土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压柜二次电压问题?
高压柜二次电压问题?
发布于:2015-08-21 16:21:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电压互感器JDZ-10 10/0.1 两个 我按照VV 接法。请问二次电压是多少?是100V吗?微机保护的电源我可以取自计量柜的电压互感器吗?二次控制电源若不用UPS,该取之哪里好的?请大师们告知。附有图纸
全部回复(8 )
  • co1440477852819
    路过学习学习
    2015-08-25 13:07:25
  • 大壮壮小壮壮
    计量柜PT只允许计量柜本身电源,是不允许给其他负载提供电源的。其他柜子电源可以从PT柜取电源,综保和VS1一般都是22V电源,100V应该是的给综保检测用。另外有个疑问进线计量VS1既然不带分断,是个什么鬼:L
    2015-08-24 20:30:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室内通风效果差会影响变压器的运行
变压器室内通风效果不佳,同样会造成变压器由于温度过高发生严重的故障。 变压器室通风窗面积,是按变压器室夏季通风计算温度不超过+35℃(进风计算温度)、出风温度45℃、进出风温差不超过15℃条件要求,设计出变压器室通风窗面积。而变压器制造厂规定,变压器正常使用周围空气温度不超过+40℃。 国家标准图通风条件比制造厂规定正常使用环境温度高了5℃,按国家标准图中复电变压器室尺寸设计复电变压器室,已不符合变压器对周围空气温度要求,夏季气温最高时也是电气负荷最大时候,变压器周围空气温度高、负荷大,变压器自身温升过高,变压器发生故障就难以避免。
