土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 自动一体化 次氯酸钠发生器
自动一体化 次氯酸钠发生器
发布于:2015-08-24 10:29:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
.工作原理:次氯酸钠发生器是采用无隔膜电解法,通过电解低浓度的食盐水,生成低浓度次氯酸钠消毒液的设备,次氯酸钠的生成过程包括电解反应和溶液反应。
NaCl + H2O → NaClO + H2↑
电极反应:
阳极:2Cl- - 2e → Cl2
阴极:2H+ + 2e → H2
溶液反应: 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O
2.产品结构:次氯酸钠发生器由三个基本部分组成,即盐水调配装置,电解槽系统和电解电源三部分.盐箱大,化盐效果好,美观大方,一次投盐可满足多日运行。
3、产品特点:
◆配套完整、安全性能系数高、性价比高、操作方便、安全、采购原料方便等优点
◆现场制备,解决了消毒液运输、储存的困难
◆与市场上购置的消毒原液相比,没有任何稳定剂、添加剂
◆关件配件采用钛阳极,并镀钌、铱等稀有金属,具有活性高、寿命长、产量高等特点
◆采用内冷式圆管同心电解槽,电流效率高,密封性好,不易堵塞。
◆自动化程度高,运行稳定
◆配备自来水反冲洗系统,便于维护设备,使其寿命更长
◆电解电源具有过热及缺相保护
◆电解电源采用风冷降温,运行可靠
◆全自动的操作,省人力、省时间、使用放心
◆所有电动阀均配有手动控制阀,不会因为电动阀故障而影响使用。
产品自动化:
◆盐水箱低位自动配置盐水
◆盐水箱高位自动停止配置盐水
◆盐水箱低低位自动停止盐水泵
◆储药箱低位自动电解,自动开启冷却水系统
◆储药箱高位自动停止电解,自动关闭冷却水系统
◆储药箱低低位自动停止加药泵,并报警提示
◆定时自动反冲洗电解槽
选用额定产量时要略大于实际投加量的设备,也就是说选型时要留有余地。
4、药液投加
除小范围防疫消毒可按一定比例简易办法配兑清水以后直接喷洒或擦拭以外,对于自来水、游泳池等设备连续运行的水体,以及大面积防疫消杀所需用勾配出大量定量药液喷洒来讲,药液的配比投加方式是消毒过程中极为重要的环节。众所周知,由于氯气、二氧化氯等气体消毒剂存在难溶解于水的缺陷,因而需要大量的水加以溶解调节,在投加上还往往存在不够准确的技术困难,但是,次氯酸钠液就完全没有了这些缺陷。
对于任何水体消毒改造或扩建工程,任何防疫消杀所需,我公司都能够依据用户实际要求,设计可共用户选用的如下三种药物同步定比投加方式进行配兑:
1、自流投加
2、计量泵投加(分为定频和变频投加)
3、水射器投加
型号:HCCL-Z-200—500
全部回复(7 )
  • xingye_007
    xingye_007 沙发
    请问往2个水池里投加,怎么控制,发生器需要2个吗
    2019-07-16 17:28:16
  • mfsw2044702763
    二氧化氯发生器。
    2015-09-02 17:13:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
专业定制粉末活性炭投加装置
系统配置1、上料系统:上料系统主要功能是把在仓库或料罐车中的活性炭转移到系统中的料仓储存起来。一般根据情况分为两种:袋装上料系统,料罐车上料系统;2、储料系统:储料系统用于储存粉料。需要保证粉料投加过程中有能力连续给料,保证粉料优良的物理性质;需要考虑粉料储存过程中的干燥,除尘,破拱和安全等问题;3、粉料输送系统:粉料输送通过定量螺旋把活性炭粉末从料仓按量输送到溶配系统。整个系统的选型需要根据设计施工工艺,选择合适的输送机和合适的输送搭配。另外还要考虑粉料在输送过程中的会遇到堵塞问题,如何防堵塞,是否需要通过调节变频电机调节粉末活性炭的投加量,建议采用无轴螺旋输送机;
