土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于供电所营销过程中的线损管理措施探讨
关于供电所营销过程中的线损管理措施探讨
发布于:2015-08-22 14:56:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  一、线损及线损率概述
  在电能的输送和分配过程中,电网中的各个元器件产生的电能损失、功率消耗及其它相关的损失被称为线路损失,通常简称为线损。在电网的实际运营过程中,线损电量主要是根据电能计量统计的供电量与售电量的差来计算的,这个差在总供电量中所占的百分比被称为线路损失率,简称为线损率。按照管理的角度而言,可以把线损分为理论线损和管理线损两种。
  (一)理论线损
  理论线损又被称为技术线损,指的是电能在输送、变压和配电的过程中,由电网实际的运行参数以及供电设备的参数所决定的损耗。通常情况下,理论线损属于一种无法避免的损失,但是却可以通过一定的技术措施降低这部分损失。理论线损不仅能够反映电网在结构方面和运行方面的合理性,同时还能够反映供电企业的整体技术水平以及管理水平,而且开可以促使有关部门采取从内部挖潜、改造线路、添加新设备等措施来降低线损率。
  (二)管理线损
  管理线损主要是指电网在实际运行过程中的其他损失,具体包括以下内容:
  1、计量装置不合理;2、由于抄表不同时、漏抄、错超、错算等情况,导致的电量统计数据不准确;3、由于带电设备的绝缘不良而发生漏电现象,导致电量损失;4、无表用电或窃电导致的电量损失。在电网的实际运营过程中,管理线损是可以利用精细化的管理措施加以减少,甚至可能完全消除。
  综上所述,在电网结构以及运行状态都处于相对稳定的前提下,电网中的线损大小,可以反映出供电企业的生产经营管理水平的高低。
  二、线损产生的主要原因及影响线损率的因素
  (一)线损产生的原因
  线损是供电所一项较为重要的综合性技术经济指标,其综合反映了整个电网的规划设计、运营管理水平以及生产技术。下面对线损产生的主要原因进行分析:
  1、由电阻作用产生的线损。线路的导线以及变压器的金属线圈均属于导体,由于电阻的存在,当电流从中流过时则会产生一定的电能损耗,这部分损耗一般会以热能的形式散失于周围的截至当中,基于这种损耗是由于电阻作用引起的,同时损耗还会随着导体中电流的变化而发生变化,所以该种损耗又被称为可变损耗。
  2、有电感作用引起的线损。有许多电气设备在电流通过时,需建立并维持磁场才能正常工作,而电流在电气设备中建立磁场的过程是一种电磁转换的过程,由于在交变磁场的作用下,会使电气设备铁心中产生出涡流和磁滞现象,引起铁心发热,从而产生电能耗损。基于该损耗与流经设备的电流大小无关,而是只和设备的性能以及接入的电压有关。因此,属于固定损耗。
  3、管理方面的原因。由于供电所有关部门疏于管理,致使个别用户违章用电或是窃取电量,从而导致了线损。另外,电网元件漏电、抄表人员工作误差、电能计量统计误差等,也会引起电能损失。
(二)影响线损率的主要原因
  影响线损率的因素的较多,大致可归纳为以下几个方面:
  1、电网升压改造。是一种优化电网的措施,主要是在用电负荷急剧增长,导致线路的输送容量达不到实际需求,或是能耗大幅度上升,致使 经济效益明显降低,以及淘汰非标准电压等级,简化电压等级的情况下而采取的技术措施。但是由于在城网的过程中,仅对10kv主线进行了改造,却基本未对380V以下的低压线路进行改造,而这部分低压线路中却存在大量的老化现象,致使线损电量较大,并且还存在一定的安全隐患。
  2、由于10kv及以下低压售电量比重逐年增长,从而导致了降损难度增大。此外,负荷增长速度明显加快,季节性的空调负荷比重大,也加大了线损的增幅。
  三、供电所营销过程中线损管理的具体措施
  当前,为了达到降低线损,提高供电所的经济效益,供电所在进行线损管理中主要可从以下两个方面着手:
  (一)技术方面的措施
  1、选择节能型变压器。目前,由我国研制生产的S11型配电变压器的效率与S9型变压器相比,空载损耗下降了将近30%,如果条件允许的话,可将原有的配电变压器仅更换为S11型,这样能够大大降低空载损耗。
  2、减少接点数量,降低接触电阻。由于电网中导体的连接数量较多,从而导致线损增加,这部分线损主要是与接触电阻有关,而导致接触电阻剧增的根本原因是施工技术差,因此,必须对连接处的施工技术加以重视,以此来确保导体接触紧密,降低接触电阻。
  3、无功补偿。在负荷的有功功率不变的前提下,提高功率因数可减少无功功率在线路和设备中的流通,从而达到降低线损的目的。减少无功损耗可采取提高 自然功率因数和人工无功补偿两种途径进行。
  (二)管理方面的措施
  1、可通过线损的理论 计算制定可行的线损指标以及线损考核管理制度。为了能够保证线损指标制定的合理性,需对电网的理论线损率进行准确的计算,尤其是低压理论线损率的计算。可根据当前电网的接线方式和整体负荷水平,对主要元器件的电能损耗进行计算,并以此作为计算线损的理论依据,同时还需不断收集、整理理论线损计算资料,在基础数据整理好后,可以利用先进的计算机软件对电网进行线损理论计算,随后结合实际情况制定出合理的线损指标以及线损考核奖惩制度,从而使线损管理工作真正做到 科学合理,
  2、应建立并健全组织和指标管理体系。供电所应成立节能降损专项小组,并设立专项负责人,同时还应建立并健全线损管理工作的目标管理制度,严格考核、奖惩兑现,以经济的手段来确保降损工作的落实。另外,供电所还需建立线损分析例会制度,在会议上对影响线损率的主要因素进行具体分析,并采用相应的措施进行改进,以此来确保供电所的经济效益。
  3、需对计量管理加以规范,确保电能计量装置的准确性。由于电能计量装置的准确与否,直接影响线损率的准确程度,因此,必须对计量管理工作加以规范,以此来确保计量装置的准确性。一方面应认真做好电能表的安装工作,做到安装正确合理,并按相关过程进行定期的检校,将误差值控制的允许的范围内,另一方面需规范计量箱的安装位置,尽量缩短馈线的距离,并加大其截面积,严格高压计量柜的铅封制度。
  4、应加大营业普查力度。营业普查是杜绝各种窃电、漏电、偷电等情况最为有效的手段之一。供电所可以根据自身实际情况,采取各种专项普查相结合方式,开展普查工作,大力打击偷窃电行为。当前,偷窃电的方式日趋隐蔽,供电所如果在条件允许的情况下,可以对用户安装防窃电的电能表和电量监视装置,加大对偷窃电行为的打击力度。此外,随着计算机 网络的不断普及,供电所还应加大微机普查技术的开发和应用,通过对储存在计算机中的各种数据进行分析对比,找出线损高的原因,并采取相应的措施加以处理,降低线损。
  四、结论
  总而言之,线损管理是一项较为综合、系统的管理工作,在供电所的营销过程中,只有不断通过技术措施和管理措施加强对线损的管理力度,降低线损,才能使供电所获得更大的经济效益,从而在激烈的市场竞争中得以 发展。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
试论水电站运行管理中存在的问题与对策探析
  随着我国该开放30年以来,我国的水电事业取得了不斐的成绩与发展,尤其是水电站的运行与管理方式,伴随我国电力市场竞争的不断改革和深化,我国的水电站管理正向着国际标准化发展。然而,在实践中仍有许多问题亟待人们去努力解决,如若处理不好这些困难与问题,不仅仅会阻碍我国水电事业的发展,更会深深影响国民经济社会的发展和居民的日常生活。因此,如何解决水电站运行管理中存在的问题已经是迫在眉睫、不得不亟待我们解决的问题之一。
