土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修 必知的10条装修禁忌
家庭装修 必知的10条装修禁忌
发布于:2015-08-22 19:01:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  装修新手往往不知道装修禁忌有哪些,盲目的就装修,导致触犯了房屋装修禁忌不能获得满意的装饰效果。那么装修禁忌究竟有那些呢?只有知道了这些装修禁忌才能提前预防,装修出满意小家。
   装修禁忌一、忌表面的“涂脂抹粉”
  从目前的建筑格局来讲,并非所有的格局都很合理,所以切忌依赖房间原有的格局,只做房间的“表面文章”。这样只能给使用者带来更多的不方便。从美学角度考虑,矩形的房间并不理想。
   装修禁忌二、忌“胸无全局”
  在装修之前,您应该对房间的装饰风格、所使用的装饰材料、家具的选择和大致的摆放位置以及装修的预算等心里有数。切忌对这些没有考虑、全凭一时好恶,对于房间装饰没有通盘考虑。这样往往会出现家具与装饰风格不相符合。
   装修禁忌三、忌“一刀切”式的统一
  虽然说一套住宅应该统一在一种装饰风格下,但每个房间都有不同的功用,居住者也不一样。所以切忌在所有的房间中都采用一种装饰风格,使用同样的装饰材料。这样做只能使房间显得缺少情趣和变化。
   装修禁忌四、忌仓促上马
  一些人有了新居后,急于入住。他们便匆匆忙忙找了一个装饰公司,要求对方在十天半月就要交工。至于房间的设计、装饰材料的选用,这些户主心里并没有仔细考虑。由此可能出现这些问题:匆忙选择的装饰公司不能尽如人意,设计、施工水平没能达到要求。因此在装修之前,您不要太匆忙,要留出一段时间好好考虑房间的设计和装饰材料的选择,以及用一段时间去选择一家合格的装饰公司。
   装修禁忌五、忌不分主次
  有些人在装修中不分主次,对于所有空间“一视同仁”。这样装修不仅花费过多,而且往往“事倍功半”。其实整套房间的某些空间的装修可以简洁一些,凭家具和装饰品来点缀空间。
   装修禁忌六、忌脱离文化背景
  照搬画册的装饰手法,往往只能“画虎不成反类犬”,所以切忌脱离文化背景。如果房间里都是西式风格,却摆设了太师椅,就很不谐调。
   装修禁忌七、忌脱离外部环境
  如果您的居室外边十分嘈杂、纷乱,内部装修就要简洁一些;如果房间在阴面,装修是就忌用深颜色。
   装修禁忌八、忌“无人参与”
  有些消费者把装修的全过程都交给装饰公司,自己不参与一点意见。这样装修出来的房间没有一点主人爱好和性格的体现。
   装修禁忌九、忌盲目攀比
  有些人在装修时只考虑豪华程度,以致预算超支,结果不能购买与之相配的家具。
   装修禁忌十、忌追求“一步到位”
  目前大部分都希望装修“一步到位”,其实家也在“生长”,装修也要随之做小的调整。例如孩子大了,儿童间的装修和家具就要随之改换。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
让壁灯打破家居沉闷 装修设计知识
   壁灯的种类   壁灯属于室内装饰灯具,一般情况下配乳白色的玻璃灯罩;灯泡功率多在15~40瓦左右。光线淡雅和谐,可把环境点缀得优雅、富丽。常见的壁灯有床头壁灯、镜前壁灯、普通壁灯等。床头壁灯大多装在床头的左上方,灯头可万向转动,光束集中,便于阅读;镜前壁灯多装饰在盥洗间镜子附近。    壁灯的安装   壁灯效果的好坏,一是和空间的大小有关。比较小的空间里,布置灯的原则最好以简洁为主,最好不用壁灯。如果您的家居空间足够大,安装壁灯时,还要注意,安装的高度应略超过视平线。同时,壁灯不宜太亮,这样更富有空间情调。
