土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 浅谈家用空调的工作原理及分类
浅谈家用空调的工作原理及分类
发布于:2015-08-24 17:40:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.引言
随着人民生活品质的不断提高,家用空调现在已经几乎进入了每个普通家庭,但随之而来的是许多的问题,比如如何正确使用才能延长空调的使用寿命,使用中应该注意哪些问题等等。
2.家用空调的工作原理及分类
1)家用空调的工作原理
家用空调一般由四个主要部件组成,分别是蒸发器(室内机组)、压缩机、冷凝器和节流机构。其中后三个部件构成了室外机组,其制冷工作原理是家用空调通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器,同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体,高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量,同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。
其制热原理是利用空调在夏季制冷的原理,即空调在夏季时,是室内制冷,室外散热,而在秋冬季制热时,方向同夏季相反,室内制热,室外制冷,其主要是通过四通换向阀改变制冷剂流向达到制热的目的的。
2)家用空调的分类
按制冷量大小可分为大型、中型、小型空调器。
按主要功能可分为冷风型、热泵型、电热冷风型、热泵辅助电热型、变频式模糊空调。
按结构形式分为:a、整体式或窗式,其代号为C;b、分体式,其代号为F。其中分体式又分为分体挂壁式(用G表示)、落地式或柜式(用L表示)、吊顶式(用D表示)、天井式或嵌入式(用T表示),其中普通家庭一般是卧室用分体挂壁式空调机,客厅用分体柜式空调机[2]。
3.家用空调的使用注意事项
3.1家用空调的使用方法
夏季居民用电量大,多因空调的使用,空调省电可以说是家电节电的一个重要手段,专家提出,在用电高峰,如果把空调在习惯温度的基础上调高1℃,可节约10%的电力负荷;使用空调的睡眠功能可以节电20%。如果一座300个房间的宾馆空调温度调高1℃,将解决几十户人家的用电问题。而每节约1度电,就相应地节约了0.4千克的标准煤,4升净水,减少0.272千克的碳粉尘、0.997千克的二氧化碳、0.03千克二氧化硫,更不用说从“耗电大户”空调入手节约用电,在节约能源的同时,也节约了可观的金钱。科学实验证明,人体感觉舒适的室内温度,夏季在24℃-28℃,冬季在18℃-22℃,而在空气相对湿度50%、温度26℃时,人体感觉是最舒适的,在使用中以下方法可供用户参考。
1)不要一味地贪图空调的低温,空调温度设定适当即可,因为空调在制冷时,设定温度提高2℃,就可节电20%,专家表示,对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说,室内可以接受的温度一般在27℃-28℃之间,所以这个时候,大家可以将空调设定为睡眠档,这样也可以节省用电。
2)选择制冷功率适中的空调。一台制冷功率不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,而且由于长时间不间断地运转,还会减短空调的使用寿命,增加空调出故障的可能性。那么选择制冷功率更大的空调就一定会更好吗?其实也不是,据介绍,如果空调的制冷功率过大,就会使空调的恒温器过于频繁地开关,从而导致对空调压缩机的磨损加大;同时,也会造成空调耗电量的增加。
3)开空调时关闭门窗。空调房间不要频频开门,以减少热空气渗入,同时对于有换气功能的空调和窗式空调,在室内无异味的情况下,可以不开风门换气,这样可以节省5%-8%的能量。
3.2家用空调的使用注意事项
1)空调的供电应有专用线,在专用线路中应设有断路器或空气开关,供电导线、保险丝都应符合有关规定,不能随意更改。
2)为防止绝缘破损造成漏电危险,如有条件,可设置漏电保护器,其动作电流为15-30毫安,切断时间应不大于0.1秒。
3)空调器的开机、停机都要使用开关,不要用直接插拔电源插头来开、停空调器,这样一来造成空调控制系统会损坏,二来在插拔时会在插头和插座之间拉电弧,造成人身安全事故。而且长期在待机中,不仅消耗了一定的电量,还会在雷雨天容易遭雷击。
4)所有电器插头都要插紧,不能松动。否则会造成接触不良,损坏空调器。
5)住处电表容量不够,一定要先行增容,切莫抱着侥幸心理,以免因线路不堪负荷而发生火灾。
6)应认真阅读使用说明书,按规定操作,切莫胡乱按揿遥控器。
7)老式空调器停机后不可在3分钟内重新开机,否则容易烧坏压缩机。新式空调安有防止3分钟内重新开机的电路,即使在3分钟内重开机,压缩机也不工作。
8)一旦出现异常声响,应立刻关机、切断电源,并请厂家特约维修点或办事处技术人员到场检修。
9)空调器在运转时,切勿对着它喷杀虫剂或挥发性液体,以免漏电酿成火灾。
10)电源电压超过了工作额定电压240V以上时,最好停用空调器,以保安全。使用空调器时,若发现电源电压过低,应马上断电停止使用,容易损坏压缩机。
11)连接管不宜长:室外机置于易散热处,室内、外机连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制冷/热效果。
12)有效使用定时器:睡眠及外出时,请利用定时器,使其仅在必要时间内运转,以便节省电。
3.3空调中常见的一些正常问题
1)偶有噼啪声或塑料响声:这是由于空调制冷运转时内机面板遇到冷热膨胀所引起,不会影响正常使用。
2)有出气或流水声:制冷剂在内机流动、蒸发产生的声音。
3)有白烟雾从内机吹出:室内空气湿度过大,被空调冷气冷凝所产生,属正常现象。
4)叶片或管路上有水珠:室内湿度大,设定温度低所造成二次冷凝,尽量使内机扫风片设定水平,保持室内机出风通畅。
5)外机裸露通管、接头有水珠滴水:空气中水分子冷凝形成,属正常现象。
6)变频空调室外机声音时大时小:这是由于变频空调空调压缩机运转频率改变发生现象。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于暖通与空调制冷水的研究分析
1暖通与空调制冷水处理的有关设计规范1.1应严格执行水处理的三个技术法规国家技术监督局发布的2001年版中华人民共和国国家标准“工业锅炉水质”、1995年版中华人民共和国国家标准“工业循环冷却水处理设计规范”及“工业循环水冷却设计规范”,是本行业水处理的技术法规,应当认真贯彻执行。1.2新标准放宽了给水硬度指标新标准“工业锅炉水质”中,对热水锅炉给水采用化学药剂处理水的工艺放宽了给水的硬度。原标准GB1576-1991中规定给水硬度≤4mmol/L,新标准GB1576-2001中规定给水硬度≤6mmol/L.而我国大部分地区的自来水的硬度均为6mmol/L左右。这对以水为载体的供暖、空调制冷循环水系统,为采用化学药剂水处理方法创造了十分有利的条件。也就是说,中国大部分地区的热水供暖系统、空调冷热水系统完全可以采用化学药剂处理水。因为这样就可减少以去除水的硬度为主要目的而采取钠离子交换方法,致使每年产生大量的、数以万吨的废盐液污染地下水的问题。
