土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 双速风机选型问题
双速风机选型问题
发布于:2015-08-24 16:50:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟才入行不久,最近在做一个地下车库的排风排烟系统设计。
在风机选型时发现了这个问题,同一台风机在相同转速下会有不同的流量和压头。我的理解应该是风机性能曲线上的不同的工况点。那么在选型时,我能否这样选型?可以选择表格中黄色区域的这两种工况的双速风机吗?
全部回复(5 )
  • lanying301
    lanying301 沙发
    风机运行的工况点是根据管路阻力动态匹配的,你只要把你需要的工况点说明清楚,实际设备采购的时候会根据你的参数选定风机,设计的时候看样本大致范围能满足你的要求实际中基本都能匹配出来。
    2015-11-20 12:23:20
  • licaibian
    licaibian 板凳
    要对应的,不是随意匹配的
    2015-09-21 14:09:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
合用前室加压送风量怎么计算
按照《建筑防排烟系统技术规范》-2014表5.1.1.2,防烟楼梯间自然排烟,前室、合用前室加压送风量注解1 表5.1.1-1 至表5.1.1-4 的风量按开启2.0m×1.6m 的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75 系数计算,当设有多个疏散门时,其风量应乘以开启疏散门的数量,最多按3 扇疏散门开启计算;我想问一下:前室或合用前室到楼梯间的那个疏散门包括在内码?而旧规范是“出入口”。
