土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 浅谈建筑物的泛光照明设计
浅谈建筑物的泛光照明设计
发布于:2015-08-22 19:57:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  漫步在黄浦江畔的上海外滩,或徘徊于长江边上的武汉江滩,让人情不自禁地沉静在这夜色美景之中,产生无限遐想,这些都是泛光照明产生的神奇效果。
  通常所说的泛光照明是指建筑物的立面照明。建筑物泛光照明的效果,不仅取决于泛光灯具和建筑物表面材质,还取决于设计人员的构思、经验、艺术底蕴和欣赏能力。照明设计人员在泛光照明设计中要把握三个基本原则:1、用尽可能多的光,在少产生或不产生视觉不舒服的条件下,使建筑物沉浸在灯光中;2、用照明来突出建筑物的特征;3、建筑物上阴影面积构成的分布同照明面积构成的分布一样对最终效果有用。
  在设计时,首先要对建筑物的外貌特征有一个感观认识,了解建筑物立面所用的材质。不仅建筑物表面明亮是重要的,建筑物表面的平滑程度同样也是重要的。像玻璃、金箔、不锈钢、马赛克、釉砖等有平滑镜面的材料,泛光照明在由这些材料构成的建筑物上,会碰到特殊困难。同时还要了解建筑物立面的结构、层次,然后根据建筑物的特点,用电脑绘制出相应的效果图,考虑主、辅光源色彩搭配,泛光照明的完整性,从中选择最佳效果资料。
  在效果图的基础上,紧接着要正确选择光源和灯具进行布灯。所用的光源大多为金卤灯,少量的用钨丝灯、钠灯和汞灯作点缀。如:用钨丝灯或钠灯模拟阳光,用汞灯模拟阴影部分等。通常金卤灯的功率有250W、400W、1000W、1500W、2000W等,其中1000W、1500W、2000W常用于主泛光立体照明,250W、400W则用于侧面和轮廓照明。泛光灯具的选择:若从光分布图像看,可分为以下三种形式。
  1、非对称式 2、对称式 3、双向非对称式
  光源曲线定在水平平面(S)和垂直平面(H)用偏离光束轴线的角度作为坐标的图形。若从外形和反射器(或反射板)来看,可分为:1、圆形聚光灯具,它的光束角较小,均为对称泛光。2、方形抛物面灯具,它的光束角较大,均为非对称泛光,且照射的面积较大。
  在通常情况下,在设计中要考虑大气损失因素。因为在空气中,水汽和灰尘将直接影响光的照度,大气损失的大小与时间、地点、季节有很大的关系,同时还与建筑物的高低、光源的远近有一定的关系。
  如果要照射一座高为30m左右的建筑物,在晴朗的夜晚,它的照度损失一般可达20%至30%,设计中建筑物泛光照明的平均照度按规定 在15LX至450LX范围内,大小取决于周围的照明条件和建筑材料的反射能力。平均照度公式为:
  E=(N×L×MF×AL×UF)/A
  E——平均照度
  N——照明中采用灯数
  L——灯泡的流明数
  AL——大气吸收损耗系数
  MF——灯具的光维护系数
  UF——泛光灯具的利用系数
  A——被照面积(m2)
  在设计建筑物的泛光照明时,要充分考虑泛光灯的安装要求,它可以安装在地上、墙上和铁柱上,也可成组地安装在支架上,主体泛光,灯具向上照;轮廓和局部泛光,灯具向下照。安装配件设计中要考虑完善,一般规定主体泛光的取向角度误差不能大于±0.50,一旦角度取向确定后,要紧紧固定锁牢,即使调换灯泡、电器时,也不能变动它。如果要设法有效地利用阴影和可以利用的颜色,最好的布置和安装是利用建筑物的白天和晚上的差别,而不要刻意缩小它的差别。
  总之,泛光照明,特别是建筑物的泛光照明美化了城市夜景,是今后城市夜间环境发展方向,将促使我们的设计人员不断学习,不断创新,设计出更多更美的建筑物泛光照明的效果图,创造更多更美的建筑物夜景,为夜间环境照明服务。
全部回复(7 )
  • co1477377825488
    :lol:lol:handshake:handshake
    2016-12-19 13:49:19
  • co1477377825488
    绿色照明、生态照明
    2016-12-12 10:59:12
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
住宅室内照明设计的探讨分析
  1 住宅室内照明设计的原则   住宅照明设计应以满足居住户的舒适为前提,尽力营造一个实用的,但又有艺术效果的居住环境,同时还应做到保证照 明质量,经济上又合理,节约能源、安全可靠并便于维护管理。   2 室内照明设计的照度要求   住宅室内根据房间功能的不同,所要求的照度值也是有变化的,在做照明设计时,应该注意这一点,不能一概而论。各 个功能房间的照度标准值如表1所示。
