土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 住宅室内环境照明设计
住宅室内环境照明设计
发布于:2015-08-22 19:16:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  室内环境设计属于建筑装饰的范畴, 随着我国改革开放和经济持续高速发展, 为建筑装饰业带来了繁荣, 大量的家庭居室对新颖、美观、富于个性的装饰的需求, 为其发展提供了极好的机遇. 室内环境设计已不只是简单的装饰, 也不仅是一般意义上的美化, 它应该充分满足室内空间的性质和用途, 并与建筑功能和建筑技术(风格) 相适应, 通过对空间、造型、细节、色彩、艺术品等进行综合性整体设计, 满足不同的使用功能和审美价值.
   1 照明与住宅室内环境设计
  在住宅室内环境设计中, 为了配合总体设计思想, 突出装饰主题和理念, 建筑电气专业对所采用的照明方案(包括照度、电光源、配光方式等) 的准确选择和照明器具的合理应用, 能有效地加强装饰效果, 渲染空间的环境气氛; 同时, 随着各种装饰材料的不断更新以及新型材料的不断涌现, 一大批具有装饰表现力的开关, 各种用途的终端插座以及其它暴露于室内的电气附件也朝着美观、安全、安装维修方便和多功能的方向发展, 既能满足其在电气系统内的功能要求, 又能在室内起到一定的点缀作用. 住宅照明的一般要求 : 住宅电气照明设计, 应满足家庭生活的需求; 要采用安全用电和保护措施, 确保用电安全; 电气设备及灯具应便于维护和管理, 设施配备和导线选择应考虑社会发展因素; 灯具、开关、插座等设备安装应整齐、美观、使用方便、安全可靠.
   2 照明方案和照明器具
  2.1  照明设计的方法
  首先是选择正确的照明方式和灯具布置方案. 照明方式要以能否有利于表现室内结构的轮廓、空间、层次及家具的主题形象为依据, 在照明方案确定后, 再针对局部的不同要求来选择灯具的照度、光色及形式.
  2.2 照明设计的步骤
  2.2.1 根据室内环境确定设计照度
  照度的选择要使得在该室内进行的各项工作和活动能够舒适自如地进行, 并且能够持久而无不舒适感. 照度的确定:照明设计要依据住宅的视觉要求及环境效果来确定, 以室内活动能够舒适自如地进行为着眼点, 并应注意到各房间亮度的平衡, 并且有相关的标准对其进行了规定.
  2.2.2 电光源及灯具的选择
  根据室内装饰的色彩对配光和光色的要求选择电光源和灯具. 如果室内装饰色调以红、黄等暖色调为主, 则应选择色温较低的光源(如白炽灯) ,配合一定形式的花灯, 产生迷离的散射光线, 增加温暖华丽的气氛. 在确定光色和照射强度时, 还应能够正确显示织物材料表面、壁画、挂画、室内色彩和地毯图案等,这里除了要注意电光源的显色性, 必要时还需设置一些射灯, 对一些点景物件进行提醒照明.
  2.2.3 照明方式及灯具布置方案的选择
  选择照明方式和布置灯具的方案, 使室内照明场所形成理想的光照环境. 光的照射要利于表现室内结构的轮廓、空间、层次以及室内家具的主体形象. 首先确定一种作为普通照明的方案, 取得一定的照度, 能够满足一定的活动要求, 然后针对局部不同的功能要求, 选择各种照度和光色以及灯具形式的局部照明.
  2.2.4 照明控制
  照明灯具的控制从一次控制动作所控制的灯具数量规模上分, 可以分为单灯或数灯控制和支路、整体甚至几个回路同时控制两种情况, 后者一般在较大空间的室内或室外使用. 借助接触器实行远程控制. 如果从同一灯具(或一批灯具) 控制位置的情况划分, 又分为单控、双控和多控三种. 分别采用单极开关、双控开关和多控开关. 这在家庭室内环境设计中经常用到, 尤其是对于走廊、门厅、卫生间、楼梯间和其它需要多控点控制的照明灯具可以在户门入口处、客厅沙发附近、卧室床头附近设置集中控制板面对相关灯具实现多点控制, 既利于节能, 又给使用者带来方便. 例如当有人叫门时, 主人可以在床上预先点亮门厅和楼梯间的灯, 当主人想去卫生间时, 也可以在床上预先点亮门厅和卫生间的灯, 主人可以在进入卧室前先点亮卧室的灯, 也可以在躺到床上后关掉(或打开) 卧室的灯. 有些灯具还配备了遥控器或定时开关.
  2.2.5 照度值的确定
  按照最后确定的总体布灯方案, 验算室内的照度值, 必要时也可在安装完毕后, 进行实地测量.这一步容易被忽视. 要想达到良好的照明设计效果, 此举不可不为.
   3 房间照度及灯具的选择
  3.1 客厅
  客厅是接待客人和家里人娱乐交流的地方, 根据现代人的居家理念, 并不热衷于在家中应酬, 而是希望家是一个真正意义上的港湾, 让家人在喧闹的城市中, 拥有一个安静的空间. 所以, 客厅成为人们在家时逗留时间最长的场所. 对于厅面积20 m2 举架高度2.2 m 的客厅, 灯具采用吸顶式简易花灯(四灯头) 看起来空间较大, 比较舒服. 当吸顶灯用于较大房间和客厅的照明且灯头较多时, 宜采用分组控制的方式, 有利于节能. (根据不同情况, 如晚间看电视可开一盏灯, 平时可开两盏灯, 客人来了可开四盏灯, 效果很好) .
  3.2 卧室
  卧室照明也要求有较大的弹性, 尤其是在目前一部分卧室兼作书房的情况下, 更应有针对性地进行局部照明. 睡眠时室内光线要低柔, 可以选用床边脚灯; 穿衣时, 要求匀质光, 光源要从衣镜和人的前方上部照射, 避免产生逆光; 化妆时, 灯光要均匀照射, 不要从正前方照射脸部, 最好两侧也有辅助灯光, 防止化装不均匀. 如果摆设书柜, 应有书柜照明和短时阅读照明. 对于儿童卧室, 主要应注意用电安全问题, 电源插座不要设在小孩能摸着的地方以免触电危险, 较大的孩子的书桌上, 可以增设一个照明点. 睡眠灯光要稍亮些, 以免孩子睡觉时怕黑或晚上起床时摸黑. 卧室照明, 尤其是卧室兼作书房的情况下, 所照明的活动空间较大, 更应有针对性地进行局部照明. 对于面积12 m2 , 举架高度2.2 m 的卧室, 灯具宜采用吸顶式日光灯. 需要看书写字时, 在写字台上安装一盏台灯, 睡眠时室内光线要低柔, 应选用床边脚灯, 并加装遥控开关.
  3.3 卫生间
  卫生间的照明应能显示环境的卫生和洁净, 一般对照度要求不高, 只要能看见东西就行了. 在屋顶设置乳白罩防潮吸顶灯, 在洗脸架侧墙上方安装大镜子一面, 在它上方安装一盏镜灯, 同时也便于在夜间使用.
  3.4 餐厅
  餐厅照明应能够起到刺激人的食欲的作用, 如果空间小、人又少, 设计照度应低一些, 从而营造一种幽雅、亲切的气氛.
  3.5 厨房
  厨房一般面积较小, 烟雾水气较多,应选用易清洗、耐腐蚀的灯具. 当厨房面积为5 m2 , 举架高度2.2 m 左右, 而且吊棚时,灯具宜采用吸顶式日光灯. 由于厨房安装了排油烟机, 排油烟机上的照明可作为局部照明. 不管选择哪种灯具, 应尽可能地选择节能灯管或灯泡, 这样不仅省电, 使用寿命也长. 更重要的是一般节能灯亮度是普通灯的2~3 倍, 是理想的照明用具.
   4 结语
  室内照明艺术将直接影响到室内环境气氛. 在进行室内照明设计时, 应根据室内空间环境的使用功能和视觉效果, 来确定照明的布置方式、光源类型、灯具造型及配光方式, 这三者的有机结合和正确使用, 才能创造出室内空间环境彼此协调一致的气氛和意境, 达到提高室内照明艺术和生活质量的目的.
全部回复(10 )
  • co1477377825488
    :lol:lol;P;P:)
    2016-12-19 13:54:19
  • co1477377825488
    感谢楼主:lol
    2016-11-21 13:56:21
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
对高校教学楼照明管理中节能的浅析
引言   教学楼的管理是全国各地高校后勤管理工作的一个重要组成部分,其中供电的管理又是教学楼管理的重点。尤其是照明用电,不仅涉及到保护学生视力,提高教学效率的问题,而且也是高校用电的主要负荷,关系到管理费用的支出,以及国家能源的合理使用问题。现就教学楼照明用电中节能的问题作进一步的探讨,希望对有关人员在具体工作中有所借鉴。 高校教学楼照明用电管理的现状   目前,高校教学楼照明用电的管理基本是处于一种粗放式的管理状态。其管理一般为下列三种模式:一是无专人管理,由学生自行控制开启,再由值日学生在中午、下午和晚自习后关闭灯具;二是利用定时开关,根据作息时间开启和关闭整个教学楼的照明电源;三是由专人负责,即管理人员根据作息时间和天气情况分楼或分层送电。
