土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 港珠澳青州航道桥设计 见证当代最先进桥梁技术
发布于:2015-08-23 20:20:23 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
青州航道桥桥跨布置110+126+458+126+110=930m,半漂浮体系。塔、辅助墩、过渡墩处设置阻尼提高抗震性能,塔区附近桥面设置风障,保证大风时行车安全。
  主梁为大悬臂单箱三室倒梯形截面,参见图9,梁顶宽41.5m,底宽23.4m,梁高4.5m,顶板悬臂长度为5.5m,标准梁段长度为15m,拉索锚固位置位于中央直腹板处。考虑增大正交异性板刚度以改善正交异性板疲劳并利于钢桥面铺装,顶板最小板厚18mm。
  斜拉索采用接近竖琴型双索面,每个塔上有14对斜拉索,梁上索距为15m,塔上索距为7.5~9m;采用平行钢丝成品斜拉索。
  索塔为中央独柱型混凝土塔,塔高(含塔冠)180.0m,在下塔柱顶部设置牛腿,下塔柱高度为45.0m,上塔柱高度为135.0m。下塔柱断面为倒角空心菱形断面,上塔柱断面为空心矩形断面。塔底5m采用实心断面。
  索塔基础均采用群桩基础,承台采用八边形,承台下设36根直径2.5~2.2m的钢管复合桩,最大桩长为118.8m,按照支承桩设计。
  辅助墩及过渡墩采用整体基础、整体墩身的结构形式,墩身采用与引桥墩身形式一致的矩形断面,墩高分别为40.7m和37.55m,断面尺寸为16m×4m。采用群桩基础,桩基采用钢管复合桩,承台采用八边形,外轮廓尺寸为24×39.5m,承台厚3m,二承台厚2.5m。承台下设20根直径2.5~2.2m的钢管复合桩,最大桩长为100.8m,按照摩擦桩设计。
  索塔及辅助墩过渡墩基础规模及结构由地震工况控制,经验算,自身可抵抗船撞荷载,因此考虑采用结构自身防撞的思想进行防船撞设计,承台周边设置消能及缓冲设施。
青州航道桥
主塔劲性骨架
塔吊及电梯布置图
主塔液压模板爬升循环图
主塔下横梁支架布置图
主塔临时横撑布置图
结形撑提升及挂索吊架示意图
主塔无索区钢箱梁支架布置图
全部回复(3 )
  • co1448928345990
    感谢楼主的分享!
    2015-12-01 08:12:01
  • gcgzlt
    gcgzlt 板凳
    为什么不用悬索桥?
    2015-11-26 10:09:26
19.44 万条内容 · 661 人订阅
后张法预应力钢筋的制作
后张法预应力钢筋的制作: 单根粗钢筋预应力筋的制作,包括配料、对焊、冷拉等工序。 预应力筋的下料长度应计算确定,计算时要考虑结构构件的孔道长度、锚具厚度、千斤顶长度、焊接接头或镦头的预留量、冷拉伸长值、弹性回缩值等。【例5.2.1】:21m预应力屋架的孔道长为20.80m,预应力筋为冷拉HRB400钢筋,直径为22mm,每根长度为8m,实测冷拉率r=4%,弹性回缩率δ=0.4%,张拉应力为0.85fpyk。螺丝端杆长为320mm,帮条长为50mm,垫板厚为15mm。
