土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水系统中央空调常见问题有哪些?
水系统中央空调常见问题有哪些?
发布于:2015-08-24 17:20:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
   中央空调水系统在日常的运行过程中,其水循环系统常发生结垢、堵塞、管道变形、效率降低等一系列问题,严重时影响中央空调系统的正常运行,增大运行成本,同时缩短设备的正常使用寿命,我们来看看中央空调水系统常见问题及解决办法。
   " s' q- `) P( x& i+ N2 R6 y9 f
  中央空调水系统常见问题一:空调水系统堵塞 & ]0 x# U- w" C$ C
   6 f# C3 k2 [! k$ C8 X. d7 p
  管道堵塞是中央空调水系统最常见的问题,常常引起系统不能正常工作,堵塞的主要原因有:异物进入。当冷却水泵进水口处橡胶软接头有凹瘪开裂现象,或是房间制冷效果很差时,大多就是中央空调水系统堵塞,这时用户需要打开供回水管前的水过滤器,将堵塞物清除即可。 N3 l# A4 L3 g: G4 e
  中央空调水系统常见问题二:水质不良,形成水垢铁锈
  大多数情况下,冷却冷凝器的冷却水大多数为普通自来水,且多为开式循环,即使水质良好,冷却水长时间循环使用,水在生温、流动、蒸发等条件的影响下,也会形成水垢,造成堵塞,这就需求用户采用一定的方法除垢了,一般都采用高频电磁除垢,或者是安装一台家用软水机软化水质。
  中央空调水系统常见问题三:藻类、菌类繁殖 2 _6 v, G& a" a8 `3 Z
  中央空调水系统在冷却水的条件下易于藻类、菌类繁殖。灭藻可采用投放灭藻药剂来杀灭冷却水中藻类,不过,灭藻剂一般有一定的毒性,对环境及人体不利。一般都采用电子除垢剂,在除垢的同时达到杀菌灭藻的效果。
  管道内清洁的好坏,直接关系到空调系统能否正常的工作,中央空调水系统常见问题主要就是以上三点,建议在系统管网的最底处,最好安装一个比较大的排污阀,如果系统出现较为严重的恶臭、锈蚀、结垢等现象,则需要对水系统进行全面清洗,从里到外保障中央空调水系统的良好运行。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
解析关于空调异味的处理方法
空调使用的时间长了之后,开启空调后,空调就会散出一股异味,很难闻,这很影响家里的空气。那么空调异味的源头在哪呢?  原因1、空调在长年累月的使用以后,室内的滤网以及铜片内部会挤压一定的灰尘,这样在积累到一定的量后就会产生一定的异味,随着空调开启,空调出风异味就会飘散到空气中。0 m! ]# b1 ]/ L6 E2 P0 L  3 W( W7 U; f' K2 a- @  原因2、
