土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 微机型防止误操作系统原理及应用
微机型防止误操作系统原理及应用
发布于:2015-08-25 08:16:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于电力系统的飞速发展,电网结构日益强大,一次设备增多,对一次设备的操作任务也增多。由于种种原因,电气误操作事故常常发生,对设备和人身造成重大危害,并伴随着计算机技术、测控技术、通信技术、电力自动化技术的发展、一次设备的不断进步以及运行方式的变革,因此微机型防止误操作系统就应运而生了,并且微机防误很快在技术、功能、应用范围、结构等方面已经发生了很大变化。
微机型防止电气误操作系统技术,经历了机械连锁、挂锁、机械程序锁、电磁程序锁、微机防误操作装置等几个过程发展而来的,并且现在实现了主站和厂站,厂战和厂站,厂站的站控层、间隔层、设备层强制闭锁功能,适应不同类型设备及各种运行方式的防误要求。由于应用了微机技术,使用了数字编码,能实现精确智能控制,准确达到电气防误操作的功能,并且有安装和操作方便以及编码可以无限扩展和自由更换等优点,在电力系统中得到广泛应用,并成为电气防误操作的发展方向。因此,微机型防止误操作技术迅速发展对于以后的电力系统安全运行有着十分重要的意义。
2 微机型防止电气误操作系统的原理及主要特征
2.1 微机型防止电气误操作系统原理
微机型防止电气误操作系统是一种采用计算机、测控及通信等技术,用于高压电气设备及其附属装置防止电气误操作的系统,主要由防误主机、模拟终端、电脑钥匙、通信装置、机械编码锁、电气编码锁、接地锁和遥控闭锁装置等部件组成。其原理是通过专用的软件事先将变电站的电气防误操作接线图(一次系统接线图)、各种运行方式的操作原则以及所有的控制单元(断路器、隔离开关、接地刀闸、网门、接地桩)的正确操作方式存储于微机数据库中,通过信息采集将变电站内设备的实时状态信息传入“五防”主机,依靠闭锁逻辑和现场锁具实现对断路器、隔离开关、接地开关、地线、遮拦、网门或开关柜门的闭锁。操作时,首先在防误接线图上进行模拟操作,经系统确认,形成操作票,五防主机通过串行口将己检验过的操作票传送给电脑钥匙,现场实际操作被严格强制按照预演后生成的操作票顺序步骤进行,从而达到防误操作的目的。
2.2 微机型防止误操作系统配置
2.2.1防误主机(模拟屏或计算机)
2.2.2防误闭锁软件
2.2.3监控接口系统
2.2.4电脑钥匙、充电通讯座
2.2.5通讯适配器
2.2.6遥控闭锁控制器
2.2.7电控锁主控机
2.2.8激光打印机
2.2.9电解锁钥匙、机械解锁钥匙
2.2.10光隔离器、通信电缆
2.2.11屏柜
2.2.12锁具(遥控闭锁继电器、电控锁、机械编码锁、状态检测器)
2.3微机型防止误操作系统主要工作特征
微机型防止误操作系统的工控主机中,服务器数据库中保存了配电网络的系统图,在接到操作任务后,操作人员使用模拟软件在计算机上进行模拟操作,确定操作顺序,同时生成操作票。模拟操作时,如果出现操作错误,系统将给出提示,提示运行人员重新检查操作项内容并禁止操作,对该项操作告警报错。
现场操作前,操作人员将生成的操作票下载到电脑钥匙,并手持电脑钥匙到现场操作。现场设备上已经安装了电编码配电锁具,操作时将电脑钥匙插入锁具,电脑钥匙通过无线方式获取服务器上保存的相关设备的状态,并根据操作设备锁具的编码确定是否可以开锁。 如果操作设备正确,锁具将自动打开,操作人员对设备进行操作,同时将设备变位信息发送至服务器;如果操作设备不正确,锁具不能打开,设备无法操作,同时电脑钥匙给出语音提示。通过这种方式,实现了环网柜与环网柜之间的防误操作闭锁。在操作杆上设备时,则需要与杆上事先安装的位置检测器对位,如果不对位,无法进行操作票的下一项操作,以此方式实现环网柜与杆上设备之间的防误闭锁。
允许运行人员根据应用环境的变化对相关数据库和文件进行扩充和修改,如:一次系统、保护方式或运行方式的改变引起的闭锁规则、设备双编号名称的修改,常用开票术语的制定、典型、追加操作票的维护,人员及口令的管理,操作票格式的定制等。允许包括检修在内的多个操作组同时操作,只要在不违背防误规则的情况下各操作组不分先后顺序。系统实时监控变电站开关、隔离开关(手动、电动)、网门、临时接地线等设备操作的同时进行防误逻辑运算,对违反防误规则的设备操作进行闭锁,保证了变电所在多个操作组同时操作的防误。操作中有录音功能,记录操作人员的全程操作情况,当紧急情况时,可以根据现场设备实际运行状况结合系统内部的五防逻辑条件,自动对不违反五防原则、需紧急操作的设备解锁。运行人员不进行模拟便可直接到现场对已解锁设备进行操作。在解锁操作过程中主控机对每一步解锁操作步骤进行监控,并随时根据因设备已解锁操作而引起的现场实际运行方式变化来重新确认允许解锁操作的设备。防误主控机具有自动对系统的可靠性巡检功能,并能列表显示系统自检结果。运行人员可随时了解到现场锁具好坏情况、掌握系统运行状况。当某数码锁、测控元件、线路、单元控制器故障时;能准确无误报警并将故障原因及位置显示出来,以确定故障模块以便快速处理,使系统恢复运行。
3微机型防止电气误操作系统与以往微机型防止电气误操作装置相比优越性
3.1使用范围扩大
防止电气误操作,已经不仅限于针对高压开关设备,也适用于其附属设备,如网门、临时接电线等,原有技术条件范围较小。特别是近些年,随着设备技术的进步和防误操作技术的发展,恶性误操作呈逐年下降趋势,但同地线操作有关的误操作占比显著增高,这也要求地线的使用也必须纳入防误操作范围。而且,最近几年,一些微机防误操作产品厂家,也针对如临时接电线等附属装置的防误,开发出了一系列的产品,已经可以从技术上做到这些附属装置的防误。
从近几年的防误操作统计数据来看,同地线有关的事故比例很高,因此,对地线的防误,成为了当前重要的组成部分。同时,一些厂家也开发了地线类防误操作装置,如专用地线锁、地线管理装置、实时地线装置等,从应用和技术上,都需要把地线管理纳入到防误操作系统中。
随着无人值守变电站的推广,越来越多的高压开关设备采用遥控操作方式,而对遥控操作的闭锁,成为了防误操作系统非常重要的部分。增加了“遥控闭锁装置”,反映了这样的变化,从而实现微机防误操作系统应具有的远方遥控操作的强制闭锁功能。
随着微机型防止误操作系统发展,多系统之间的数据相互交互和共享成为现在的系统又一亮点。
在设备的电动操作控制回路中串联由防误主机控制的接点或锁具,在设备的手动操作部件上加装受防误主机控制的锁具,非防误程序,不能被操作。对手动操作设备还是电动设备,都必须加装闭锁接点或锁具,另外,这些锁具的控制,必须由防误主机控制,而不能是其他设备。
3.2设计和结构的变化
微机型防止电气误操作系统应实现主站和厂站,厂站和厂站,厂站的站控层、间隔层、设备层强制闭锁功能,适应不同类型设备及各种运行方式的防误要求。微机型防止电气误操作系统的设计应不影响相关电气设备正常操作和运行,在允许的正常操作力、使用条件或振动下不影响其保证的机械、电气和信息处理性能。微机型防止电气误操作系统应使用单独的电源回路。在其他电气设备或系统故障时,仍可实现防误闭锁功能。微机型防止电气误操作系统的防误规则及数据应单独编制,并可打印校验。”
原微机型防止误操作装置,一般指站端,而新的运行、管理模式下,必须能够适应当前集控管理方式下的操作模式,实现主站、厂站及相互之间的闭锁关系。新标准明确了系统的完整性,扩充了防误操作的内涵。同时,新条件要求当前多操作点、多操作方式下,也能够实现强制闭锁功能。
在正常操作时,作为防误操作系统,应不影响相关电气设备的正常操作和运行,这点同原条件描述是一致的。由于相互作用的特点,新标准对微机型防误操作系统的重要性又提升到一个高度,首先要求使用独立电源,这样能保证防误系统的正常可靠运行,更重要的一点,专门定义了“在其他电气设备或系统故障时,仍可实现防误闭锁功能”。这说明,无论在任何情况下,都要保证微机型防误操作系统的运行,而不管其他系统是否正常运行,如监控系统。这也从一方面说明了,当前一些嵌入到监控系统中的防误模块或所谓的一些监控防误一体化系统,虽然也命名为“微机防误”,显然是满足不了这个要求的,当监控系统出现故障而不能正常运行时,将导致防误功能缺失,使设备的操作过程失去了防误的保护。
3.3 功能的变化
微机型防止电气误操作系统比以往微机型防止电气误操作装置增加了以下防误功能:
3.3.1有就地操作及远方遥控操作的强制闭锁功能
3.3.2具有检修状态下的防止误入带电间隔功能
3.3.3具有与高压带电显示装置的接口
这些功能的增加,首先解决了无人值班变电站远方操作的强制闭锁问题,保证远方操作也在强制闭锁的保护之下。而在设备检修状态下,设备的操作具有特殊性,也曾发生了一些误操作事故,因此,作为一套完整的防误操作系统,应该满足这种情况下的防误。另外,由于技术的进步,高压带电显示装置也实现了升级,有些已经具有了智能接口,能够同微机防误系统集成,共同完成可能的“误入带电间隔”或“带电合接地刀/带电挂地线”的防误。
4微机型防止电气误操作系统的应用
微机型防止电气误操作系统用于电力系统防止误操作,实现了符合“五防”原则,则通过;若违反“五防”原则,则对该项操作报警,提示用户重新检查操作项内容,它是变电站综合自动化的一种新型防误系统,提高了运行劳动生产率,极大限度地发挥受控站自动化改造成果,同时解决了自动化设备由于程序紊乱引起装置自身故障,从而容易造成误动的问题,以及主站遥控操作实现五防强制闭锁功能的问题。
可用于任意电压等级的变电站、发电厂、水电站。由于本系统需敷设部分电缆,建议在220kV及以上电压等级的基建站和改造站使用。典型的应用主要有:
4.1厂站防误;
4.2地线防误;
4.3配网防误;
4.4电子操作票防误。
5微机型防止电气误操作系统的发展方向
在变电站综合自动化技术飞速发展的形势下,能否将微机防误功能嵌入综合自动化系统,使二者合二为一,早已成为电力系统广大用户关心的问题。如果综合自动化系统能自带五防功能,将两套设备简化成一套,即方便管理、使用和维护,又避免了两套系统接口配合所带来的一些问题,对用户而言,无疑是一种最佳选择。微机防止电气误操作系统无论何去何从,都必须能够适应这种形式,具有高度集成化、智能化和网络化,保护、控制、测量和数据通信一体化要求,满足大的自动化环境下的具体防误需求,并且能够为不同地区不同用户提供具有针对性的防误解决方案,这也将成为微机防止电气误操作系统未来的发展方向。
6结语
随着计算机及网络通信技术的发展, 微机防止电气误操作系统已成为变电站防误发展的方向。但只有强化管理,完善制度,精心维护,并严格按照正确的方法和流程进行操作,才能发挥其应有作用,防止变电所误操作的发生。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力设备试验综合分析系统的应用
1. 背景介绍 山东省黄金电力公司隶属山东黄金集团有限公司,于1983年8月9日建成投运,是全国唯一的专为“黄金”服务的供电企业。公司拥有2座 110KV变电站,拥有35KV终端变电站14座,供电线路200多公里,年供电量5亿KWH,担负省属焦家、新城、三山岛金矿和招远、莱州两市10余个黄金矿山的供电任务。 2、现状与问题 随着企业规模的不断扩大,电力设备也随之不断增加,设备管理部门及试验人员的工作量不断增加,电力管理部门及试验部门采用传统的人工方式处理,随着公司业务的逐步发展,日常工作中碰到很多问题急需解决,
