土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 2015年那些垮塌的桥梁
2015年那些垮塌的桥梁
发布于:2015-08-23 19:21:23 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
为什么“毛时代”30年不塌一座桥,现在每年到处塌桥?有一种很奇特的现象,一面是一些设计寿命为一百年的“现代化”的“桥脆脆”不断被几辆大货车碾成“桥塌塌”,另一面则是灿若星光的“桥坚强”们,历经岁月 洗礼而历久弥新:具有1400年历史的赵州桥,即使距震中仅40公里的7.6级邢台大地震也无法摧毁它;就连五六十年代在国力和技术能力十分有限的条件下 建成的武汉长江大桥及钱塘江大桥,设计寿命仅为50年,却至今仍在超期服役,与那些自诩“高技术含量”的“桥脆脆”们相比,高下立马可分。
2015年那些垮塌的桥梁:
粤赣高速广东河源城南出口的匝道桥突然垮塌
〈〈6月19日凌晨3时许,位于粤赣高速广东河源城南出口的匝道桥突然垮塌,鱼贯行驶在匝道引桥上的4辆大货车瞬间栽落十几米高桥底,造成1死4伤的悲剧。对于此次塌桥的原因,广东省高速公路有限公司发出通报称,从现场情况初步判断,怀疑事故为超载车队所致。但一些常年行驶在粤赣高速的司机认为,该匝道桥的建造质量不合格才是主要祸因。本次桥塌造成重大人员伤亡。这该追究谁的责任呢?司机?设计?交管部门?还是连带责任?
尖锐讨论:假如是桥梁的质量问题,是设计问题还是施工质量问题呢?设计问题,交管部门是否配合设计调研或提供了该条路段的车流量,将会承受的最大货载呢?设计单位是否按照国家规范和最大载重量来设计的货载呢?施工质量问题,在施工单位修建路桥的时候,五方责任主体(工程建设发包方,承包方,工程设计单位,工程施工单位,工程监理单位)负责人去哪里了?政府监督职能部门去哪里了?这里面是不是存在违规操作,贪污腐败呢,还是施工单位偷工减料,质量问题到底是谁的责任呢?
歙县一桥正在施工,桥梁突然塌了
〈〈2015年2月5日下午,歙县新溪口乡溪口村地岭组十多位村民给这座新建的跨河桥浇筑桥梁时,桥梁突然垮塌,桥上5人坠落受伤。整体垮落在约6米深的河床上,两端的断裂部位非常完整。据悉,该座桥梁宽5米、长10米,建成后可通汽车。桥梁底部有102根木撑做基础,在木撑上面架设三道钢筋梁,再进行浇筑。钢筋梁浇筑好了,就可以浇筑桥面。河底是用沙子回填的,施工时有木撑突然断裂,其他木撑失去平衡,导致桥梁坍塌。
蓝田县玉山镇一30米桥轰然倒塌
2015年4月20日,蓝田县玉山镇的一座桥带来了灭顶之灾。这座桥长30米,宽四米,桥下有两个桥墩,今天先是两个桥墩被冲倒,整个桥面失去了支撑,继而彻底崩塌,而事发之时,桥上还有人正在通行。下了大雨,水位暴涨,导致桥被冲塌……
津保高铁在建高架桥倒塌
2015年4月2日23时30分,津保高铁位于本市西青区津同线建筑塑料制品厂内的一截正在施工的高架桥连同铁架突然倒塌,多名工人被困。当即有3名伤者被送往西青医院。倒塌的是其中一截高架桥以及左右两侧的铁架,高架桥连同铁架斜侧大约四十五度立在了地面上,前方的桥墩也已经倒塌。这一段高架桥看起来像是正在安装当中。现场施工方表示,施工时一般是5名工人一组。
贵州凯里一在建大桥倒塌 致1死1伤
2015年3月23日15时36分,凯里市开发区同心村镰刀湾K12+510大桥5号一在建大桥发生桥面倒塌事故,造成被困两名施工人员一死一伤。现场一片狼藉,钢筋桥架滑落倒塌,刚好砸中正在架桥上施工的工人,一名工人已在消防官兵到场前被工友救出,但仍有一人被困。事故发生时,现场正在施工,有六台重型起重机进行作业,桥面有五名施工人员。顷刻间,原本吊起的钢筋桥突然滑落,正在施工的工人发现便紧急跳河,但仍有两名工人不幸被垮塌的筋桥压住。
如皋新柴桥坍塌
2015年5月28日凌晨4点左右,在桥头开店的老王突然听到一声巨响,跑出门一看,发现新柴桥坍塌了。在几天前的19日下午,也正是王师傅发现了桥上的裂痕,并且还听到了桥上传来的咯吱声响,于是王师傅迅速报了警。随后,民警经过查看将桥头设立了禁止通行的标志。据悉,该桥是7年前建造的,属于江苏省农村小型公益实施项目,并且该桥为一个主干道,每天经过的人很多,每天上班下班、早晚送孩子上学的人都需经过此桥。在坍塌现场看到,这座新柴桥长约30米,宽约10米,从坍塌的桥面看,居然未发现一根钢筋,在桥面混凝土下面,全部是泥土。桥体还出现了多处裂缝,桥的下方有一个直径约1.5米的涵洞。“这不是典型的‘豆腐渣工程’吗?”当地居民说。
阿拉木图一座在建高架桥倒塌至少19人受伤
2015年4月24日,阿拉木图市一座在建高架桥中午突然倒塌,造成至少19人受伤,其中3人伤势严重。事故发生时,施工现场至少有52人正在进行建筑作业。发生倒塌的在建高架桥长125米、宽11米。当天工人在注入水泥时发现情况异常,随后发生事故。
前河桥塌后无人问津(塌得默默无闻的桥)
2015年2月,江苏连云港刘庄附近一座便民桥被超重大货车想从桥上经过,但可能是载重太大,轰隆一声压塌了桥面,桥塌了,车也掉进了河里。塌陷后,一直无人修复,新铺设的应急路由于土软,不少过往车辆在此发生侧翻,屡屡发生的翻车伤人事故让村民忧心忡忡。
全部回复(5 )
  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 沙发
    感谢楼主分享!~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2015-09-09 11:28:09
  • 螺旋
    螺旋 板凳
    神奇的桥梁
    2015-09-04 19:40:04
19.44 万条内容 · 661 人订阅
全球十座最独特的桥 ‖ 唯有惊叹!
世界上有很多座桥梁,五花八门、各式各样。其中有些可以称得上是工程奇迹,下面是世界上十大最独特的桥梁。多哈沙尔克跨海大桥(Doha Sharq Crossing Bridge),卡塔尔 该跨海大桥于2015年开始施工,12公里的流体设计是由连接在一起的一个系列,包括三座桥梁与海平面下的隧道。这个数十亿美元的项目还包含了充满活力的娱乐场所。伦敦折叠滚桥(The Rolling Bridge),英国
