日污水量≥10 m3时,采用三格化粪池,其中第一格的容积占总容积的60%,第二、三格的容积占总容积的20%;
(4)化粪池最小尺寸要求:
有效深度≥1.3m 池长≥1.0m 池宽≥0.75mm
(4)化粪池的布置
A 布置在隐蔽处;
B 与建筑物外墙有一定距离;
C 远离地下水取水设施;
D 避开城市主导风向。
35 、生活污水处理的工艺流程;医院污水处理的工艺流程;隔油池的基本构造;
生活污水处理工艺流程:进水→沉淀池→厌氧生物滤池→拔风管→氧化沟→进气出水井→沉淀室→接触氧化室→消毒室。P175
医院污水处理工艺流程:P181
隔油池的基本构造:P176
36 、建筑中水系统的概念;建筑中水系统的原水来源、分类及水质特征;
中水:是由上水和下水派生出来的,是指各种排水经过物理处理、物理化学处理或生物处理达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水。
建筑中水系统:由中水原水的收集、贮存、处理和中水供给等一系列工程设施组成的有机结合体。
原水来源、分类及水质特征:建筑中水水源应根据排水的水质水量、排水状况和中水回用的水质、水量确定。一般取自建筑物内部的生活污水、生活废水、冷却水和其他可利用的水源。
37 、建筑中水处理常用工艺流程及特点;中水回用的水质标准;
工艺流程:
以优质杂排水或杂排水作为中水水源时:
①物化处理工艺流程:
原水→格栅→调节池→絮凝沉淀→过滤→活性炭→消毒→中水;
原水→格栅→调节池→絮凝气浮→过滤→消毒→中水;
原水→格栅→调节池→絮凝过滤→活性炭→消毒→中水;
原水→格栅→调节池→过滤→臭氧氧化→消毒→中水;
②生物处理和物化处理相结合的工艺流程:
原水→格栅→调节池→生物接触氧化→沉淀→过滤→消毒→中水;
原水→格栅→调节池→生物转盘→沉淀→过滤→消毒→中水;
③预处理和膜分离相结合的处理工艺流程
原水→格栅→调节池→微絮凝过滤→精密过滤→膜分离→消毒→中水;
④膜生物反应器处理工艺流程
原水→调节池→预处理→膜生物反应器→消毒→中水;
利用生活污水作为中水水源时
① 生物处理和深度处理相结合
原水→格栅→调节池→两段生物接触氧化→沉淀→过滤→消毒→中水;
原水→格栅→厌氧调节池→两段生物接触氧化→沉淀→过滤→消毒→中水;
原水→格栅→调节池→预处理→曝气生物滤池→消毒→中水;
② 物处理和土地处理工艺流程
原水→厌氧调节池或化粪池→土地处理→消毒→中水;
利用城市污水处理厂二级生物处理出水作为中水水源时
① 物化法深度处理工艺流程
二级处理出水→调节池→混凝沉淀→过滤→消毒→中水;
② 化与生化结合的深度处理工艺流程
二级处理出水→调节池→微絮凝过滤→生物活性炭→消毒→中水;
③ 微孔过滤处理工艺流程
二级处理出水→调节池→微孔过滤→消毒→中水;
水质标准:安全可靠,卫生指标如大肠杆菌群数必须达标,应符合人们的感官要求,以解除人们使用中水的心理障碍,如浊度、色度、臭等,另外,中水不应引起设备和管道的腐蚀和结垢。
38 、建筑小区给排水系统的基本组成和设计原则;
基本组成:居住小区给水工程,排水工程以及小区中水工程
设计原则:
  • dellrhw
    dellrhw 沙发
    嗯,值得学习!
    2016-07-14 14:11:14
  • 马戈
    马戈 板凳
    非常不错的东东,值得学习
    2015-08-25 17:30:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水问题讲解(二)
二、建筑消防系统 16 、室内消火栓系统的基本组成及各部分的用途;消火栓的保护半径、布置间距和布置原则; 1、组成 (1)水枪 (2)水龙带 (3)消火栓   (4)水泵接合器:连接消防车向室外消防给水系统加压供水的装置 (5)消防管道:  (6)消防水池:用于无室外消防水源情况下贮存火灾持续时间内的室内消防用水量 (7)消防水箱:对扑救初期火灾起着重要作用,应贮存10min的室内消防用水量。
