土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教 哪本教材有介绍比率差动保护的?
请教 哪本教材有介绍比率差动保护的?
发布于:2007-10-28 17:54:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教 哪本教材有介绍比率差动保护的?
教科书有比相式、固定连接式母差保护的介绍,可是没提到比率差动,而现在比较流行的母差保护入:BP-2B一般是比率差动的原理,请教各位?你在哪里见过比率差动的介绍
全部回复(6 )
  • qm0727
    qm0727 沙发
    今天遇到就来查了。。
    2007-12-27 12:20:27
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 板凳
    很多,例如王维俭的发变组保护书籍里面都有详细的讲解。
    2007-11-16 13:28:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电力系统距离保护的零序补偿系数!!!
Ua=[(1+(Z0—Z1)/3Z1]*Ia*Z1 (1)Ua为保护安装点测得母线电压Ia为保护安装点测得短路电流Z0为零序阻抗Z1为正序阻抗K=(Z0-Z1)/3Z1 一般地,可以近似认为Z0和Z1阻抗角相等,则K为一实数,我们一般可以给0.67,那么公式就为:Ua=1.67Ia*Z1 (做试验时可按照此公式)也就是说,当认为Z0和Z1阻抗角相等(同相),故障时Ua与Ia的相角即为Z1的阻抗角;如果严格的认为Z0和Z1阻抗角不相等,则可安照(1)进行向量叠加,此时Ua与Ia的相角与Z1的阻抗角就不同了(因为Z0和Z1阻抗角很接近,此差异很微小)。
