土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 高层建筑暖通设计中存在的问题分析
高层建筑暖通设计中存在的问题分析
发布于:2015-08-24 17:52:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  摘要:如何对高层建筑暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员在实际设计工作中经常遇到的一个重要技术难题。本文指出了目前高层建筑暖通设计中存在的问题,提出了改进措施。
  关键词:高层建筑 暖通设计 问题 改进措施
  随着我国建筑行业的不断发展,人们对房屋建筑中暖通设备的要求也随之提高,由于暖通设计存在多种多样的原因,那么如何对高层建筑暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员在实际设计工作中经常遇到的一个重要技术难题。
  一、 设计中存在的问题
  1、 设计( 施工) 说明的内容不完整。《 设计深度规定》 对暖通空调设计说明应包括的内容作了明确规定。设计说明应有室内外设计参数; 热源、 冷源情况; 热媒、 冷媒参数; 供暖热负荷及耗热量指标, 系统总阻力; 散热器型号; 空调冷、 热负荷; 系统形式和控制方法; 消声、 隔振、 防火、 防腐、 保温; 风管、 管道材料选择、 安装要求; 系统试压要求等。然而, 有些工程的设计说内容很不完整。
  2、 冷冻水系统设计不合理。冷冻水系统设计存在不合理之处: ①有的冷冻水系统由 1 条主立(干)管引进, 分几个环路, 分环上不设阀门, 给系统运行调节、 维修理造成不便。②有的空调系统为双侧连接, 两侧热负荷及空调器数量相差悬殊, 而供、 回水支管管径却相同, 两侧水力不平衡, 难以按设计流量进行分配。③、 空调水系统同程、 异程混用, 给调试、 维护带来一定的困难。
  3、 空调系统的选择不合理。如某工程甲方要求部分房间要保持恒温恒湿, 设计师简单地考从系统中分离单独地成为一个支路, 增加了运行维护的难度, 也加大了能源的消耗。这样的系统满足不了甲方所提的要求。又如某程设有指挥大厅、 会议厅、 计算机房等, 此类性质的用房, 理想的空调系统应是低速风道系统, 而设计却采用了风机盘管系统, 显然是不合理的。
  4、 平面、 系统图深度不够, 有些应该绘制的内容遗漏。《 设计深度规定》 对暖通空调平面、 系统图要表示的内容作了详尽的规定。然而, 相当多的工程设计未完全按规定绘制, 存在的主要问题是: 供暖平面图, 有些未标注水平干管管径及定位尺寸; 有的立管未编号; 通风空调平面图, 有些未注明各种设备编号及定位尺寸;供暖系统图, 有的立管无编号, 而以建筑轴线号代替; 有的管道变化处(转向处)标高漏注。有的甚至未画供暖系统图或立管图; 还有的公共建筑设计,将厨房部分的供暖、通风、空调等内容留给厨房设备生产厂家去做,这是很不合适的。
  5、 通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求。《高规》中规定,风管不宜穿过防火墙或变形缝,如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时,应在两侧设防火阀。然而,有的高层建筑,风管穿防火墙处未设防火阀, 有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀,而另一侧则未设。
  6、空调管道敷设坡度不符合规范要求。 《设计规范》规定,空调管道的敷设应有一定的坡度,对于冷冻水管坡度宜采用0.003,不得小于 0.002。然而,有的工程空调供回水管坡度只有 0.001~0.0015。
  7、防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题。根据《高规》规定,可以推算出各层前室送风口的风量应为 L/2(20 层以下)或 L/3(20 层以上,L 为前室总加压送风量)。然而,有的工程,其防烟楼梯间前室送风口的风量却标注为 L/n(n 为建筑物层数), 显然小了许多。 误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算。 有的工程排烟风机水平方向担负面积大小不等的 2~3 个防烟分区的排烟,设计上错误地将排烟风机风量按其所担负的 2~3 个防烟分区总面积每 ㎡不小于 60 m3/h 计算, 而不是按其中最大防烟分区面积每㎡不小于120 m3/h 计算,致使排烟风机风量偏小,难以满足防火使用要求。 高层建筑排烟系统排烟口选型不当。 《高规》规定,(通风空调)风管穿过防火分区的隔墙处应设防火阀。笔者认为,排烟风管不宜穿过防火墙,如必须穿过时,应在穿防火墙处设当烟气温度超过280 ℃时能自动关闭的防火阀, 并与排烟风机联锁。然而,有的工程在设计时对此有疏忽。
  8、供暖入口设置过多
  设置供暖入口时,既要考虑室内供暖系统的合理性,又要考虑与室外管线衔接的合理性,不能只图室内系统设计方便、省事,而不顾及室外管网系统。然而,有的工程供暖入口设置过多。如某7层综合楼,室内供暖系统分为10个环路(1-2层4个,3-7层6个),供暖入口设置达10个之多,同外线衔接点过多,几个方向均有,不仅给外线施工造成麻烦,也给将来室内系统调节带来不便。
  9、排风系统设计不合理
  如某工程地下室的暗厕(卫生间)等若干个生活用房和设备用房设一排风系统, 水平风管长60m, 断面只有200mm×200mm,风阻较大;选用屋顶风机排风,却将风机安装在外墙上,显得很不协调。
  10、.风口的位置设置影响建筑美观。如某高层建筑,厕所排风系统未设专用的风道,而是各自独立,在外墙设置风口, 大大影响了建筑美观。 还有的工程,新风口的位置布置不合理,也影响了建筑美观。
  二、暖通设计的改进措施
  1、设计应具有可行性和可靠性。能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足供电、供水等方面的要求,并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。对于一些无法采用标准设备的特殊情况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。
  2、设计要进行经济性比较。经济性比较是目前暖通空调方案比较中考虑最多的一个问题。在经济性比较时首先应注意比较基准必须一致。应采用相同的设计要求、设备档次、能源价格、舒适状况等基准条件进行比较,保证方案比较结果的科学性和合理性。在设计方案经济性比较时应综合考虑投资、运行费用以及设备的使用寿命,以相同的使用周期为基准,进行综合经济性的计算比较,而不能简单地根据设备报价进行比较。对于同时有供暖和空调要求的项目,应考虑冬季和夏季设备综合利用问题,进行冬夏季综合经济性比较。
  3、设计要有调节性和可操作性。暖通空调系统应有较好的调节性能,以适应全年负荷的变化。调节性能好的系统方案,如采用VAV空调系统和VRV变频空调系统的方案,其一次投资通常较高,但运行能耗较小,在经济性计算和比较时应综合考虑这些因素。对于部分时间使用的办公建筑,设计方案应能适应其夜间不工作时的调节要求。空调系统自动化水平的提高,可以减少管理人员的数量和劳动强度,但使一次投资增加,对操作人员素质的要求提高,应根据实际情况和要求,经技术经济性比较来确定。大型空调系统和需要经常调节控制的设备较多的工程宜采用自动控制,以减少操作管理的工作量。但自动控制系统应尽可能简化,以提高系统的经济性和可靠性。对于只有季节转换时才操作的阀门不宜采用自动控制。对于一些各部分不同时使用的建筑物或各部分出租给不同使用单位的商业建筑,系统设置应考虑分别管理控制和运行费用分别统计交纳的要求。
  4、对现行设计规范、规定、标准学习不够,贯彻执行不够,因此应加强对现行设计规范、规定、标准的学习,提高贯彻执行设计规范的自觉性。
  参考文献:
  [1] 朱文思. 暖通设计中常见问题分析[J]. 科技情报开发与经济, 2008,(16) .
  [2] 常诚. 暖通设计中若干问题要点分析[J]. 建材与装饰(下旬刊), 2008,(06) .
  [3] 刘广晨,张鹏. 暖通设计中常见问题分析[J]. 黑龙江科技信息, 2009,(17) .
  [4] 丁藏银. 如何搞好暖通设计[J]. 黑龙江科技信息, 2009,(08) .
  [5] 梁永辉,戚景斌. 浅谈目前高层建筑暖通设计中存在的问题[J]. 邢台职业技术学院学报, 2007,(01) .
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何做好高层建筑暖通空调选择与设计
【摘要】本文重点介绍了高层建筑暖通空调系统种类,并阐述设计中方案设计的重要性与需要重点遵循的原则,其次根据工作经验指出了暖通空调施工图设计中应特别注意的问题,希望能为暖通空调业同行提供参考。【关键词】高层建筑;暖通空调;设计要点目前许多大城市多为高层建筑,从办公写字楼到商住公寓楼,暖通空调已成为现代化建筑必不可少的重要设施。因地制宜的合理选择能源资源,充分有效的用能,提高高层建筑用能系统的效率,合理设计创造舒适的室内环境而同时尽可能减少对室外环境的负面影响,是高层建筑暖通空调设计中必须解决的问题。
