土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 图书馆装饰设计中的艺术性
图书馆装饰设计中的艺术性
发布于:2015-08-25 08:58:25 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
对装饰画的选择还需要考虑地域生态环境、文化气氛及环境的格局和变化,结合图书馆的风格和特点,选择一些具有本地风土人情的装饰画,也能取得意想不到的艺术效果。装饰画的风格要根据图书馆主体家具风格而定,同一环境中的装饰画风格应尽量一致。例如,同一阅览室或同一楼层只能选择国画、抽象装饰画及油画中的一种,否则会给人以杂乱之感,显得不伦不类。一些图书馆室内不放置装饰画,认为在公共场合摆放装饰画是画蛇添足;而一些图书馆虽放置装饰画,但装饰画的内容仅限于名人头像,显得过于呆板、无趣。随着人们审美水准的提升,越来越多的图书馆采用了直线条、简单大气的现代装修风格,抽象装饰画、油画、国画等渐渐融入了现代图书馆的装饰艺术的设计。抽象装饰画能提升整个图书馆的空间感抽象装饰画一直被人们看成是难懂的艺术,不过在现代化图书馆的装修中却能起到画龙点睛的作用。许多图书馆都在室内或室外采用大型的抽象装饰画作为壁画,装扮具有现代风格的图书馆,以提升图书馆的空间感。尽管许多读者不能完全理解装饰画所展现的内容,但却可以感知装饰画是否具有美感,因为抽象装饰画追求色彩搭配的和谐,给人以视觉的刺激和唯美的感受。图书馆根据室内不同空间的环境(如楼梯间、过道的主墙)挂置几幅恰当的抽象装饰画,能给人以恬静、舒服的心理享受。油画可以提升室内的读书氛围图书馆的内部装饰一般采用西式的油画、水粉画、摄影画、风景画等。悬挂油画的高度要根据图书馆室内的高度及光线来调整,由于油画极容易反光,如果让画直接面对正光源,会影响读者对油画的欣赏。为了使油画达到较好的视觉效果,应采用侧前上方光线,尽量做到悬挂处的自然光源或灯光光源与油画应采用的光源相一致。挂画的高度以距地面1.5~1.8m为宜,也可以以黄金分割法来确定高度,即油画的中心位置处于墙面高度的0.618这个黄金分割点上。悬挂太低,不利于画面的保护和欣赏;悬挂过高,读者则需要仰视,会使画面产生透视变形。悬挂多幅油画作品时,要考虑画与画之间的距离,宜疏忌密。画幅相同的油画,间距要一致,但不宜规则地排列悬挂,应有一定的错落感,以使整个画面呈现出轻重冷暖的变化。画幅不一致的作品,要注意底边的整齐,画面倾斜度应保持一致。画幅较大的作品,应有一定的空间距离,便于远距离欣赏。油画最好不要装入玻璃框陈设,虽然玻璃有利于保护画面,但玻璃容易反光,影响观赏。悬挂时应暗挂,即不应将挂绳露出画框。图书馆更适合采用以风景为题材的油画,如在收藏有文学类图书的阅览室放置几幅优美的无框风景油画,读者在眼睛感到疲劳时可以欣赏,而且这种无框油画也会令人心情放松,感到无拘无束,从而尽情享受图书带给人的乐趣。因此,油画作为装饰艺术,越来越多地被运用到现代图书馆装饰设计艺术中。国画给人以宁静的学习氛围国画是中国文化的艺术载体,它在内容和色彩上别具一格。国画的放置应和室内的墙面、阅览桌椅的陈设相呼应。例如,在古籍阅览室内,由于家具式样深沉稳重,要选择与之协调的古朴、素雅的国画作为装饰,以更好地烘托出中国传统文化的氛围。
从装饰画图案、样式选择
图案和样式代表了现代图书馆装饰艺术的新视角,选择何种图案和样式并不重要,重要的是尽量和空间功能相吻合。例如,宽敞的过道、大厅最好选择大气磅礴的装饰画,图案最好是唯美风景、静物和人物,或是现代抽象装饰画,而过于私人化和艺术化的作品(如裸体画等)及风格较强烈的画不适合悬挂,因为过道、大厅是曝光率最强的场所,应以保守为好。办公室不宜悬挂“猛禽图”,否则会让人与人之间产生疏离感,甚至有可能导致同事相处的不融洽。4从装饰画形状选择装饰画的形状也影响着图书馆装饰的艺术效果。例如,楼梯的装饰画应挂置在楼梯转弯处,随着楼梯摆放形状不规则的装饰画。如果放置装饰画的墙面是长方形,那么可以选择相同形状的装饰画或组合装饰画。不同的摆放方式和间距,也能表现出不同的艺术趣味,但都要考虑装饰画与环境的相互呼应。装饰画还可以配置一些比较有新意的装饰品(如小雕塑等),使其在细节上与装饰画相呼应,也能达到较好的装饰效果。
全部回复(5 )
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-10-26 15:36:26
  • tonysunpd
    tonysunpd 板凳
    楼主,不错啊。
    2015-10-26 11:21:26
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
古典酒店的装修中式元素精而合宜 巧而合理的装饰笔触
在古典酒店的装修氛围中,清幽淡雅的气质总能够让人更好的忘掉城市的喧嚣,沉浸在自然融合的酒店中式装修笔触中带来一种淡泊宁静的放松体验,这在度假时候的人们是十分渴望得到的一种酒店体验。 诸多古典酒店的装修中可以轻易地让人感受到来自古典装饰笔触下,酒店空间环境氤氲着的古雅氛围,和酒店庭院内生机盎然的庭院中,绿植苍翠挺拔,绿油油的青草映衬着光怪陆离的奇花异卉。 别说是在酒店中感受不城市中的车水马龙,就是想找那种山林幽谷之中感觉似乎只要静心去体会也能够找到一点感觉的。
