土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论:浪涌保护器和避雷器的区别
讨论:浪涌保护器和避雷器的区别
发布于:2015-08-23 15:59:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
讨论:浪涌保护器和避雷器的区别
全部回复(3 )
  • 希望在前方
    路过,看看
    2016-12-05 09:34:05
  • 扬州浪涌
    扬州浪涌 板凳
    没有太大区别,能能·不同,适用标准不同。
    朱先生:18066019663
    QQ : 2903491883
    电话:0514-88980663
    免费电话:400-816-5663
    2016-11-29 11:49:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
瞬动脱扣器可以当做反时限脱扣器使用不?
通用配电设计规范规范2.4.7:交流电动机过载保护的动作器件特性应与电动机过载特性相配合。过载保护器件宜采用热过载继电器或反时限特性脱扣器,亦可采用反时限过电流继电器。看见别人画的图都是 断路器+热继电器 保护低压电动机,想请教的是,正泰的断路器(产品样本介绍的是瞬动脱扣器),但是瞬动脱扣器的动作曲线相信大家都见过(基本上为反时限的一个动作曲线),请教一下,如果低压电动机必须使用过载保护时,不用热继电器可以不可以,就采用一个断路器。
