土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 解析关于空调异味的处理方法
解析关于空调异味的处理方法
发布于:2015-08-24 14:28:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 空调使用的时间长了之后,开启空调后,空调就会散出一股异味,很难闻,这很影响家里的空气。那么空调异味的源头在哪呢?
i& X7 {: w; `. C; r
   原因1、 空调在长年累月的使用以后,室内的滤网以及铜片内部会挤压一定的灰尘,这样在积累到一定的量后就会产生一定的异味,随着空调开启,空调出风异味就会飘散到空气中。
   3 M& m P( v8 X5 v: u' a) w0 D
   原因2、 由于空调在制冷热以后,很多情况下,室内机的内部会有潮气,所以当关闭空调后,没有干燥防霉功能的空调会立刻停机,这样内部的潮气一直存在,长期下来就会产生霉菌,霉味也就自然而然的产生。 W2 l' g! K/ z1 U8 ~$ P
   * d# u# B6 n, G' @& ^
   原因3、 系统运行不长时间,热交换器肋片间已近堵满。
   原因4、 一些送风末端非高效过滤器系统,如计算机房、宾馆客房等,虽室内装饰不错,新风、空调送风皆经过过滤处理,但一些室内送风口附近及窗台表面仍可发现积尘,机内部件表面上也粘附一层尘土。 % @3 E! [8 n. K4 C
   ( ]2 b5 G7 ^! h+ @4 L# j
   原因5、 空调系统启动后,室内细菌浓度和臭味反而增加,这是由于热交换盘管、肋片及其周边部件上滞留的凝结水慢慢蒸发形成盘管四周高湿度(并且高温度)条件,而成为适合微生物繁殖的环境,繁殖时生成的大量气体由于系统带动而突然释放出来,成为恶臭之源。据认为是新风带来并积存于这些地方的大量尘埃不仅携带了微生物,还为微生物繁殖提供了不可缺少的营养条件。
   要去除异味,就要学会清洗空调的步骤:: e" v9 a6 {: i2 u. c; g4 y
   每次多做1步
  仅清洁过滤网是不够的 散热片清洁消毒是关键 ' p/ r9 o; F- X
  目前仍然有大多数家庭对空调的清洗通常只停留在过滤网层面,事实上这样做并不能够完全清除空调带来的污染。因为过滤网只过滤了一部分的灰尘,仍会有部分灰尘通过过滤网累积在散热片上,并累积了大量的病菌。 / v; C8 A. Y8 x4 ~; F
  了解空调污染的真正的原因后,我们可以在清洁空调每次多做1步,清洁过滤网的同时对空调散热片也进行清洗及消毒,这样才能有效抑制散热片细菌滋生给室内空气带来污染。 1 B: {0 ?8 K- M1 G* T
  每月消毒1次. }/ Z# M c2 |/ {2 X
   - j3 p9 M6 u! d) D( F1 ^. M
  每月清洁消毒空调散热片空调真正洁净
  除了养成每次清洁消毒空调1多1步的习惯之外,定期对空调散热片进行清洁消毒也是必要的。
  每年在换季的时节空调首次开机前都应该进行彻底的清洁与消毒,但是在空调使用频繁月份如夏季,由于人们可能会长时间待在空调房内,室内空气质量直接影响着我们的健康,所以需要定期对空调进行清洁。简单的方法便是对空调每月消毒1次。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于中央空调系统节能方案及原理
[导读]中央空调是现代大厦物业、宾馆、商场不可缺少的设施,由于中央空调功率大,耗能大,加上设计上存在“大马拉小车”的现象,支付中央空调所用电费是用户一项巨大的开支。贵酒店的制冷系统保持整栋大厦内恒温。因为季节的变化,昼夜的变化,还有宾馆酒楼客人入住率的变化以及娱乐场所开放时间的变化,这样该系统制冷量具有很明显的需求变化,加之工艺设计上电机功率设计有相当的富裕量。* `$ m; o+ v Q0 c$ k" ?: c
