土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 控制固体废物污染的技术政策
控制固体废物污染的技术政策
发布于:2015-08-21 14:36:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  1960年代中期以后环保开始在国际上受到重视,污染治理技术迅速发展,从而形成了一系列固废处理方法。1970年代以来,一些工业发达国家,由于废物处置场地紧张,处理费用巨大,也由于资源缺乏,提出了“资源循环”口号,开始从固体废物中回收资源和能源,逐步发展成为控制废物的途径——“资源化”。
  我国固体废物污染控制工作起步较晚,开始于1980年代初期。由于技术力量和经济力量有限,当时还不能在较大范围内实现“资源化”,但也提出了把“无害化”、“减量化”作为控制固体废物污染的技术政策,并确定以后较长一段时间内应以“无害化”为主。
  诚然,将固体废物中可利用的那部分材料充分回收利用是控制固体废物污染的最佳途径,但它需要较大的资金投入,并需有先进的技术作先导。我国固体废物处理利用的发展趋势必然是从“无害化”走向“资源化”,“资源化”是以“无害化”为前提的,“无害化”和“减量化”则应以“资源化”为条件,这是毫无疑问的。
   1)无害化
  固体废物无害化处理的基本任务是将干扰废物通过工程处理,达到不损害人体健康,不污染周围的自然环境(包括原生环境与次生环境)程度。
  目前,废物无害化处理工程已经发展成为一门崭新的工程技术。诸如,垃圾的焚烧、卫生填埋、堆肥、粪便的厌氧发酵,有害废物的热处理和解毒处理等。其中,“高温快速堆肥处理工艺”、“高温厌氧发酵处理工艺”在我国都已达到实用程度,“厌氧发酵工艺”用于废物无害化处理工程的理论也已经基本成熟,具有我国特点的“粪便高温厌氧发酵处理工艺”,在国际上一直处于领先地位。
  在对废物进行无害化处理时,必须看到,各种无害化处理工程技术的通用性是有限的,它们的优劣程度,往往不是由技术、设备条件本身所决定。以生活垃圾为例,焚烧处理确实不失为一种先进的无害化处理方法,但它必须以垃圾含有高热值和可能的经济投入为条件,否则,便没有实用的意义。根据我国大多数城市垃圾平均可燃成分偏低的特点,早期内,着重发展卫生填埋和高温堆肥处理技术是适宜的。特别是卫生填埋,处理量大,投资少,见效快,可以迅速提高生活垃圾处理率,以解决当前带有“爆炸性”的垃圾出路问题。至于焚烧处理方法,只能有条件地采用。即使在将来,垃圾平均可燃成分提高了,卫生填埋也是必不可少的方法,故又具有一定的长远意义。
   2)减量化
  固体废物减量化的基本任务是通过适宜的手段减少固体废物的数量和体积。这一任务的实现,需从两个方面着手,一是对固体废物进行处理利用,二是减少固体废物的产生。
  对固体废物进行处理利用,属于物质生产过程的末端,即通常人们所理解的“废弃物综合利用”,我们称之为“固体废物资源化”。例如,生活垃圾采用焚烧法处理后,体积可减少80-90%,余烬则便于运输和处置。固体废物采用压实、破碎等方法处理也可以达到减量并方便运输和处理处置的目的。
  减少固体废物的产生,属于物质生产过程的前端,需从资源的综合开发和生产过程物质资料的综合利用着手。当今,从国际上资源开发利用与环境保护的发展趋势看,世界各国为解决人类面临的资源、人口、环境三大问题,越来越注意资源的合理利用。人们对综合利用范围的认识,已从物质生产过程的末端(废物利用)向前延伸了,即从物质生产过程的前端(自然资源开发)起,就考虑和规划如何全面合理地利用资源,把综合利用贯穿于自然资源的综合开发和生产过程中物质资料与废物综合利用的全程,亦即“废物最小化”与“清洁生产”。其工作重点包括采用经济合理的综合利用工艺和技术,制订科学的资源消耗定额等。
   3)资源化
  固体废物资源化的基本任务是采取工艺措施从固体废物中回收有用的物质和能源。固体废物资源化是固体废物主要归宿。
  相对自然资源来说,固体废物属于二次资源或再生资源范畴,虽然它一般不具有原使用价值,但是通过回收、加工等途径,可以获得新的使用价值。
  资源化应遵循的原则是:资源化技术是可行的;资源化的经济效益比较好,有较强的生命力;废物应尽可能在排放源就近利用,以节省废物在贮放、运输等过程的投资;资源化产品应当符合国家相应产品的质量标准,并具有与之相竞争的能力。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
关于大气污染源监测分析方法
   大气污染源包括固定源(工业污染源和固体、气体及液体燃料)、流动源(液体、气体燃料)、无组织排放源(工艺过程、扬尘、自然尘等)和天然源(NOX、SO2、CO、VOCS、TSP、PM10、PM2.5)。    对固定源进行分析监测的内容:   测定典型固定源(锅炉、工业、餐饮、居民生活等)的主要污染物(NOX、SO2、CO、VOCS、TSP、PM10、PM2.5)的排放因子,研究固定源的季节变化及日变化规律,监测分析固定源排放的细颗粒(PM10、PM2.5)和VOCS的化学组分,调查固定源的地理分布,编制固定源排放清单。
