土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修中水电改造的标准
家庭装修中水电改造的标准
发布于:2015-08-23 23:07:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  在家庭装修过程中,水电改造很重要。对于家装的初学者,更加迫切的想要了解,装修过程中各个环节需要注意的问题,以及工艺的标准等等。
   一、电路改造工艺标准:
  墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。
  线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。
  管线锁母:所有的线管与线管链接,中间都有锁母。
  接口打胶:线管不够长需要拼接时,两个线管的接头需要打胶,这样保证线管不会松动。
   二、线盒走线施工工艺:
  弱电与弱电之间:线盒间距为5公分。强电与强电之间:线盒间距为5公分。强电与弱电之间:线盒间距为150—200毫米。之所以制定严格的间距要求,主要是考虑到强电与弱电会有信号干扰的问题,但只要按照标准进行施工,就会避免此类问题,为业主的日后使用提供便捷。
   三、地采暖布线:
  1、地面不能开槽,防止破坏地暖结构。
  2、如果改变地采暖管线,会影响冬季供暖,后期不易维修。
  四 、地采暖检验:
  施工人员会用6pa压力接收,带压施工,带压竣工交验,目的是为了及时感知地暖管道是否被破坏。想改地采暖的要注意,在改装地采暖时一定要认真咨询施工人员,听从专业人士的建议,选择最可行的方案进行施工,不要一味坚持改造,否则后期维修是非常困难的。
   五、卫生间水电施工标准:
  1、洗手盆水管标准:水管距地面高度是500毫米,管与管之间的间距为10公分,这样在后期安装时,如果是柱盆的话,可完全遮挡在柱盆后面不影响美观。
  2、热水器水管标准:标高是距地面1.8米,冷热水管间距10公分。
  3、淋浴房水管标准:出水口距地面1.2米,水管向上1米之内不能固定,贴完瓷砖后,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。
  4、墩布池水管标准:水管要求在距地面750毫米处。
  5、连接马桶水管标准:中水管和自来水管之间间距是10公分。
  六 、水管固定工艺标准:
  厨房和卫生间的水管,距出水口1米之内不固定,因为之后铺贴贴砖,不能保证出水口和瓷砖相平,因此水管需要瓦工去固点,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。在今后使用过程中,如有接口不严现象,水会顺着墙根往下渗,不会渗到邻居家和楼下。
   七、卫生间防水工程标准:
  基层表面平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。防水与基层必须粘贴牢固。管道根部、阴角等部位,做防水附加层,附加层导边不小于50mm。
  地面防水应从地面延伸到墙面,高出地面300mm;门口向外及两侧各延伸300mm;防水涂料涂刷均匀、边界清晰整齐。
  洗手盆部位涂刷高度1100mm,浴缸部位涂刷高度900mm,浴房部位涂刷高度1800mm。对于卫生间的施工要求,要更加严格一些,因为水管走线、防水都很重要。
  八 、厨房水电施工标准:
  1、厨房水盆施工标准:水管位置距地面600毫米。
  2、厨房电线施工标准:以电线盒的中间线为标准,距地面1.35米。这是根据人体工程学,按1.72米为人体标准身高进行衡量,然后施工安装。厨房水电线路的施工标准,完全采用以人为本的设计,目的就是为之后业主使用的便捷性和安全性考虑。
   九、卧室开关改造标准:
  所有经过改造的开关,距墙边为150—200毫米。因为原来的开关位置会影响家具摆放,改造后进门可随手摸到开关,也方便使用,更能为家居提供更多的空间。
  十 、屋顶走线施工标准:
  卫生间墙顶走线标准:卫生间墙顶走线最为重要,施工标准一般为电线管在上,水管在下,这样便于维修,更能保证横平竖直,不易混乱。卫生间墙顶走线至关重要,作为专业的家装公司,会将线路铺设非常整齐,而且卫生间水管全部采用热水管,这样耐压程度较高。
全部回复(3 )
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享
    2018-11-25 21:56:25
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    不错啊,得好好学习下。
    2015-08-24 06:02:24
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居厨房家具防变形小常识的分享
  如何保护厨房家具,如何让橱柜使用寿命延长?上海学勤家具小编给大家提供几个橱柜保养变形的小常识。   1.用肥皂水或含氨水成分的清洁剂(如洗洁精)清洗即可,对于水垢,可以用湿抹布将水垢除去再用干布擦净。   2.由于不同原因使台面有较多划痕,或由于使用时间较长(1~2年)影响美观,可请专业技术人员进行专业处理。   3.不要让过重或尖锐物体直接冲击表面;超大或超重器皿不可长时间置于台面之上;也不要用冷水冲洗后马上用开水烫。
