土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 保养实木家具让它“青春永驻”
保养实木家具让它“青春永驻”
发布于:2015-08-23 10:45:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  许多都市人在家居生活方面渴望回归自然,享受淳朴田园的生活环境,100%取材来自天然的实木家具迎合了人们这方面的心理需求。不论是古色古香的中式家具,还是豪华气派的欧式古典家具,实木家具的自然典雅、古朴厚重都让人们情有独钟。由于实木家具的使用寿命能够长达几十年,因此做好保养就是非常重要的工作了。
   平衡湿度和温度
  木材是多孔会呼吸的,如同人的皮肤一样,实木家具会不断地与居室中的空气进行水分交换。空气干燥的时候,由于水分的挥发,表面的孔就会收缩,时间久了会出现开裂的现象。可是当湿度上升时,木材又因为会吸收足够的湿气而膨胀,因此适当的调节家中的温度和湿度,是保养实木家具重要的一环。温度18摄氏度至24摄氏度,相对湿度35%至40%之间,是实木家具最理想的安放环境。为了保持合适的湿度,可以适当使用加湿器。
  此外,要避免将家具放置在接近热源或空调风口的地方,因为温度的剧烈变化会导致家具的损坏和过早老化。
   避免阳光的照射
  有些木材颜色会随着时间的推移而自然变深,显得更加厚重和古朴。有的人会误认为阳光长期照射可以产生这样的效果,其实这是非常错误的想法。阳光长期照射家具表面,紫外线和高温会使木头的内部水分失去平衡,使涂层表面产生细裂缝或导致褪色、变黑。实木家具正确的摆放方式是,尽量避免摆在阳光照射的地方,用透明的薄纱窗帘隔开日光直射,这样既不影响室内采光,又保护了室内家具。
   除尘上蜡很重要
  实木家具表面有油漆,因此对漆膜的维护和保养十分重要。漆膜一旦被破坏不仅影响美观,还会影响产品内部结构,因此家具表面如有污渍,千万不可使劲猛擦,要避免用酒精、汽油或其他化学溶剂除污渍。应该每天用纯棉干软布轻轻拭去表面浮尘,每隔三个月到半年时间,再用湿棉布蘸温和的肥皂水将家具整体擦拭一遍,除去污渍和旧蜡,擦净后等到水分挥发了,再重新打上专用的纯木家具上光蜡,然后轻轻地磨匀,形成新的保护膜。
   别用塑料和橡胶
  避免在实木家具表面长期铺设塑料桌布和垫子,因为塑料中的化学成分会损坏涂层。有的人在实木桌上写字,喜欢在桌子上垫一片塑胶垫防止笔尖伤害家具,建议可以先用天然面料制成的装饰桌布或小型毛毡垫放在塑胶垫与桌子之间,因为塑料、橡胶或尼龙制品中的化学物质会渗入并软化涂层,产生凹陷和褪色。家具出现刮痕既影响美观又影响使用寿命,因此应注意别用硬物及金属物品和家具直接接触,以保护其表面不出现碰伤痕迹。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
室内保洁 厨房家具应该如何使用保养
   使用方面:   1、不可将高温的炊具或其它高温物品直接放在厨具上,应使用脚架、隔热垫等,以免表面变色或起泡。   2、保持厨具清洁,烹饪后应清洁台面,抹干厨具上的水渍等,保持表面清洁干燥,地面积水应及时清除,以免污染柜体。   3、要尽量选择国家权威机构鉴定认可产品,注意每一个接口处、台面开孔断面均要进行树脂浸渍和铁胶封边处理,保证产品防水、防火、防潮、防霉变。
