土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 专业定制粉末活性炭投加装置
专业定制粉末活性炭投加装置
发布于:2015-08-24 10:27:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
系统配置
1、上料系统:上料系统主要功能是把在仓库或料罐车中的活性炭转移到系统中的料仓储存起来。一般根据情况分为两种:袋装上料系统,料罐车上料系统;
2、储料系统:储料系统用于储存粉料。需要保证粉料投加过程中有能力连续给料,保证粉料优良的物理性质;需要考虑粉料储存过程中的干燥,除尘,破拱和安全等问题;
3、粉料输送系统:粉料输送通过定量螺旋把活性炭粉末从料仓按量输送到溶配系统。整个系统的选型需要根据设计施工工艺,选择合适的输送机和合适的输送搭配。另外还要考虑粉料在输送过程中的会遇到堵塞问题,如何防堵塞,是否需要通过调节变频电机调节粉末活性炭的投加量,建议采用无轴螺旋输送机;
4、溶配系统:经过计算,一定量的水和经过输送系统定量投加的粉末活性炭,在特定的容器里经过搅拌,混合,配成所需要浓度的活性炭粉末,一般为5%-10%。溶配系统分为三腔式和两腔式;
5、液体投加系统:通过动力系统和管路系统将配好的溶液投加至投加点。动力系统一般采用螺杆泵、计量泵等,管路系统包括管路和各种阀门流量计;
6、控制系统:用于整套系统的自动化控制,分为半自动控制和全自动控制。控制柜一般采用国外优秀品牌的PLC和变频器及附件,以保证用户体验和运行可靠性。
工作原理:
湿法工艺投加后的均匀性较好,主要因素为炭粉和水在混合罐内经过搅拌可以得到混合非常均匀的浆液,故经过计量泵输送至加药点中(取水管路)后,炭粉在管路中的分散均匀性较好。湿法工艺采用制备活性炭浆液,由计量泵定量输送至加药点的方式,活性炭浆液采用计量泵投加,故活性炭浆液的投加量可以控制的非常精确。
投加:
投加泵按不同客户的需要采用不同型号数量的计量泵、螺杆泵或离心泵。
粉末活性炭炭浆质量分数一般为5%一10%。但在湿式投加中多采用5%,这样可使炭浆快速扩散,与水体充分混合,同时避免了投加管道易堵塞和其他机械故障。
产品的特点
◆主要部件采用进口产品,增加系统的稳定性及可靠性
◆投加粉料下料均匀稳定。
◆管路冲洗和管路稀释有效缓解投加系统堵塞,新的管道冲洗系统。
◆整套系统全自动运作,可减少人力资源
◆全封闭操作可避免造成环境污染
◆自动化程度高,工人操作量少;
◆操作条件好,由于所有易产生扬尘的工作都在密闭环境下自动完成,周围环境非常干净;
◆空穴震打,高效破拱,有效防止粉料空洞,提高投料精确度,精确度可以达到±3%;
◆独特的输送系统设计,对密闭输送管道进行监测,防止抱死;
◆效果好,各环节充分考虑了使用效果和活性炭吸附效率,投加更省心;
适用范围
1、适用于自来水厂投加袋装粉末活性炭,对自来水进行除臭、除味和吸附有机物、氨氮等处理;
2、适用于污水处理厂投加粉末活性炭;
3、适用于工业废水及循环水投加粉末活性炭。
全部回复(5 )
  • co1440467220677
    好东西要跟好朋友一块分享
    2015-08-28 16:34:28
  • 和创环保88
    好东西要跟好朋友一块分享
    2015-08-28 16:32:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
PAC加药管管路设计
现有一CASS池,想在池子里投加PAC,想了一下,如果投加在一个点,可能不好混合均匀,想考虑分成5个点投加,但不知道PAC管径怎样确定,现在计量泵流量是1200L/h,计量泵出口管径是50,支管管径怎样确定?求指导
