土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水问题讲解(二)
建筑给排水问题讲解(二)
发布于:2015-08-25 09:42:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
二、建筑消防系统
16 、室内消火栓系统的基本组成及各部分的用途;消火栓的保护半径、布置间距和布置原则;
1、组成
(1)水枪 (2)水龙带 (3)消火栓
  (4)水泵接合器:连接消防车向室外消防给水系统加压供水的装置
(5)消防管道:  (6)消防水池:用于无室外消防水源情况下贮存火灾持续时间内的室内消防用水量 (7)消防水箱:对扑救初期火灾起着重要作用,应贮存10min的室内消防用水量。
2、设置原则
  保证所要求的水柱股数同时到达室内任何角落。
3、消火栓保护半径(R)
  R= C?Ld+h
C:水带弯曲折减系数,0.8-0.9;
Ld: 水带长度,m;
h:充实水柱在水平面上的投影长度,h=0.71Hm。
4、消火栓设置间距 S1
  (a)单排单股
S1≤2×(R2-b2)0.5
(b)单排双股
   S1≤(R2-b2)0.5
(c)双排单股
S1≤1.41R
(d)双排双股
S1≤0.8R
5、消火栓设置注意事项
a.距地面的安装高度 b.栓口方向
c.设备规格一致 d.消防水泵按钮的设置
e.设置地点
f.屋顶及消防电梯前室的消火栓设置
6、管道布置方法
a.环状网的布置形式(除7~9层单元式住宅)
b.与自喷系统的管网分开设置
(报警阀后不能设消火栓)
c.阀门的设置原则
d.水泵接合器的位置和设置规定(一般设2个)
17 、消防水池的设置条件;屋顶水箱和底层贮水池中消防贮水容积的确定;
消防水池设置条件
①室外管网和进水管流量<Q生产+ Q生活+ Q室内消防+ Q室外消防
②不允许直接抽水
③室外管网为支状, Q室内消防>25l/s
消防水箱
贮存10分钟火灾初期建筑自救水量
计算公式:
V= (60×Q消防×T)/1000 (立方米)
T — 消防用水时间(分钟);
Q消防—消防流量(消火栓+自喷)。
消防水池贮水量
低层建筑 贮存1小时消防用水量
高层建筑 贮存2~3小时消防用水量
18 、充实水柱长度的概念;消火栓口压力的确定,消防系统所需压力的确定;
水枪充实水柱长度(Hm)
指有效灭火长度,即水枪射流在26mm-38mm直径圆断面内,包含全部水量75%-90%的密实水柱长度。
消火栓口所需的水压(流出水头)
Hxh= Hq + hd + Hk (3.2.1)
Hq — 水枪喷嘴处的压力(kPa);
hd — 水带的水头损失(kPa);
Hk — 栓口水头损失,按20 kPa计。
19 、消火栓系统的管网水力计算步骤;
水力计算的基本内容:
1、选择消火栓并确定栓口压力
2、确定消防管网的管径
3、消防水压校核及消防泵的选择
20 、自动喷洒灭火系统的功能、组成、分类和适用范围,洒水喷头的基本种类及工作原理;湿式自动喷洒灭火系统的工作流程;
自喷系统的功能、组成和适用范围
1、功能:自动开启喷头洒水灭火,并给出火警信号
2、组成(P76,图3.3.1)
洒水喷头: a)按释放机构分 b)按安装方法分
洒水管网:可用金属管材,与消火栓系统分开设置
报警阀: a)湿式 b)干式 c)干湿式 d)雨淋阀
水流报警装置: a)水流指示器 b)水力警铃 c)压力开关(电动警铃)
延迟器:用于防止水压波动产生误报警
火灾探测器:感烟、感温探测器
增压贮水设备: 消防泵、消防水池和消防水箱
3、分类
根据管网工作特点分为:湿式自动喷水灭火系统;干式自动喷水灭火系统;预作用喷水灭火系统;雨淋喷水灭火系统;水幕系统。
4、适用范围
(表3.3.1 自喷系统的设置原则)
(1)火灾危险性较大,起火蔓延很快的场所;
(2)容易自燃,同时无人管理的仓库;
(3)对消防要求较高的建筑或个别房间。
洒水喷头的基本种类及工作原理:
闭式喷头的喷口用热敏元件组成的释放机构封闭,当达到一定温度时能自动开启。其构造按溅水盘的形式和安装位置有直立型、下垂型、边墙型、普通型、吊顶型和干式下垂型洒水喷头之分
开式喷头根据用途可分为开启式和水幕两种类型。
21 、自喷系统的管路布置特点和要求;
1、喷头和管网的布置
布置原则:在所保护的区域内任何部位发生火灾都能得到一定强度的水量(表3.4.1)
自喷系统设计流量:Qs=设计喷水强度×作用面积。
喷头布置方式:正方形布置;长方形布置
喷头布置间距:与喷水强度有关(附录3.3)
喷头布置的一般要求:(附录3.4)
一个报警阀控制的最多喷头数:(附录3.5)
2、管网的布置
(1)管网布置形式(图3.3.11)
侧边布置
中央布置
(2)管道负荷
a、每根配水支管或配水管的管径均不应小于25mm;
b、配水支管上的喷头数应符合下列要求:
轻危险级和普通危险级建筑物不应超过8个;严重危险级建筑物不应超过6个。
(3)管道排水
喷水系统的管道应设有不小于0.002的坡度坡向立管,以便泻空。
22 、自喷系统的管网水力计算步骤;自喷系统所需压力的确定;
1)确定喷头类型及型号,根据建筑要求进行喷头和洒水管网的布置,绘制平面图和系统图;
(2)确定洒水管网的各段管径;
(3)选择最不利管路(或最不利作用面积),用特性系数法(或作用面积法)进行流量分配;
(4)计算最不利管路中的水头损失;
(5)校核流速及喷水强度;
(6)计算(校核)自喷系统所需压力,选择消防泵。
系统所需 压力的校核
HPB = HP + HPJ + ∑hP + HKP
HP : 最不利洒水喷头的流出水头;
HPJ : 引入管起点(贮水池最低水位)至最不利点的高差;
∑hP :最不利管路的水头损失;
HKP :水流通过报警阀的水头损失
23 、高层建筑消防系统的工作方式分类;高层建筑消火栓及自喷系统的分区标准;
消防系统的分类
(1)按压力分类:常高压和临时高压给水系统
(2)按供水范围分类:区域集中消防给水系统 独立消防给水系统
(3)按灭火方式分类:消火栓系统 自动喷水灭火系统
分区标准:当消火栓给水系统中,消火栓口处压力超过0.8MPa、自动喷水灭火系统管网压力超过1.2MPa时,则需分区供水。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
建筑给排水问题讲解(一)
一、建筑内部的给水系统 1 、给水系统的分类和基本组成; 给水系统的分类 给水系统按用途可分为3类: (1)生活给水系统 水量不均匀,水质需符合规定的饮用水质标准 (2)生产给水系统 水量均匀,水质随生产工艺而异 (3)消防给水系统
