土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求救,10kV单杆双回路安装图?
求救,10kV单杆双回路安装图?
发布于:2007-10-28 21:01:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我做的一个工程需拆迁一段10kV双回架空线路,用的是15m水泥杆,原回路安装形式为上下两道横担的双三角形排列,可我从来没做过这种.不知原设计是采用的哪个图集.我拆迁的部分涉及到的是直线杆,和60~90度转角杆.请各位朋友帮帮忙,提供安装图,相关图集号也行呀.
存档日期将近,请各位高手指点,小的这里先谢谢了!
全部回复(4 )
  • zjs591nn
    zjs591nn 沙发
    直线杆,双三角,我自己多年前的作的设计,供参考。
    2007-11-02 11:10:02
  • hj751002
    hj751002 板凳
    我很执着,仍报希望.
    2007-11-01 08:32:01
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
35kV架空电缆方案是否可行?
35kV线路,终端塔(双回路塔)高15m,进线龙门架高7.3m,双回进线,由于受地形影响,终端塔与龙门架高差10m,距离只有9m,问题是:1.采用架空进线,导线安全距离是否满足规范要求2.若不能满足要求,是否可以改用材林5kV架空绝缘电缆进线?另外,龙门架距离较近,2回进线平均距离才5.1m
