土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电力系统距离保护的零序补偿系数!!!
电力系统距离保护的零序补偿系数!!!
发布于:2007-10-27 21:14:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
Ua=[(1+(Z0—Z1)/3Z1]*Ia*Z1 (1)
Ua为保护安装点测得母线电压
Ia为保护安装点测得短路电流
Z0为零序阻抗
Z1为正序阻抗
K=(Z0-Z1)/3Z1
一般地,可以近似认为Z0和Z1阻抗角相等,则K为一实数,我们一般可以给0.67,那么公式就为:
Ua=1.67Ia*Z1 (做试验时可按照此公式)
也就是说,当认为Z0和Z1阻抗角相等(同相),故障时Ua与Ia的相角即为Z1的阻抗角;如果严格的认为Z0和Z1阻抗角不相等,则可安照(1)进行向量叠加,此时Ua与Ia的相角与Z1的阻抗角就不同了(因为Z0和Z1阻抗角很接近,此差异很微小)。
这里面说的!"K=(Z0-Z1)/3Z1"是怎么得出来的!具体的资料的出处在那里啊!!各位大哥帮帮小弟!
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
这是什么继电器
保护装置里有很多继电器都不太清楚是什么原理的,高手指教;图一为操作箱里继电器,图二为电压切换继电器,为什么图二中1YQJ1有两个相同的电压线圈作用正好相反
