土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间装修必须知道的相关知识
卫生间装修必须知道的相关知识
发布于:2015-08-22 20:27:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
   一、门槛
  门槛是阻止水从浴室内溢出的关卡,它的设计及施工要点有:
  1)门槛上平面要往浴室内侧倾斜,以使水珠可顺利滑向浴室内侧;
  2)门槛要和门框同宽,且门框要和墙壁厚度相同,这样在铺设地砖时才不会有大的出入,产生破口的机会也就相对地减少了。
   二、地面防水
  防水材料有许多种,目前使用较普遍的是防水剂。铺设防水层时要铺至墙脚以上约20公分,至少也不可低于门槛的高度。地板有预留管时,防水层亦需包住预留管。地板防水做好且干燥后,必须立即以水泥砂浆打底或做保护措施,以防止防水层破损。
   三、地砖铺设
  1)要有约百分之一的泄水坡度,斜坡朝向地板下水口;
  2)地砖接缝要粗细一致,并且和壁砖接缝要对齐;
  3)浴缸前墙采用砖砌贴瓷砖时,地砖最好先贴至墙下方,然后再贴壁砖,以避免产生破口。
   四、洗脸台面
  洗脸台面要选择“通体”的(即台面的表面材料和内部材料成分、色泽一致),不可选择仅有一层表面胶壳的台面,因仅有表面胶壳的台面一经破损即无法修复。(要检验台面是否为“通体”,可用灯光从背面近距离照射,可透光的才是“通体”的台面)。另外台面和洗脸盆接缝处必须打填缝剂,以防止水从接缝处渗出。
   五、马桶
  一般在安装马桶时,习惯以水泥砂浆填塞来固定马桶,其实这种方法是错误的,用这种方法来固定马桶后,马桶无法再次拆装,若遇到管路严重阻塞时,只有敲掉马桶一种办法。
   六、抽气扇
  一般在人们建造房屋时,对浴室通风设备并不太重视,多数只是安装一台抽气扇罢了。浴室内的不良气体无法排出室外,仍只是在浴室内循环而已。卫浴间作为家居生活中重要的功能区域,自然在装修中就要多花些心思。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家庭装修 必知的10条装修禁忌
  装修新手往往不知道装修禁忌有哪些,盲目的就装修,导致触犯了房屋装修禁忌不能获得满意的装饰效果。那么装修禁忌究竟有那些呢?只有知道了这些装修禁忌才能提前预防,装修出满意小家。    装修禁忌一、忌表面的“涂脂抹粉”   从目前的建筑格局来讲,并非所有的格局都很合理,所以切忌依赖房间原有的格局,只做房间的“表面文章”。这样只能给使用者带来更多的不方便。从美学角度考虑,矩形的房间并不理想。
