土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈试验室的定置布局改造
浅谈试验室的定置布局改造
发布于:2015-08-25 07:21:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
伴随电缆生产厂家线缆产品生产种类及品种的日益增多,相应的试验设备也在不断的添加和引进,导致工厂原有试验室定置布局和扩建改造成为当务之急。
现在的电线电缆厂家,一般情况都是既有以前购买并已安装使用的老试验设备,还有新购安装的试验设备。扩建新试验室,装修改造老试验室,将新老试验室完美整合互为补充,应该是合理经济可行的技改方案。
我厂原有试验室,将材料机械性能(拉力机系列)、热性能(老化箱系列)、电性能(电压试验,电桥系列)、结构尺寸检测(投影仪等)等试验设备,全部集中在一个大厅内,同时试验备样也在该大厅里进行。2011年伴随矿用电缆生产线的上马,矿缆试验设备燃如烧实验装置,高低温试验箱,矿缆弯曲试验机等试验设备也源源不断的引进并安装,工厂原有试验室的空间和布局已远远不能满足实际试验需要,扩建新新试验室和装修改造旧试验室势在必行。
为将新旧试验室进行完美结合互为补充:我们将原有试验室进行了重新装修。原试验大楼的一楼试验大厅,右边设置直行通道,左边依次设:样品间及办公室, 低温试验室、 电性能实验室,材料机械性能试验室,绝缘性能实验室;原试验大楼的二楼大厅设置试验材料库、老化试验室,计量室。将计量室与目前化验室进行分离。每一实验室采用单独装修处理的房间进行隔离,正面全部玻璃幕进行装修,并在每个试验室门口设立醒目的标识牌,标识牌对试验室试验项目及试验设备进行简介说明。
利用工厂目前已有的库房,进行彻底清理装修改造,扩建装修新试验室,新试验室中间设置一安全直行通道,左右两边依次设燃烧试验室、矿缆低温弯曲试验室、门尼粘度试验室、矿缆试片制备试验室等,每一实验室也采用单独装修处理的房间进行隔离,正面全部采用玻璃幕进行装修,并在每个试验室门口设立醒目的标识牌,标识牌对试验室试验项目及试验设备进行简介说明。同时在原有试验室门口贴牌,对试验室进行标识,如第一实验室,第二实验室等。
通过对新旧试验室的装修扩建和改造,使原有分散的试验设备进行了全面的分类定置摆放,装修完的新老试验室互相辉映,互为补充,内部宽敞明亮,试验设备摆放有序而整齐。走进试验室,给人耳目一新的感觉,所有试验室的功能和试验项目清晰而明确,完全没有了先前那种散乱的感觉。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电站220/380v低压配电系统微机监控系统基本知识
1)220/380v低压配电系统特点 (1)应用范围广,现在工业与民用用电除矿井、医疗、危险品库等外,均为220/380v,所以应用范围非常广泛。 (2)低压配电系统一般均为tn—s,或tn—c—s系统。tn—c系统为三个相线(a、b、c)与一个中性线(n),n线在变压器中性点接地或在建筑物进户处重复接地。输电线为四根线,电缆为四芯,没有保护地线(pe),少一根线。设备外壳,金属导电部分保护接地接在中性线(n)上,称为接零系统,接零系统安全性较差,对电子设备干扰大,设计规范已规定不再采用。
