土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 大功率水泵变频联动在制冷空调系统中的应用
发布于:2015-08-24 16:58:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
为了工艺生产及员工生活的需要,公司安装了3台1300RT的溴化锂吸收式制冷机组(其中1台为备用机组,实际运行为2台)和多台空调送风机组。与之相配套,单台制冷机组对应了2台132kW的冷冻机用冷却水泵以及两台90kW中央空调用冷冻水水泵;水泵采用的是一用一备的工作方式,由于设计时电机容量选择过大,导致这几台水泵的实际运行负荷率均低于60%,属于典型的“大马拉小车”,运行时造成了能源的很大浪费。
为了节约能源,创造绿色的轮胎工厂,因此,有必要对这几台水泵及冷冻空调系统进行一些节能改造,其中主要的是在水泵的电气控制系统中增加变频调速装置,从而使水泵处于最经济的运行状态。
1水泵变频节能原理
由流体输送设备(水泵)的工作原理可知:水泵的流量与其的转速成正比,水泵的压力(扬程)与其的转速平方成正比,而水泵的轴功率等于流量与压力的乘积,故水泵的轴功率与其转速的三次方成正比(即与电源频率的三次方成正比)。
变频调节就是利用改变性能曲线的方法来改变工作点,变速调节中没有附加的阻力,是较为理想的一种调节方式。通过变频器来改变电源的工作频率,从而实现对交流电机的无极调速。水泵及风机采用变速调节时,其效率基本保持不变,流量随转速按一次方规律变化,而轴功率按三次方规律变化。同时采用变频调节,可以降低水泵机风机的噪声,减轻磨损,延长设备的使用寿命。所以变频调节的节能潜力很大,特别是它的调节范围很宽,启动电流大的系统及设备,节能效果会更加的明显。
使用变频调速控制可以实现以下目标:(1)节省能源,使能源能得到充分合理的使用,节省不必要的能源消耗。(2)具有超强的保护功能-具有过电流,过电压,短路,接地,欠压,过载,过热,缺相及外部报警等保护。(3)实现对大功率电机的软停机软启动,避免启动时对电网的冲击,从而降低对电网的容量要求,同时软启动减少了机械冲击对设备的损伤。
2改善方式
在原冷冻机设备系统中,增加了4个PT100温度传感器,用来检测冷冻水及冷却水的进,出口温度,将回水温度信号和出水温度信号送入温差控制器,并计算出温差值。
通过冷冻水的回水与出水的温差值来控制水泵的转速,调节出水的流量,控制冷冻机热交换的速度。温差大,说明空调使用场所室内温度高,系统负荷大,应提高冷冻水泵的转速,加快冷冻水的循环速度和流量,加快制冷机热交换的速度。反之温差小,就说明空调使用场所室内温度较低或比较合适,系统负荷小,可降低冷冻水泵的转速,减缓冷冻水的循环速度和流量,减缓冷冻机热交换的速度以节约电能。
通过冷却水的回水与出水的温差值来控制冷却水泵的转速,进,出水温差大,说明空调机组负荷大,需要带走的热量多,应提高冷却水泵的转速,加大冷却水的循环量;温差小,则说明冷冻机组负荷小,需要带走的热量少,可降低冷却水泵的转速,减小冷却水的循环量,以节约电能。
通过对冷冻空调机组的变频改造,可以在确保空调系统满足现场需要的前提下,大幅度的降低系统能源的消耗,达到节能降耗的目的。
3经济性分析及投资费关联
(1)变频控制分为手动控制和自动控制,手动控制时可根据需要的温度差通过电位器调节变频器频率来控制,自动时通过现场传感器将实际的温度传给仪表,再通过温差比例运算后将信号传送给变频器控制其频率,进而自动控制水泵来满足生产的要求。
空调系统按每年使用6个月计算,每年每台节约能源费用为:(26088+17788)×6=263256元,两台冷冻机组分工段,分工程同时使用,每年总共节约费用约50万元。
(2)投资费的支出:主要投入:冷却水泵用变频器1台(含特别制作的控制柜),冷冻水泵用变频器1台(含特别制作的控制柜)。温差传感器4只,相关表计,电缆等,总费用约170000元(2台约投入34万元)。
4结语
在中央空调系统中,往往运行的都是一些大功率的水泵及风机,而变频联动的使用,使温度的控制变得简单且有效,而节能的收益更是毋庸置疑的。建议各行各业的相关设备进行相关改善的参考。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
分离式压缩热泵解决高温热水问题
 在生产和日常生活中,经常需要温度较高的热水(如印染、屠宰、工业清洗等),但是由于结构等方面的限制,现有的市售热泵热水装置的出水温度一般不能超过60℃,在实验的基础上,对高温热泵的原理和工作状态逐一分析,提出了新的热泵结构和设计要点。! H4 O8 l: Z& U+ ]& ~    现有热泵热水器,采用现行空调体系所应用的相应部件及设计原则,这些结构限制了出水温度,以R22为冷媒工质的热泵热水器,理论上的出水温度不宜超过55℃,各个厂家出于市场竞争的需要,纷纷将最高出水温度标定到60℃,个别厂家甚至标注为65℃,客观上造成了压缩机经常超负荷工作状态,压缩机电机绕组、排汽温度和运行电流都处于超载状态,润滑油黏度系数大幅度降低,油膜不能很好地保护机械摩擦面,制冷剂和润滑油甚至可能发生分解,大大降低了产品的可靠性及使用寿命。
