土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 冬季木地板保养技巧及注意事项
冬季木地板保养技巧及注意事项
发布于:2015-08-23 10:54:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  木地板由于它冬暖夏凉、触感好的特性使其成为卧室、客厅、书房等地面装修的理想材料。但是木地板在寒冷的冬季有什么保养技巧,你又知道多少呢。冬季木地板南方因为湿冷容易潮湿,北方因为干燥容易开裂翘起等,下面是小编为你详细介绍的冬季木地板保养技巧及注意事项,一起学习下吧。
   冬季木地板保养:
  1、冬季实木多层地板保养
  冬季实木多层地板保养要注意用稍干的拖布清洁地板,如果出现划痕或撞伤,用家具上光剂或地板蜡擦拭即可,一些特殊污渍可用柔和的清洁剂或温水清洗。居室地板不必经常打蜡,间隔一段时间打蜡对地板细微划痕有填充和抛光作用,蜡膜保护地板漆膜,打蜡前先把地板擦净,然后涂上一层薄薄的地板蜡,等2-3分钟后用棉布、纱布擦地板,使其达到一定亮度。避免阳光暴晒。
  2、冬季实木地板保养
  实木地板在地板家族中地位最显赫、最尊贵,同时也最容易受到外界环境干扰,在湿度、温度发生变化时,最易出现变形、开裂等现象。实木地板喜欢温度28℃以下、湿度在50%~70%之间的环境。在冬季地热升温的情况下,实木地板会因为失水而收缩,拼接缝隙增大,这时,要给实木地板上“面膜”——打固体蜡。打蜡前,先把实木地板擦拭干净,然后均匀涂抹一层固体蜡,稍干后用软布擦拭光亮就OK了。为了使实木地板“青春永驻”,建议每年打蜡两次。
  3、冬季强化木地板保养
  强化木地板的冬季使用和保养相对比较简单,不过,也不能掉以轻心。一般来说,在冬季应注意增加地板表面的湿度,用潮湿的拖布拖地,适当增大地表湿度,能够有效地解决地板产生缝隙和开裂。如个别位置产生开裂,请及时通知销售单位,对局部进行填补处理。在填补后,适当增加地表湿度,以利于地板复原。同时,所有木制地板都会随环境的湿气增减或温度变化改变其含水率,影响强化木地板间的伸缩。故应像保护皮肤一样,保持地板的合理含水率。
  4、冬季软木地板保养
  摸起来就像红酒瓶塞的软木地板,其实一定也不娇贵,软木地板的保养工作相比实木地板要简便。同实木地板一样,对于表面刷有漆的软木地板,一般半年打一次地板蜡即可。小部分磨损的软木地板可以局部采用弥补方法,在磨损处用砂纸轻轻打磨,清除其面上垢物,然后再用干软布轻轻擦拭干净,重新涂制涂层,或在局部处覆贴聚酯薄膜。冬季养护时拖地干的比湿好,使用拖把清洁地板时,将拖把拧干后再使用比较好,过湿的拖把,在使用时水会渗入接缝处,伤害地板,造成地板的翘起变形。另外也要防止阳光直射热伤害同时应尽量避免太阳长时间直射地板,以免漆膜被紫外线长期强烈照射后,过早干裂和老化。
   冬季木地板保养注意事项:
  1、防止细小颗粒刮伤地板
  细小的沙砾长时间停留地板表面,经过来回走动,沙砾磨损的痕迹就会出现在地板表面,尤其是冬天气候比较干燥,室内出现细小沙粒的机会更大一些,要是不注意很容易给木地板留下划痕,一定要注意打扫清洁。
  2、地板打蜡次数不宜频繁
  气候干燥,容易导致居室内空气更加干燥,为了让地板“皮肤”更加滋润,增加地板打蜡次数延长其寿命成了许多人的选择。适当为地板打蜡可以起到防潮、防损伤、增加表面光度以及方便清洁的作用,但如果打蜡次数过于频繁,会对地板造成损害。频繁打蜡会导致蜡垢蜡层叠加,并且两次蜡层中间会有灰层,影响打蜡效果。
  3、南方湿冷要注意防潮
  冬天的时候北方地区干燥要注意给木地板补水,但南方是湿冷,反而需要注意防潮,平时屋内可以放置一些可以吸潮气的东西,如木炭之类。气候比较潮湿时,应尽量将朝南或东南方向(即上风方向)的门窗关闭,只开启下风方向的门窗,以减少水汽进入室内。待天气晴朗时,可打开所有的门窗,以加速水分蒸发。中午时,室内的空气湿度处在最高值,不宜开窗,最好选择在下午或傍晚,气候相对干燥的时候开窗调节室内空气。
  4、增加湿度切忌直接补水
  室内干燥容易引发地板开裂,增加地板表面的湿度可以有效地缓解地板开裂、起翘问题,但是为地板补湿不宜大规模补水,而应积极调节室内湿度。如果不慎发生大面积水浸或局部被水泡,或有明水滞留,应及时用干布吸干,切忌用电热器烘干。此外,也不能用有腐蚀性的汽油和肥皂水等液体擦拭,以免破坏地板表面的光泽。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
保养实木家具让它“青春永驻”
  许多都市人在家居生活方面渴望回归自然,享受淳朴田园的生活环境,100%取材来自天然的实木家具迎合了人们这方面的心理需求。不论是古色古香的中式家具,还是豪华气派的欧式古典家具,实木家具的自然典雅、古朴厚重都让人们情有独钟。由于实木家具的使用寿命能够长达几十年,因此做好保养就是非常重要的工作了。    平衡湿度和温度   木材是多孔会呼吸的,如同人的皮肤一样,实木家具会不断地与居室中的空气进行水分交换。空气干燥的时候,由于水分的挥发,表面的孔就会收缩,时间久了会出现开裂的现象。可是当湿度上升时,木材又因为会吸收足够的湿气而膨胀,因此适当的调节家中的温度和湿度,是保养实木家具重要的一环。温度18摄氏度至24摄氏度,相对湿度35%至40%之间,是实木家具最理想的安放环境。为了保持合适的湿度,可以适当使用加湿器。
