土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构设计里的抵抗弯矩图该怎么画?
混凝土结构设计里的抵抗弯矩图该怎么画?
发布于:2015-08-24 21:37:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
先用结构力学的知识算出荷载作用下的弯矩,选好材料之后, 是根据选好的材料的面积反算所能承受的弯矩,然后按照面积比分配?还是直接按照面积比再乘以荷载作用下的弯矩? 论坛前辈教教我这学渣吧,书上说“按照比例绘出主梁弯矩包络图”,这个比例没解释啊!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
面对惨淡的行情,本人苟且偷生被调去做香港项目,具体是什么鬼呢
本帖最后由 654而非v本热 于 2015-8-24 21:23 编辑 按规矩,首先的说明部分翻译一个1.所有的设计和施工应符合香港建筑。其余的自己目测,像我们这些没文化的基本都是靠蒙。右边的2T20/150 B1(ABR)的意思就是2根T(钢筋级别,如同我们国内的1234级钢筋)20是直径 B1就是底下那一层,这个和国内差不多,最后ABR就是附加例如(LV)就是长度不相同的。大样的路过,我已经无力吐槽!
