土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 影响家用中央空调风机盘管选型有哪些因素
影响家用中央空调风机盘管选型有哪些因素
发布于:2015-08-24 14:05:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 家用中间空调的构成,信赖大师都有领会,他是由一台主机经由过程风管或冷热水管毗连多个结尾出风口,将冷暖气送到分歧地区,来完成室内氛围调理的目的。风机盘管对家用中间空调的使用和抉择是很紧张的,是什么影响了家用中间空调风机盘管选型呢? 2 j" N& `% ?- ?* T
  1、家用中间空调风机盘管选型影响身分——风量校核 + C" ]3 M3 J! b S) w; [, @
  重要按房间品格请求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则氛围品格越好,就越安宁,为何有的空调房间感觉有异味、闷气,便是风量校核没有处置好。因为风机盘管的表面风量是在欠亨水,氛围收支口压差为零的工况下测定的,故存在一些不切实际的身分,所以实际确定风量是应将这部门抱负状况下的风量值扣除,经由过程履历测算,这部门补充风量应占表面风量的20—30%。 , M# O3 B7 W9 y# C$ W. h
   7 _0 k' Q* P2 T$ o! P( X
  二、家用中间空调风机盘管选型影响身分——冷量的校核
  通常为按计较的冷负荷来抉择产物,但应细致分歧的新风供应方法会致使风机盘管的负载冷量也分歧。当新风直接经由过程外墙送至房间时,未经热湿处置,风机盘管的冷量=室内冷负荷新风冷负荷;当设立自力的新风体系时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。今朝市场的产物,一般都是表面制冷量而实际运转中的冷量应是冷量×单元时间内的均匀运转时间,即改变运转时间或风量,城市影响机组的输出冷量。所以并不是表面冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组,会呈现供冷本领过大,致使开动率太低,换气次数削减,室温梯度加大,还会加大体系容量和装备投资,空调能耗加大,空调结果低落。所以冷量仅作为选装备的需要前提之一,还应分身别的身分。 % ?, A* I7 E; o3 V4 q3 _
  三、家用中间空调风机盘管选型影响身分——送、回风方法 ! B, e$ U- e @, L
  送、回风方法即构成所谓的气流构造,其公道与否直接影响到空调房间的温度场、速率场的平均性和不乱性,也即空调结果的黑白。公道的气流构造请求必定的送风速率,防止气流短路,以包管必定的射流长度。风速取决于机外静压,送风量、送风口等身分。机外静压太低,会致使风量降低,射程低落,房间冷热不均,计划气流构造与实际运转状况在曲线图上存在较大差别,故应按照实际的修建格局、房间的布局情势,进深、高度等环境,抉择中档风量、风速目标来响应抉择风机盘管型号。今朝市场上的风机盘管,各个厂家的机外静压值没有同一标定,差别较大,再加之部门工地采纳的是卧式暗装机组,外接短风管、过滤器,进、回气概栅阻力值较大,是以在实际订货时确定机外静压值选定为30Pa,有的房间乃至抉择50Pa机外静压值的机组,大于通例的20Pa左右阻力值,故在实际运转中包管了精良的平均场,到达了预期的空凋结果。
   0 ^& X1 Z1 E, J) u
  四、家用中间空调风机盘管选型影响身分——别的身分 " q8 X1 q# }8 i! l) E
   & w: S, j) j# m* M1 [" e
  a.乐音目标节制在40dB如下,对乐音偏大的风机盘管,加装消声处置装配,阻力值不大于10Pa。 2 `& R. e7 L+ j- o# O, }
   . A# ?$ P3 T# d% ?# B% t
  b.安置、施工中品质细致保温品质,冷凝水的排放,坡向,管件讨论,体系干净。
   4 ]. Q8 p% m# [+ H! t [2 C' \
  c.水体系的设置方法程度体系仍是垂嫡系统,部门工地选用垂嫡系统,能较好的包管冷凝水的排放,包管了房间的层高请求。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
解析关于机房专用空调5大优势
 机房空调,是一种专供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿空调机房专用空调机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称机房精密空调。目前,机房空调在国内许多行业已经得到广泛的应用,如电信、金融、IT行业、制造业、轨道交通、印刷、科研、电力等,提高了机房内计算机、网络、通信系统的可靠性和运行的经济性。  S我们针对机房空调的特点,总结了以下5大优势:
