土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 关于大气污染源监测分析方法
关于大气污染源监测分析方法
发布于:2015-08-21 15:31:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
   大气污染源包括固定源(工业污染源和固体、气体及液体燃料)、流动源(液体、气体燃料)、无组织排放源(工艺过程、扬尘、自然尘等)和天然源(NOX、SO2、CO、VOCS、TSP、PM10、PM2.5)。
   对固定源进行分析监测的内容:
   测定典型固定源(锅炉、工业、餐饮、居民生活等)的主要污染物(NOX、SO2、CO、VOCS、TSP、PM10、PM2.5)的排放因子,研究固定源的季节变化及日变化规律,监测分析固定源排放的细颗粒(PM10、PM2.5)和VOCS的化学组分,调查固定源的地理分布,编制固定源排放清单。
   测定交通源(汽油车、柴油车)和非交通源(内燃型工程车)的NOX、SO2、CO、VOCS、TSP、PM10、PM2.5的排放因子,研究其周、日变化规律,监测分析代表性机动车(柴油车)细颗粒(PM10、PM2.5和VOCS)的化学组分(包括交通路口停时污染排放),按道路调查机动车流量和车型分布,按区域调查非交通源的地理分布,研究机动车在使用清洁燃料和双燃料后对污染物排放的影响。
   对工业无组织排放源、扬尘源进行分析监测的内容:
   测定典型工业无组织排放源(包括电厂)、交通道路、建筑工地(包括管道施工、搅拌站)、固体物品(燃料、原料和废物)堆场、裸露或半裸露地面(包括城乡结合部)等的扬尘(细分为TSP、PM10、PM2.5)排放因子,研究其排放特征,监测分析其中PM10、PM2.5的化学组分,调查扬尘污染源地理分布。
   对溶剂、涂料、加油站进行分析监测的内容:
   测定溶剂、涂料、加油站、燃料气站的VOCS。排放因子,分析各类源VOCS化学构成,研究其排放特征,调查地理分布,建立排放模型。
   对VOCS天然源进行分析监测的内容:
   测定VOCS天然源的排放因子,分析VOCS的化学构成(C2-C12),研究其排放特征,调查地理分布,编制排放清单。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
关于大气环境质量监测分析方法
  大气中的有害物质是多种多样的,不同地区污染类型和排放污染物种类不尽相同,因此,在进行大气质量评价时,应根据各地的实际情况确定需要检测的大气环境指标。  大气中常见的污染物有总悬浮颗粒物、降尘、可吸入颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、总烃、铅、氟化物、臭氧和苯并[a]芘。   颗粒物质的测定:颗粒物质是大气污染物中数量最大、成分复杂、性质多样、危害较大的一种,它本身可以是有毒物质,还可以是其他有毒有害物质在大气中的运载体、催化剂或反应床。在某些情况下,颗粒物质与所吸附的气态或蒸气态物质结合,会产生比单个组分更大的协同毒性作用。所以,对颗粒物质的研究是控制大气污染的一个重要内容.大气中颗粒物质的检测项目有:总悬浮颗粒物的测定、可吸入颗粒物浓度及粒度分布的测定、降尘量的测定、颗粒中化学组分的测定。
