土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电站220/380v低压配电系统微机监控系统基本知识
发布于:2015-08-25 07:00:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1)220/380v低压配电系统特点
(1)应用范围广,现在工业与民用用电除矿井、医疗、危险品库等外,均为220/380v,所以应用范围非常广泛。
(2)低压配电系统一般均为tn—s,或tn—c—s系统。tn—c系统为三个相线(a、b、c)与一个中性线(n),n线在变压器中性点接地或在建筑物进户处重复接地。输电线为四根线,电缆为四芯,没有保护地线(pe),少一根线。设备外壳,金属导电部分保护接地接在中性线(n)上,称为接零系统,接零系统安全性较差,对电子设备干扰大,设计规范已规定不再采用。
tn—s系统为三个相线,一个中性线(n)与一个保护地线(pe)。n线与pe线在变压器中性点集中接地或在建筑物进户线处重复接地。输电线为五根,电缆为五芯。中性线(n)与保护地线(pe)在接地点处连接在一起后,再不能有任何连接,因此中性线(n)也必须用绝缘线。中性线(n)引出后如果不用绝缘对地绝缘,或引出后又与保护地线有连接,虽然用了五根线,也为tn—c系统,这一点应特别引起注意。tn—s或tn—c—s系统安全性好,对电子设备干扰小,可以共用接地线(cpe),,采用等电位连接后安全性更好,干扰更小。所以设计规范规定除特殊场所外,均采用tn—s或tn—c—s系统。
(3)220/380v低压配电系统的保护现在仍采用低压断路器或熔断器。所以220/380v只有监控没有保护。监控包括电流、电压、电度、频率、功率、功率因数、温度等测量(遥测),开关运行状态,事故跳闸,报警与事故预告(过负荷、超温等)报警(遥信)与电动开关远方合分闸操作(遥控)等三个内容(简称三遥),而没有保护。
(4)220/380v低压配电系统一次回路一般均为单母线或单母线分段,两台以上变压器均为单母线分段,有几台变压器就分几段,这是因为用户变电站变压器一般不采用并列运行,这是为了减小短路电流,降低短路容量,否则,低压断路器的断开容量就要加大。
(5)220/380v低压配电系统进线、母联、大负荷出线与低压联络线因容量较大,一般一路(1个断路器)占用一个低压柜。根据供电负荷电流大小不同,一个低压开关柜内有两路出线(安装两个断路器),四路出线(安装四个断路器),以及五、六、八与十路出线,不象高压配电系统一个断路器占用一个开关柜。因此低压监控单元就要有用于一路、两路或多路之分,设计时要根据每个低压开关的出线回路数与低压监控单元的规格来进行设计。
(6)低压断路器除手动操作外,还可以选用电动操作。大容量低压断路器一般均有手动与电动操作,设计时应选用带遥控的低压监控单元,小容量低压断路器,设计时,大多数都选用只有手动操作的断路器,这样低压监控单元的遥控出口就可以不接线,或选用不带遥控的低压监控单元。
2)220/380v低压配电系统微机监控系统的设计
(1)220/380v低压配电系统微机监控系统首先根据一次系统及用户要求进行遥测、遥信及遥控设计。
(2)测量回路设计
a 测量部分的二次接线与高压一样,电流回路串联于电压互感器二次回路,电压回路并联于电压测量回路。由于220/380v低压配电系统没有电压互感器,电压测量可以直接接到220/380v母线上,和电度表电压回路一样一般可以不加熔断器保护,但柜内接线应尽量短,有条件时最好加熔断器保护,以便于检修。
b 电度测量可选用自带电源有脉冲输出的脉冲电度表,对于有计算功率与电度功能的低压监控单元,只作为内部计费时,可以不再选用脉冲电度表。
c 选用有显示功能的低压监控单元,可以不再设计电流、电压表,选用不带显示功能的低压监控单元时还应设计电流或电压表,不应两种都设计。
(3)信号回路设计
设计时,低压断路器要增加一对常开接点接到低压监控单元开关状态输入端子上。有事故跳闸报警输出接点的,再将其接到低压监控单元事故预告端子上。
(4)遥控回路设计
低压监控系统的遥控设计比较简单,电动操作的低压断路器都有一对合分闸按钮,只要将低压监控单元合分闸输出端子分别并在合分闸按钮上即可,必要时,可设计一个就地与遥控操作转换开关,防止就地检修开关时,遥控操作引起事故。
(5)供电电源与通信电缆设计
低压监控单元电源为交流220v供电,耗电量一般只有几瓦,设计时将其电源由端子上引到一个220v/5a两极低压断路器上,再引到开关柜端子上,然后统一用kvv—3×1.0电缆集中引到低压柜一路小容量出线上。需要时可加一个ups电源。
通信电缆一般距离不超过200米可选用kvv—3×1.0普通屏蔽控制电缆,超过200米时应选用屏蔽双绞线(最好选带护套型)或计算机用通信电缆。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我国核电站退役应考虑的几个问题
我国核电站退役应考虑的几个问题 摘 要:本文首先概述了核电站退役工程的三个阶段,之后着重概括了我国核电站退役应考虑的有待进一步完善的四个方面,即:核电站退役资金、核电站退役法规制度、核电站退役技术、核电站退役废物处置等四个方面。 1 引 言 二零零七年,国务院正式批准了《国家核电发展专题规划(2005-2020年)》,该《规划》明确了10年后我国核电事业将达到的发展目标。最近,国务院相关部门又调整了该《规划》,核电由适度发展调整到快速发展。因此,《规划》的装机容量肯定超过原来目标。要实现这一目标,我国计划投入大量的资金,这对于核电站建设和核电技术自主化的企业来说,将迎来新一轮发展壮大的机遇。无论从经济还是国防角度来看,这个《规划》具有很强的战略性。而且还有一大亮点:为核电站“退役”预备基金
