土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 住宅室内照明设计的探讨分析
住宅室内照明设计的探讨分析
发布于:2015-08-22 19:17:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  1 住宅室内照明设计的原则
  住宅照明设计应以满足居住户的舒适为前提,尽力营造一个实用的,但又有艺术效果的居住环境,同时还应做到保证照 明质量,经济上又合理,节约能源、安全可靠并便于维护管理。
  2 室内照明设计的照度要求
  住宅室内根据房间功能的不同,所要求的照度值也是有变化的,在做照明设计时,应该注意这一点,不能一概而论。各 个功能房间的照度标准值如表1所示。
  对于卫生间来讲,以前我国有关规范与资料都要求是低的照度值,但根据国外的一些做法,对卫生间照明质量是要求比 较严格的,相应有一个较高的照度值。实际情况这一点是可取的。随着我国人民生活水平的提高,对卫生间的要求也已经不仅仅 局限于一个大便器和加一个冷水淋浴这一概念了,卫生间的布置越来越豪华,也更能体现一个人的文化素养、品位,这就要求必 须有一个好的照明环境与之相辉映。如果在照明设计中还沿用原来的低照度值,继续过去比较昏暗的卫生间照明方式是肯定不能 为住户所接受,因此应该学习国外的这一种做法,提高卫生间照度值。
  3 住宅室内照明设计对光源的要求
  住宅室内照明光源也应依据房间功能的不同,合理地选择光源对光效、显色性、寿命等光电特性指标,同时综合考虑住 户的装修饰面的颜色、材料对光源光电参数的影响以及住户本身视觉的好恶来确定。
  住宅室内照明应优先采用高光效光源,达到节能效果。但采用高效光源的同时,还必须采用显色指数Ra值高的光源,这 样才能使被照物体的色彩充分显现,而要做到这些,设计中首选的光源应是白炽灯与荧光灯(白炽灯Ra=1,荧光灯Ra≥0.9)。
  设计中所采用的光源还应考虑其色温的影响。当光源的色温低时,光色显现出暗色,造成温暖、欢快、稳定的环境气氛 。相反,则造成清凉、爽快、流动的环境气氛。所以设计中可以利用不同色温的光源的组合变化来创造不同的居住室内照明环境 ,达到住户的要求。
  住宅装修设计的基调应以温、冷色为主。但光源对颜色是具有影响的,住宅室内照明按上述原则,大量采用的白炽灯、 荧光灯光源也不例外。现把荧光灯。白炽灯对冷色与暖色的影响列表如表2。
  表2
  根据这种情况,设计中可以邀请住户参加,依据住户提出自己室内装修的颜色、材料及视觉对颜色的好恶来选择不同的 光源,以及靠光源的组合,色温的变化来营造一个住户满意的、舒适的带艺术效果的居住环境。
  4 住宅室内灯具的布置
  为了营造一个好的居住环境,达到住户对光源、照度的要求。在充分理解上面的内容后,设计中就可以充分使用不同的灯 具布置方案,不同光源、色温的组合,利用局部及混光照明来达到。
  (1)厅:厅的灯具布置与选择要充分根据住户的家具摆设、装修的颜色来确定,假设家具全部为暖色,就可以利用柔白 光荧光灯使之更有力,或白炽灯使之更鲜,反之为冷色,可以使用荧光灯达到表2所列出的效果。灯具布置一般可在顶部居中设置吊 灯,四周边缘设置数量不等的下射灯,下射灯的光源种类与颜色由住户自定。四周墙壁在适当位置设置花式壁灯,数量依据房间的 大小可以在1—2之间选择,在墙角或适当位置可以设一活动式地灯,另还可以设1—2套荧光灯,既可采用壁灯方式,也可嵌入吊顶 。
  (2)卧室:卧室应充分利用局部照明方式来达到住户不同的功能要求,又不影响休息环境。顶部居中设一顶灯,灯的颜色 由住户自定。功率可以设小些,作夜灯用。床头居中可设一壁灯,两处床头柜设台灯,写字台处设台灯。这些灯的光源搭配应合理 ,所营造的气氛也应以安宁温馨为主。
  (3)厨房:厨房应设置显色指数Ra值高的灯具,应以白炽灯为主,可在顶部设置一顶灯,工作台上设置局部照明光源。
  (4)卫生间:在这里卫生间由于照度要求有别于以往的低值,应设置一盏不低于20W的荧光灯,同时为营造好的环境,还应 用一些局部的照明方式,如镜前设镜前灯,浴缸上可以设一色温比较低的灯具,可以是壁灯,也可以是顶灯,但这些灯必须采取安全 措施,应避免受水走电现象发生。
  5 住宅室内照明设计应注意的问题
  (1)住宅室内照明设计不能脱离建筑。一个良好的照明设计是建立在良好的建筑设计基础上的。所有灯具的布置、灯具的 外形要密切配合住宅建筑风格,要形成一体,不能脱离建筑这一实体。
  (2)灯具布置的位置要充分给住户的装修提供方便。某些灯具的布置应具有灵活性。如:如果卧室窗上部壁装有灯应避免 干扰住户安装落地式窗帘。
  (3)住宅室内照明设计应从实际情况出发,不能千篇一律,要有新意。
  (4)设计中要充分考虑灯的安全性与实用性,要考虑灯的可维修性。
  总之,一个良好的住宅室内照明设计、好的灯具布置方式,既要选择好的照度值,选择好的光源,照明也需根据光源的不同 来进行合理的搭配,同时要充分考虑住户的要求,以住户的视觉好恶为前提,以方便、新颖为宗旨,达到住户的满意
题记:在最近举行的第四届中国城市住宅研讨会上,有关专家指出,当前使用年限短已成为我国住宅的突出问题,住宅未达到设计使用年限即被拆除,在我国早已司空见惯。这一大量浪费社会资源的状况不符合可持续发展的原则。
   “短命”的住宅
  “我国城市住宅寿命低于50年的情况相当普遍,造成资源的严重浪费,不符合可持续发展原则。按照国家标准,住宅使用年限应当达到50年,事实上许多住宅的寿命可以超过50年甚至100年。使用年限短已成为我国住宅的突出问题。”在最近举行的第四届中国城市住宅研讨会上,建设部住宅产业化促进中心副主任童悦仲说。
  为他这句话做佐证的是:2002年全国城镇共拆迁房屋1.2亿平方米,相当于当年商品房竣工面积3.2亿平方米的37.5%;2003年全国城镇共拆迁房屋1.61亿平方米,同比增长34.2%,相当于当年商品房竣工面积3.9亿平方米的41.3%。在众多被拆迁的住宅当中,有相当大一部分的住宅 “年富力强”就被拆除,使其寿命大大折减而短命。
  有学者在台湾研究建筑生命周期与二氧化碳总量关系中,曾经对1981~2001年间台湾四大城市区的上万栋案例样本进行调查和研究,结论是台湾住宅平均拆除年限为23.21年,推算其生命周期是35~40年;日本学者1986年对数万栋已拆除建筑进行统计分析,推论出日本住宅的平均寿命为38.2年。
  我国台湾地区与日本的情况有一定的代表性。据建设部权威人士介绍,中国大陆尚未见有关的调查研究报告,估计情况也大致如此。整个东亚地区,由于经历着经济的高速发展、城市规模迅速膨胀、人口大量迁移的现实,加之某些特有的居家置业消费观念使然,东亚地区的住宅呈现生命周期为30~40年的短寿命现象。
  业内人士普遍认为,住宅的短命现象,特别是大量处于设计使用年限的建筑被拆除,不符合可持续的科学发展观,不能做到物尽其用,是建筑资源和社会财富的巨大损失;拆除过程要消耗可观的人力、物力、运力,同时产生大量的粉尘和废弃物,造成环境污染;拆除意味着新建,要补充和输入更多的资源。
   城市住宅:你为何如此短命 ?
  根据有关资料显示,欧洲国家的住宅寿命甚长,大概平均寿命在80年以上,美国住宅平均使用年限虽然比不上欧洲,但仍比东亚地区长,有关资料称为44年。
  考察东亚地区城市住宅短命的原因,日本的调查表明:建筑的老化原因占47%,改善设备占7%,其他的经济社会原因(包括改变使用性质、提高土地效益、城市改造、扩大空间等)约占一半,这说明,被拆除的建筑有一半是结构、设备本身不堪续用,拆除是无奈之举;而另一半则是非物质的原因,是消费观念出现误区和非常态的社会需求所导致的。
  童悦仲分析了我国住宅生命周期短的内因和外因。在他看来,性能差是我国住宅生命周期短的内因,包括面积小,难改造,例如1977年建成的北京最早的前三门大街高层住宅群,就面临这种尴尬的局面。外观形象差,一些住宅楼无论在市民眼里还是政府官员的意识中,都感觉是污染视觉环境的“垃圾建筑”;计划经济时期为尽可能节省资源,我国规范采用的结构设计安全度很低。
  而住宅生命周期短的另一个原因,则是近年来各地争先,恐后地进行旧城改造和街道拓宽,把大量主体结构和使用功能完好的住宅拆除,形成一种大拆大建的风气,许多尚未达到设计使用年限的住宅“中途夭折”,从而造成大批住宅生命周期过短。
  童悦仲把这种外部原因概括为三个方面:一是“旧城”不旧,改造频繁,如许多上世纪五六十年代建造的低层住宅.在80年代被拆除,建起了多层住宅;而在90年代末和进入新世纪后,许多七八十年代建造的多层住宅又遭拆除,建起了高层住宅。二是为搞“形象工程”大规模动迁,如今年5月建设部查处的湖南省嘉禾县珠泉商贸城项目违规拆迁事件。三是城市规划管理不善,近年来各地因调整规划、拓宽街道而拆迁的事例很多;有些寿命仅20余年的钢筋混凝土结构高层住宅也因为修建立交桥或所在地块进行商业性开发等原因遭到拆除。
   让住宅寿命更长久
  在英、法等欧洲国家,百年以上老宅比比皆是,许多老住宅在显要位置用醒目的阿拉伯数字标注着建造年代,说明当时的建造者对它能够经久耐用、世代相传充满自信。当今欧洲的居民也以能住上老住宅为荣,并且认为其建造年代越久价值越高。当然,老住宅的门窗、地板、室内管线和设备等都随着时代的进步多次更新,有时还对主体结构进行修缮,但其室内的现代化程度比新建住宅毫不逊色。
  在童悦仲的眼里,延长住宅使用年限有两方面的含义,一是绝大多数住宅应达到或超过50年的设计使用年限,二是有无可能以及如何引导业主自发地采用高于国家标准的住宅设计使用年限。
  童悦仲认为,从计划经济体制过渡到市场经济体制,是实行改革开放政策以来中国国民经济生活发生的最为深刻的变革。在论及住宅使用年限时,应当用市场经济的头脑来观察和思考这一问题。如应考虑市场经济下购房人对房屋的耐用程度空前关注、市场经济下对标准的理解和执行与计划经济时期不同、提高结构设计标准会成为新的卖点等。
  对于具体如何延长住宅使用年限,童悦仲认为良好的建筑形象和舒适的空间尺度将赋予住宅长久的生命力,为了建造高性能的住宅,建筑师不仅要用现代人的眼光构思建筑作品,而且要用50年、100年后人们的眼光审视这些作品;要提高城市规划和管理水平,控制城镇房屋拆迁规模,严格拆迁管理。对于旧住宅,要通过精心维护、修缮和改造,延长其使用年限。在不低于国家标准的前提下,住宅实际采用的设计使用年限应根据市场需求确定。设计使用年限长的住宅有可能成为购房者的新宠,在延长住宅使用年限问题上,可持续发展理念与市场经济法则能够实现完美的结合。
全部回复(7 )
  • 安静平凡
    安静平凡 沙发
    感谢楼主的无私分享与贡献。
    2017-04-24 19:03:24
  • he2014
    he2014 板凳
    路过,看看
    2017-04-23 23:00:23
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
住宅室内环境照明设计
  室内环境设计属于建筑装饰的范畴, 随着我国改革开放和经济持续高速发展, 为建筑装饰业带来了繁荣, 大量的家庭居室对新颖、美观、富于个性的装饰的需求, 为其发展提供了极好的机遇. 室内环境设计已不只是简单的装饰, 也不仅是一般意义上的美化, 它应该充分满足室内空间的性质和用途, 并与建筑功能和建筑技术(风格) 相适应, 通过对空间、造型、细节、色彩、艺术品等进行综合性整体设计, 满足不同的使用功能和审美价值.
