土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 不同类型的家用中央空调知识简介
不同类型的家用中央空调知识简介
发布于:2015-08-24 17:16:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
   家用中央空调按照传统的方法可以分为三种类型:风管式系统、冷/热水机组、多联型系统。
   9 r+ }5 d4 [- C% h6 J0 t
  而现在,中央空调,以其先进的工作原理和优越的性能,已成为中央空调领域的第四种产品类型,并迅速获得市场的认可。
   * L& S( s% ^6 V4 S' _( M8 U: n
  那么这几种家用中央空调系统有什么特点呢? 7 M) W. {- @( B# h8 E- Q: L2 @; G% m
  1. 风管式系统
   ! N3 O6 E5 o2 t
  风管式系统顾名思义是以空气作为输送介质,它利用冷水机组集中制取冷量,将新风冷却/加热,与回风混合后送入室内。如果没有新风,则只将回风加热/冷却。
  风管式系统的室外即可有多台压缩机和一台风冷冷凝器组成,室内机是由蒸发器和循环风机组成,其台数与压缩机台数相同,形式有多种如天花式,暗藏天花式等。该系统的特点是室外机的冷凝器采用空气冷却,每台压缩机与室内机一对一配置形成独立系统,室外机的冷凝器与室内机蒸发器之间的连接统管最长可达25m,暗藏是天花机(室内机)可接风管并根据室内空间情况能将送风口一均匀布置在室内,还可接入新风管引进新风,系统完全依靠冷媒循环完成空调要求,该系统既有分体式空调的使用功能,又有中央空调的送风效果。 & j- N' x% M) q' u9 P
   $ m: t T- O( ]+ M: n7 J- M
  优点:相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小。新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高。 : l0 }/ Z% R; M1 C
   o- u. }, A& O& ]$ F/ H
  缺点:室外温度过低无法启动,需要另增加采暖系统。
  2. 冷/热水机组
  冷/热水机组的输送介质通常为水或者乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,分散处理个房间负荷的空调系统形式。冷/热水机组的末端装置通常为风机盘管。 5 R; s s0 |1 O G* D
   + y- b; \3 G Y' h) K; C0 @' s
  冷媒系统一般配备一台压缩机,冷凝器由空气冷却,末端设备采用风机盘管。冷冻水系统由冷冻泵、补水阀、水箱、防空阀、平衡阀和循环水管线组成。
   + n% ~7 j- ]3 a2 z
  优点:由于风机盘管可以调节风机转速,所以可以对每一个空调房间进行单独调节。较为节能。 1 o" S8 V& \; P! ~% k/ ~1 d
  缺点:造价高,无法直接引入新风。 7 W: b: D7 _6 R. n: M" _
  3.多联机型系统 ! q( q! X9 F, c2 L8 d" c5 U( T1 q+ S
   - T! j" p! J6 e$ n
  多联机型系统,即便制冷剂流量系统。顾名思义是一种制冷剂系统,它以压缩制冷剂为输送介质,采用一台压缩机带动多台室内机,室外主机由外侧换热器、压缩机和其他附件组成。室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。制冷剂通过管路由室外机送至室内机,通过控制管路中制冷剂的流量以及进入室内个散热器的制冷流量,来满足不同负荷放假对热湿的要求。 与其他冷媒型空调系统最主要的区别为:该系统压缩机采用变频调速进行控制,当系统处于低负荷时,通过变频控制器控制压缩机转速,使系统内冷媒的循环流量得以改变,从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求,对一般住宅用家用空调系统只需设一台变频压缩机
  优点:可以满足不同房间的需求,节能,热体舒适性好。 # C6 Q7 y0 e, r8 Z, J! Q
  缺点:室外温度过低无法启动,需要另增加采暖系统。 ) q; ~: k; k6 p" i, e% y
   ( L, d: j* a' L0 ?: \8 y |
  家用中央空调具有以下优势: ! E' p$ B, V' `% ~6 S
  (1)、强劲采暖 超级兼容:利用先进的IHA集成采暖技术,室内主机可直接连接配套暖浴壁挂炉,取代暖气片,升温速度快,零下50度超强供热。
  (2)、双能全温 高效集成:集成热泵热水两套系统,自动热补偿,性能卓著,四季全温,尊显居家品位。 / z/ k1 E: b5 z/ ]) P6 w
   ; }% r5 h+ R. W$ a2 y- }
  (3)、四位一体 自主灵活:全面解决家居环境对采暖、制冷、热水、新风功能的需求,四位一体随心所欲,舒适健康到家。 / P7 v/ c& _ x8 ]
  (4)、数码智能 操控自如:定温、定时,精确掌控,风口联动,总控单控,随心所欲。
   & L" Q7 r2 q5 h3 E
  (5)、新风引入 健康呼吸:可根据室内空气状况适时引入新风,调节室内空气质量,保持室内空气品质,清新健康,自由呼吸。
  (6)、分户计量 先进节能:可以根据家居环境的实际需要取冷热量,运行效率更高,采暖比暖气片节能30%-50%;制冷比传统柜机节能20%-30%;节约装修费用,节约居室使用面积2%-5%;
   4 |' P. ?& U1 x- q. b
  (7)、超强保护 故障自检:机组多重保护,故障自动检测。
   & a* @$ ^5 u! Y' M Q2 {
  (8)、模块加装 随需定制:无论需要加湿、负离子、氧吧还是杀菌,皆可因你而定,随需组合。 # N4 O* q1 ?$ v2 `- _
  家用中央空调配套壁挂炉可以为消费者带来以下利益:
   2 I. s. b* h+ y0 B8 ~( \5 {
  1、 节省投资成本——采用户式中央空调配套壁挂炉可综合解决制冷、采暖、生活热水等方面问题,不需要再安装分体空调、暖气片、热水器等,避免重复投资,降低投资成本; 0 t! d& ~+ V; Q: Z
  2、 节省运行费用——升温速度快;运行效率更高,采暖比暖气片节能;
  3、 提高居室档次——与装修相结合,高档典雅,提高居室品位;
  4、 使用方便——数码智能,操控自如;定温定时,精确掌控,总控单控,随心所欲。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
影响家用中央空调风机盘管选型有哪些因素
家用中间空调的构成,信赖大师都有领会,他是由一台主机经由过程风管或冷热水管毗连多个结尾出风口,将冷暖气送到分歧地区,来完成室内氛围调理的目的。风机盘管对家用中间空调的使用和抉择是很紧张的,是什么影响了家用中间空调风机盘管选型呢?- h. R+ O6 G1 }) f    1、家用中间空调风机盘管选型影响身分——风量校核    重要按房间品格请求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则氛围品格越好,就越安宁,为何有的空调房间感觉有异味、闷气,便是风量校核没有处置好。因为风机盘管的表面风量是在欠亨水,氛围收支口压差为零的工况下测定的,故存在一些不切实际的身分,所以实际确定风量是应将这部门抱负状况下的风量值扣除,经由过程履历测算,这部门补充风量应占表面风量的20—30%。
