土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 港珠澳大桥超大型预制墩台吊装工艺研究
港珠澳大桥超大型预制墩台吊装工艺研究
发布于:2015-08-23 19:30:23 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1 工程概况
港珠澳大桥CB03 标非通航孔桥承台和墩身设计全部采用预制安装结构,分为整体墩台、下节墩台(承台加下节墩身)、中节墩身和上节墩身四种类型,其中整体式墩台最重,单个构件重达3 510 t。
非通航孔桥整体式墩台结构及主要参数见表1和图1。
2 整体式墩台吊点设计方案
根据现场施工顺序安排,首先针对31 号墩身(重2 650 t)进行吊点设计。在墩身吊运过程中进行检测,根据结果对其他墩身再进行吊点设计。
2.1 吊点设计方案
吊挂系统构造:墩台6 根桩中,四角正方形布置反压梁,并且在反压梁上设置吊点。墩台安装时利用反压梁挂于对应4 个桩顶,先浇筑无反压梁的2 个后浇孔混凝土,待其强度达到设计要求后,拆除反压梁,进行另外4 个角孔处的后浇孔施工。吊点布置如图2和图3。
2.2 主要计算内容及结果
4 根反压梁按3 根同时受力考虑,动力系数取1.3,每个预埋件荷载为F=1.3伊26500kN/3/2=5 741.7 kN。由于螺纹钢与混凝土之间有套管,螺纹钢与混凝土之间无握裹力,可按轴心受拉计算,本次仍按锚筋计算,计算结果偏保守。
1) 锚固钢筋计算
锚固钢筋面积按照《水运工程混凝土结构设计规范》中式8.14.3-1 计算。
主要结论:根据计算结果对原设计配筋图纸进行复核,在4 根反压梁同时受力工况下X、Y
方向配筋满足要求,在Z方向应力集中部位需设竖直钢筋,设置HRB335准20@150 mm。
3 问题与建议
在吊点设计计算过程中按三点起吊的最不利工况布置,起吊过程中通过采取措施提高墩台的垂直度,使4 个吊点基本达到均匀受力,进一步提高了安全系数。
在其他类似工程中,如吊点布置空间充足,建议采用单排大直径吊杆,同时增加锚板尺寸,以达到安全吊装目的。
全部回复(3 )
  • 修桥匠
    修桥匠 沙发
    好资料,感谢楼主!
    2015-09-11 15:11:11
  • woniutubu
    woniutubu 板凳
    大体积、超重结构吊装确实需要保证其质量、安全万无一失。
    2015-09-10 09:06:10
19.44 万条内容 · 661 人订阅
港珠澳大桥青州航道桥施工现场图片(罕见组图)
港珠澳青州航道桥   港珠澳大桥跨越珠江口伶仃洋海域,是连接香港、广东珠海、澳门的超级跨海通道,是列入《国家高速公路网规划》的重要交通建设项目,是我国具有国家战略意 义的世界级跨海通道。项目西接京港澳高速公路,东接香港大屿山高速公路,是一项“桥、隧、岛”一体化多专业综合集群工程,包括:主体工程(粤港分界线至珠 澳口岸之间区段)、香港界内跨海桥梁、三地口岸、三地连接线四大部分。主体工程桥梁长度约为22.9km,包括3座通航孔桥及其余非通航孔桥。
