土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 面对惨淡的行情,本人苟且偷生被调去做香港项目,具体是什么鬼呢
发布于:2015-08-24 20:40:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按规矩,首先的说明部分
翻译一个1.所有的设计和施工应符合香港建筑。其余的自己目测,像我们这些没文化的基本都是靠蒙。右边的2T20/150 B1(ABR)的意思就是2根T(钢筋级别,如同我们国内的1234级钢筋)20是直径 B1就是底下那一层,这个和国内差不多,最后ABR就是附加例如(LV)就是长度不相同的。大样的路过,我已经无力吐槽!
接下来的平面这个样子的,没有文字的话,没啥区别,标高不太一样。坑爹的开始了,每一跨梁都有自己的编号,编号是独一无二的,然后到后面你们就知道后果了,水箱和剖面略过,和我们的差多
梁图来了
由于是改建的,绿色为要新建的梁,每条梁就是这样画的,一个编号一条梁,然后看平面想知道梁配筋的话,呵呵,自己按编号然后去梁图里边找,国内的一条横线几个数字的略过,香港的。。呵呵。每一排钢筋要画,画好了还要画剖面 section.png
这个是梁的剖面,每条都要画。如果你们项目按香港标准的来画,那就发来贺电了,然后香港的梁随便折,动不动就是折梁,有的折个4折,画到吐血啊。然后高差是1米多,折也哭,不折也哭,
折1411,然后还有一点,他们是不怎么讲究模数的,尾数为2346789的是常事,我也是醉了,工地的测量不知道会怎么想。
板图,最坑爹的,一个简单的板就画成这个样子,如果复杂点的可想而知,密集恐惧的远离。
楼梯剖面,比我们好一点,不用画台阶,然并卵,画配筋的时候,你还是要老老实实的把台阶画出来。
最后希望我们国内快点崛起,不要再搞这些什么鬼了,对了,忘记一点,香港的不用算地震哦,真屌。应该是这个原因,导致各种折梁,然而他们建筑总体比我们的好,去过他们的工地就知道,太讲究了,也很少出现腐败现象,还有一种香港标准叫asd(好像是房屋署的),那种属于香港公建项目,标准更严格,每条钢筋都有编号!!!!!就这个已经把宝宝吓哭了,如果你搞好了,然后发现里边要加条钢筋,贺电,今晚通宵改钢筋编号。(由于此项目还没审核通过,所以不要和我要图纸,公司规定,泄露这些要赔n万)
新手第一次发帖,还望各位大神多多指教。
全部回复(428 )
  • 王宙宙
    王宙宙 沙发
    那个折梁,我感觉让我有惊喜的感觉,之前见到这种形式的梁还有所怀疑,现在又见到了,也算是验证一下之前的猜疑吧
    2017-01-09 16:05:09
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    进来看看。
    2017-01-06 08:19:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
萌新求问,这题把BC AB和地基看成刚片,怎么分析它成为几何不变体系啊??????...
RT 看了半天实在看不出把BC看成刚片可以分析为几何不变体系:'(
