土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 金属门窗安装施工应注意的质量问题
金属门窗安装施工应注意的质量问题
发布于:2015-08-23 22:12:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1.金属门窗在搬运、装卸时应轻抬、轻放;机械吊装用非金属绳索绑扎,选择平稳牢靠着力点,严禁框扇等局部受力;各包装件之间应加轻质衬垫,并用木板与车体隔开,绑扎固定牢靠,禁止松动运输,以防止门窗的翘曲、窜角、变形。
2.金属门窗安装前,洞口应弹线找规矩,安装时,同层应挂通线找水平,上下层应吊垂直线,防止上下门窗不顺直,左右门窗标高不一致。
3.金属门窗施工时应贴保护膜进行保护;铝合金门窗禁用水泥砂浆直接与门窗框接触,以防被污染、腐蚀。
4.金属窗框与墙体连接应采用质量合格的防水密封胶;推拉窗应设置排水孔;平开铝合金窗应按设计要求安装披水,以免因窗缝不严而渗水。
5.金属门窗安装时,中竖框与预理件焊接或嵌固在预留孔中,应用水平尺找平,线坠吊正,严防中竖框向窗扇方向偏斜,造成框窗摩擦或相卡,而使门窗开关不灵活。
全部回复(5 )
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    好资料,多谢楼主!
    2016-07-26 07:45:26
  • qq_1407384843265
    我现在想深入了解安装部分的,可惜没有……
    2016-07-25 21:34:25
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家庭装修中水电改造的标准
  在家庭装修过程中,水电改造很重要。对于家装的初学者,更加迫切的想要了解,装修过程中各个环节需要注意的问题,以及工艺的标准等等。    一、电路改造工艺标准:   墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。   线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。
