土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 江苏清单计价V10常见使用问题汇总
江苏清单计价V10常见使用问题汇总
发布于:2015-08-24 11:19:24 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1.用10.X版本的软件打开9.X做的工程提示如下,咋整?
解决方案:用2008江苏版打开工程,计算式清除后再用10.X打开。
2.软件固定了综合单价,但是改了清单的工程量,综合单价还是变了,咋回事呢?能帮我解决下不。
解决方案:因为您是在计算式里输入,但是软件里设置了计算式保留了两位小数,所以定额计算保留了两位再计算出来综合单价,因此不一样了亲。
3.10.X江苏版单价组成里有些材料无法修改名称,请帮我解决下!
解决方案:
这是由于您此条材料在人材机里选为了差额材料,在单价组成里把编辑主要承包人材料勾上即可修改!
4.10.X江苏版usertool读取信息提示申请XML提示失败,怎么办?
解决方案:我发您个附件,您接收下,安装下就好了(附件名称:msxml.msi)
5.江苏10.x版本的软件,新建好项目后,无法选中单项工程名称那一行,导致无法新建或导入单位工程,怎么办呢?
解决方案:亲。只要您设置一下软件兼容性,选中软件爱你图标右击>属性>兼容性,勾选“以兼容模式运行这个程序”和“以管理员身份运行此程序”即可!
6.用江苏10.X版本软件批量导出项目到一个文件提示以下报错。
解决方案:装.NET。
  • kubiouou
    kubiouou 沙发
    7.在安装2013江苏版安装软件的时候提示:
    解决方案:装.NET。
    8.江苏10.X版本软件打印报表工程名称不对,单位工程名称已经填写了,怎么办?
    解决方案:只需要把工程名称重新填一下即可。
    9.用江苏9.X版本软件打开工程提示以下报错:
    解决方案:只需要工程信息里的操作状态跟系统--系统设置里的选择单位性质不一致造成的,选成一致的就可以了。
    10.安装江苏9.X版本软件装好了软件图标不正常,咋办?
    解决方案:右键属性,更改图标即可。
    2015-08-24 11:21:24
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
关于造价员考试 有无审核权
我是去年毕业的 工程造价专业 在施工现场做了一年了 现在想考造价员证 但是在报考页面 有审核权 和无审核权 这是什么意思 我该选择哪个呢
