土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 不同类型的家用中央空调知识简介
不同类型的家用中央空调知识简介
发布于:2015-08-24 14:43:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用中央空调按照传统的方法可以分为三种类型:风管式系统、冷/热水机组、多联型系统。
   1 J% @ O9 b# M: D
  而现在,中央空调,以其先进的工作原理和优越的性能,已成为中央空调领域的第四种产品类型,并迅速获得市场的认可。 # b3 m- A9 P5 Y' p. p
   1 D9 G7 c) m* ~
  那么这几种家用中央空调系统有什么特点呢?
   + Q8 c7 T* P0 b. W
  1. 风管式系统
   : I. ~& m" a$ _( p+ C7 r; u7 O2 s
  风管式系统顾名思义是以空气作为输送介质,它利用冷水机组集中制取冷量,将新风冷却/加热,与回风混合后送入室内。如果没有新风,则只将回风加热/冷却。
   % m" f* |. h- {5 {$ a
  风管式系统的室外即可有多台压缩机和一台风冷冷凝器组成,室内机是由蒸发器和循环风机组成,其台数与压缩机台数相同,形式有多种如天花式,暗藏天花式等。该系统的特点是室外机的冷凝器采用空气冷却,每台压缩机与室内机一对一配置形成独立系统,室外机的冷凝器与室内机蒸发器之间的连接统管最长可达25m,暗藏是天花机(室内机)可接风管并根据室内空间情况能将送风口一均匀布置在室内,还可接入新风管引进新风,系统完全依靠冷媒循环完成空调要求,该系统既有分体式空调的使用功能,又有中央空调的送风效果。 , o- ]% r8 j# R, S) W$ p, |
   # W# q( P# \- C, @: ^* b( c6 L
  优点:相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小。新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高。
   3 p" z: X6 h, n+ T/ T: H8 A
  缺点:室外温度过低无法启动,需要另增加采暖系统。
   }4 E8 ^# j$ Z: H
  2. 冷/热水机组 + t2 U% y: f5 m/ s6 |
  冷/热水机组的输送介质通常为水或者乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,分散处理个房间负荷的空调系统形式。冷/热水机组的末端装置通常为风机盘管。
   . r8 z2 a# M9 b: H% I
  冷媒系统一般配备一台压缩机,冷凝器由空气冷却,末端设备采用风机盘管。冷冻水系统由冷冻泵、补水阀、水箱、防空阀、平衡阀和循环水管线组成。 / D7 V r" l& p$ |5 d
  优点:由于风机盘管可以调节风机转速,所以可以对每一个空调房间进行单独调节。较为节能。
   / i" K* {; x: [) ^7 f( f
  缺点:造价高,无法直接引入新风。
   2 w0 i0 @9 ^8 x8 ?
  3.多联机型系统 : N2 |' E7 @$ g6 @% G+ O" C
   + q% V0 |! J6 \# ~$ U) ^
  多联机型系统,即便制冷剂流量系统。顾名思义是一种制冷剂系统,它以压缩制冷剂为输送介质,采用一台压缩机带动多台室内机,室外主机由外侧换热器、压缩机和其他附件组成。室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。制冷剂通过管路由室外机送至室内机,通过控制管路中制冷剂的流量以及进入室内个散热器的制冷流量,来满足不同负荷放假对热湿的要求。 与其他冷媒型空调系统最主要的区别为:该系统压缩机采用变频调速进行控制,当系统处于低负荷时,通过变频控制器控制压缩机转速,使系统内冷媒的循环流量得以改变,从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求,对一般住宅用家用空调系统只需设一台变频压缩机
  优点:可以满足不同房间的需求,节能,热体舒适性好。
  缺点:室外温度过低无法启动,需要另增加采暖系统。 2 U M1 I A1 B! m) ]
   4 h- q- V! ]5 m% H) |+ `
  家用中央空调具有以下优势:
  (1)、强劲采暖 超级兼容:利用先进的IHA集成采暖技术,室内主机可直接连接配套暖浴壁挂炉,取代暖气片,升温速度快,零下50度超强供热。
   0 p: q+ F* I' R$ ~! [
  (2)、双能全温 高效集成:集成热泵热水两套系统,自动热补偿,性能卓著,四季全温,尊显居家品位。
   ; T1 l# @" u5 q6 _& ~6 c+ K
  (3)、四位一体 自主灵活:全面解决家居环境对采暖、制冷、热水、新风功能的需求,四位一体随心所欲,舒适健康到家。
   $ ~' ^( C% F+ L. [' W/ L6 q
  (4)、数码智能 操控自如:定温、定时,精确掌控,风口联动,总控单控,随心所欲。 + A0 {1 u/ r6 c1 j
  (5)、新风引入 健康呼吸:可根据室内空气状况适时引入新风,调节室内空气质量,保持室内空气品质,清新健康,自由呼吸。
  (6)、分户计量 先进节能:可以根据家居环境的实际需要取冷热量,运行效率更高,采暖比暖气片节能30%-50%;制冷比传统柜机节能20%-30%;节约装修费用,节约居室使用面积2%-5%; 0 W% g! Y% t! L0 n5 G. E, ^
   / d9 z* s# b: A ?9 g a* @' t2 M( o: w
  (7)、超强保护 故障自检:机组多重保护,故障自动检测。
  (8)、模块加装 随需定制:无论需要加湿、负离子、氧吧还是杀菌,皆可因你而定,随需组合。 2 F9 V' k# j5 U* ^/ ~, ?
   % J/ h9 o: d L% E1 G& `
  家用中央空调配套壁挂炉可以为消费者带来以下利益:
   8 k3 z3 G& l9 L* N# x0 J3 w# r
  1、 节省投资成本——采用户式中央空调配套壁挂炉可综合解决制冷、采暖、生活热水等方面问题,不需要再安装分体空调、暖气片、热水器等,避免重复投资,降低投资成本; / Z" e+ \% h1 d; V7 s4 G W
  2、 节省运行费用——升温速度快;运行效率更高,采暖比暖气片节能;
  3、 提高居室档次——与装修相结合,高档典雅,提高居室品位; - P; n$ m6 i6 M9 M* p; I
  4、 使用方便——数码智能,操控自如;定温定时,精确掌控,总控单控,随心所欲。
  • a137228637
    a137228637 沙发
    感谢楼主的分享!
    2015-11-28 14:06:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析关于中央空调系统水泵如何选型
   所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些,考虑的内容全面些,就是精确的计算。0 D. t/ D1 G1 C    特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。    关于水泵扬程过大问题,设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。
