土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日】一论设计中常见问题 124 被【洞口削弱】的连梁
发布于:2015-08-25 08:35:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
124《高层建筑混凝土结构技木规程》7.2.28-2“……;(连梁)被洞口削弱的截面应进行承载力验算,……”。
问:怎么算?是否可不算?
全部回复(6 )
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    niwenjie1992 发表于 2015-8-26 09:14 小手一挥,金币拿走!!!大家好!感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!从明天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定。由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不论答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
    2015-09-15 17:20:15
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 板凳
    小手一挥,金币拿走!!!
    2015-08-26 09:14:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构设计里的抵抗弯矩图该怎么画?
先用结构力学的知识算出荷载作用下的弯矩,选好材料之后, 是根据选好的材料的面积反算所能承受的弯矩,然后按照面积比分配?还是直接按照面积比再乘以荷载作用下的弯矩? 论坛前辈教教我这学渣吧,书上说“按照比例绘出主梁弯矩包络图”,这个比例没解释啊!
