公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
图书馆装饰设计中的艺术性对装饰画的选择还需要考虑地域生态环境、文化气氛及环境的格局和变化,结合图书馆的风格和特点,选择一些具有本地风土人情的装饰画,也能取得意想不到的艺术效果。装饰画的风格要根据图书馆主体家具风格而定,同一环境中的装饰画风格应尽量一致。例如,同一阅览室或同一楼层只能选择国画、抽象装饰画及油画中的一种,否则会给人以杂乱之感,显得不伦不类。一些图书馆室内不放置装饰画,认为在公共场合摆放装饰画是画蛇添足;而一些图书馆虽放置装饰画,但装饰画的内容仅限于名人头像,显得过于呆板、无趣。随着人们审美水准的提升,越来越多的图书馆采用了直线条、简单大气的现代装修风格,抽象装饰画、油画、国画等渐渐融入了现代图书馆的装饰艺术的设计。抽象装饰画能提升整个图书馆的空间感抽象装饰画一直被人们看成是难懂的艺术,不过在现代化图书馆的装修中却能起到画龙点睛的作用。许多图书馆都在室内或室外采用大型的抽象装饰画作为壁画,装扮具有现代风格的图书馆,以提升图书馆的空间感。尽管许多读者不能完全理解装饰画所展现的内容,但却可以感知装饰画是否具有美感,因为抽象装饰画追求色彩搭配的和谐,给人以视觉的刺激和唯美的感受。图书馆根据室内不同空间的环境(如楼梯间、过道的主墙)挂置几幅恰当的抽象装饰画,能给人以恬静、舒服的心理享受。油画可以提升室内的读书氛围图书馆的内部装饰一般采用西式的油画、水粉画、摄影画、风景画等。悬挂油画的高度要根据图书馆室内的高度及光线来调整,由于油画极容易反光,如果让画直接面对正光源,会影响读者对油画的欣赏。为了使油画达到较好的视觉效果,应采用侧前上方光线,尽量做到悬挂处的自然光源或灯光光源与油画应采用的光源相一致。挂画的高度以距地面1.5~1.8m为宜,也可以以黄金分割法来确定高度,即油画的中心位置处于墙面高度的0.618这个黄金分割点上。悬挂太低,不利于画面的保护和欣赏;悬挂过高,读者则需要仰视,会使画面产生透视变形。悬挂多幅油画作品时,要考虑画与画之间的距离,宜疏忌密。画幅相同的油画,间距要一致,但不宜规则地排列悬挂,应有一定的错落感,以使整个画面呈现出轻重冷暖的变化。画幅不一致的作品,要注意底边的整齐,画面倾斜度应保持一致。画幅较大的作品,应有一定的空间距离,便于远距离欣赏。油画最好不要装入玻璃框陈设,虽然玻璃有利于保护画面,但玻璃容易反光,影响观赏。悬挂时应暗挂,即不应将挂绳露出画框。图书馆更适合采用以风景为题材的油画,如在收藏有文学类图书的阅览室放置几幅优美的无框风景油画,读者在眼睛感到疲劳时可以欣赏,而且这种无框油画也会令人心情放松,感到无拘无束,从而尽情享受图书带给人的乐趣。因此,油画作为装饰艺术,越来越多地被运用到现代图书馆装饰设计艺术中。国画给人以宁静的学习氛围国画是中国文化的艺术载体,它在内容和色彩上别具一格。国画的放置应和室内的墙面、阅览桌椅的陈设相呼应。例如,在古籍阅览室内,由于家具式样深沉稳重,要选择与之协调的古朴、素雅的国画作为装饰,以更好地烘托出中国传统文化的氛围。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
