土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 节能工程设计在暖通空调系统中的应用探析
节能工程设计在暖通空调系统中的应用探析
发布于:2015-08-24 17:54:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、暖通空调节能设计的意义
以我国当前建筑行业的发展状况来看,建筑能耗问题不容忽视,并在社会总能耗中占据一定份额,总量逐年上升。在建筑能源消耗中,主要以暖通空调系统为主。随着人民生活水平的提高以及城市化进程的步伐加快,暖通空调系统的应用日益广泛,但是由于其能耗也有所增加,因此进一步激化能源供求矛盾。据相关数据显示,暖通空调系统的能耗占据整个建筑能耗70%左右;如果采取相应的节能工程设计手段,则可实现空调节能的20%-50%,效益可观。因此,在暖通空调系统中应用节能工程设计,具有重要的现实意义。
新风问题是影响暖通空调节能的重要内容,如果新风量过多,势必增加空调运行负荷,加大电能消耗;如果处理的新风量较低,则可能对空调环境质量产生直接影响。因此,针对实际空调环境,应优化调整新风比例以及送风温度,更利于节能减排。利用变速风机及变速泵取代传统的调节阀,也可降低空调系统的内部消耗,提高整机运行效率;或者应用变流量技术,结合空调负荷状况,适当调整风流量及水流量,也可实现节能目标。尽量对暖通空调系统实行优化设计,既要保证室内的空气质量,也要做到节能环保,一般可选择蒸发冷却及去湿空调系统;免费供冷系统、置换式送风系统等。另外,对于空调系统来说,其余热的浪费不容忽视,以节能角度为出发点,可将系统中多余的热量转移,也是一种常见的节能方式,如利用热轮对余热进行回收,避免浪费。
2、节能工程设计在暖通空调系统中的应用
2.1热源系统的优化选择
在暖通空调系统的节能设计过程中,应根据工程建筑的实际情况,合理选择热源系统。一般情况下,我国市场常见的热源种类主要为:热泵、热电站、区域锅炉房、小型锅炉、直燃型溴化锂吸收式热水机组等。以能源的利用效率来看,一般热电站的运行效率最高,热泵技术位居其次。热泵主要应用自然中蕴含的大量可再生、低品位能源作为热源,如地表水、太阳能、大气、地热等,通过压缩机的运行,在热源中吸取热能,提高温度之后传输到高温热源中。根据热泵的能源不同,可以分为两大部分:空气源(风冷)热泵。主要为商用单元式热泵空调机组、家用热泵空调器、热泵冷热水机组等多种类型;地源热泵,以土壤型为代表,可以实现至少30%以上的节能目标;直燃型溴化锂吸收式机组,其供热效率与燃气锅炉基本类似,但是对于锅炉房来说,大型区域锅炉房的蓄冷系统应用效果比小型锅炉更佳。
2.2推广使用变频技术
在现代化暖通空调系统中,变频技术的应用具有较强的必然性。通过变频技术,既可弥足空调系统的工艺问题,也可减少能源消耗,降低运行成本。一般情况下,空调系统仅按照事先设计的额定功率运行,在负荷较低的情况下,如果设备仍以额定功率实行全负荷运行,那么必然产生能源浪费。通过在暖通空调系统中应用变频技术,就可实现空调设备的输出功率随着负荷的变化情况而有所调节,发挥节能减排效果。结合空调的实际负荷状况,适当改变风流量或者水流量,实现节能目标。一方面,变风量系统,利用空调系统的末端装置实现室内负荷的补偿机制,优化调整送风量,以保持合适的室内温度;与定风量系统相比较,变风量系统可节能约50%;另一方面,变水量系统,主要通过控制数量来调节温度,比定流量系统更加省电。随着我国工业变频器的推广与使用,通过优化调节风量、水量及主机等,可实现与空调负荷的匹配运行,发挥良好的节能效益。
2.3冷热能回收的优化
当前,有关暖通空调系统的冷热能回收问题正在进一步研究,以推动空调系统的冷热能回收效率,在保障能源利用效率的前提下,实现节能目标。有关暖通空调系统的冷热能回收技术,分析如下:①有关排风余热的回收。通过对排风余热的回收,可更好地应用排风能量,对新风进行预冷或者预热,减少负荷量,实现空调系统节能;排风余热的回收可以分为全热回收及显热回收两大部分,回收设备一般为板翘式全热交换器、转轮式全热交换器、板式显热交换器。②制冷机组冷凝热量的回收。当前,人们越来越重视制冷机组冷凝热的回收换热设备,可以与各种系统相结合。如果与生活热水系统联合使用,经过压缩之后的制冷机就可进入板式热交换器中;通过热交换器的另一侧,由于制冷剂经过压缩之后的温度比较高,因此经过合理设计,可以将热水加热到用于洗澡的温度,存储于保温水箱中,满足人们的生活用水需要。通过应用该系统,既可节约水能,同时也可避免由于冷凝热排放而产生的大气热污染,减少燃料有害物的排放,是一种值得推广的节能技术。
2.4降低热媒介的能耗
在暖通空调系统中,节能工程设计应该注重各个环节的能源消耗。以具体设计及实际运行状况为出发点,形成整体性的空调节能体系。其中热媒介传输系统作为暖通空调的重要组成部分,其热能输送方式、材料选择等,均对节能问题产生影响。在热媒介传输系统中,选择保温材料,如直埋管等,可实现热水的预制保温;进而降低热能传输过程中可能出现的损失。另外,还可应用计算机系统全面测试空调系统的供暖状况,应用智能管网、平衡阀等,优化配置管网流量,加强管理对策,以此提高运行效率,实现节能目标。有关空调系统的节能设计,还可应用动力传输系统,进而优化动力系统的设计与施工,提高空调系统的节能效率。动力系统应选择负荷性质良好、运行效率高、温差大、流速度的供应管道,运用合理、有效的动力设备,提高传输效率,构建良好的空调运行系统。
2.5合理确定空调方式
随着人们生活水平的提高,新型节能、舒适、健康的空调运行方式逐渐被推崇。对于暖通空调系统来说,其应用的舒适程度主要取决于风速、湿度、空气湿度、环境平均辐射温度以及人们对环境的感觉等综合因素。因此,选择各种不同的组合型环境参数,产生的热舒适效果有所区别;例如,热湿环境的不同,空调系统产生的能耗也有所区别。在冬季时期,如果选择传统的空调方式提高室内温度,热湿交换通过空气在人体和环境中进行,所需要的空气湿度较高,这种情况下,加热新风的热损失及维护结构的热损失相对较大;如果能应用全新热湿环境应用成果,优化选择空调运行方式,提高辐射热度,就可显著降低空气湿度,一般以12-24℃为宜,而传统的空调运行方式则需要在18-20℃,显然新型空调运行方式的节能效果更加客观。同理,在夏季使用空调系统时,新型空调运行方式更加适用。通过应用这种健康、舒适、节能的新型空调运行方式,既可满足高水平的生活需求,同时也实现节能减排目标,与低碳经济发展相一致。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调系统中平衡阀的应用问题
由于社会经济的持续发展,人们对建筑居住环境和室内空气品质的要求也在不断提升,暖通空调系统也变得越来越复杂。从早期的完全定流量系统到现在的分区域变流量系统,对流量的控制需要更加多元化,使得影响流量分配的因素不仅仅是系统的固有阻力,包括用户的控制行为。平衡阀也从单一的对阻值恒定的系统进行修正到能够实时修正用户控制行为的影响。普通的静态平衡阀已经在流量分配和阻力平衡上发挥了突出作用,尤其是欧文托普提出的全面水力平衡技术,通过静态平衡与动态平衡相结合,很好的指出了解决现阶段暖通空调水系统流量输配和自我扰动的办法。但是随着应用工程的增多和经验的积累,我们意识到,由于一些技术和人为的原因,平衡阀的作用没有完全发挥出来,所以,明确平衡阀的一些应用要点,对于提高系统的舒适性和完成建筑节能降耗目标是具有重大意义的。
