土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分析水系统中央空调常见问题有哪些
分析水系统中央空调常见问题有哪些
发布于:2015-08-24 15:28:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
   中央空调水系统在日常的运行过程中,其水循环系统常发生结垢、堵塞、管道变形、效率降低等一系列问题,严重时影响中央空调系统的正常运行,增大运行成本,同时缩短设备的正常使用寿命,我们来看看中央空调水系统常见问题及解决办法。0 K4 a, l- ~0 a- d& c0 x9 Q4 T2 D! V
  ! _5 X4 d1 O; i) Z
  中央空调水系统常见问题一:空调水系统堵塞6 u2 R( \6 o7 a3 |
  管道堵塞是中央空调水系统最常见的问题,常常引起系统不能正常工作,堵塞的主要原因有:异物进入。当冷却水泵进水口处橡胶软接头有凹瘪开裂现象,或是房间制冷效果很差时,大多就是中央空调水系统堵塞,这时用户需要打开供回水管前的水过滤器,将堵塞物清除即可。' O) w5 r1 g: A8 M' m5 K
  3 \3 P# R2 [0 s& h1 R Z
  中央空调水系统常见问题二:水质不良,形成水垢铁锈
  大多数情况下,冷却冷凝器的冷却水大多数为普通自来水,且多为开式循环,即使水质良好,冷却水长时间循环使用,水在生温、流动、蒸发等条件的影响下,也会形成水垢,造成堵塞,这就需求用户采用一定的方法除垢了,一般都采用高频电磁除垢,或者是安装一台家用软水机软化水质。
  % @7 s. M- L8 O; {
  中央空调水系统常见问题三:藻类、菌类繁殖2 Y0 x5 W4 R- J* ?' `* x
  / u, X0 G& _: X# C. q1 `# ]
  中央空调水系统在冷却水的条件下易于藻类、菌类繁殖。灭藻可采用投放灭藻药剂来杀灭冷却水中藻类,不过,灭藻剂一般有一定的毒性,对环境及人体不利。一般都采用电子除垢剂,在除垢的同时达到杀菌灭藻的效果。
  , C* c5 A! T3 U# _6 ^* O; K
  管道内清洁的好坏,直接关系到空调系统能否正常的工作,中央空调水系统常见问题主要就是以上三点,建议在系统管网的最底处,最好安装一个比较大的排污阀,如果系统出现较为严重的恶臭、锈蚀、结垢等现象,则需要对水系统进行全面清洗,从里到外保障中央空调水系统的良好运行。
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的分析
    2015-08-24 16:57:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水蒸发式环保空调与分体空调及中央空调结合使用
水蒸发式空调因其价格低,只有传统压缩机式空调的30%~50%;耗电省,只有压缩机式空调的10%~15%;空气品质好,全新风供应,1~2分钟将室内空气更换一遍这三大特点,所以目前使用已经越来越普遍,特别适用于绝大多数厂房,餐厅,营业场所,露天场所,厨房等。但是由于环保空调降温幅度有限,在南方一般夏季气候温度36℃,湿度50%时,环保空调出风温度约28~29℃。此温度必须同时配合电动百叶送风,或配合吊扇、壁扇等使用。一句话,28~30℃温度下人必须要有风吹感觉才能确保舒适。事实上目前绝大多数人习惯在28~32℃时在办公室或家庭内只开风扇即可达到基本舒适要求。
