土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 浅谈离子色谱仪特点及监测领域的应用
浅谈离子色谱仪特点及监测领域的应用
发布于:2015-08-21 13:09:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:离子色谱仪(lC)从1975年由H.Small等人提出至今已有将近30年的历史,它本身是液相色谱的一类,由于它的广泛应用,已经逐渐成为一个独立的大类。
  离子色谱基本的分析过程是样品通过分离柱,使被测离子得到分离,在抑制型离子色谱中还要经过抑制柱(器)使淋洗液的背景电导值降低,最后经检测器进行检测。离子色谱能准确快速地同时检测多种离子,是水环境监测中的一大突破,很快成为水中阴、阳离子的重要分析手段,在水环境监测中得到广泛应用。本文综述了离子色谱在水环境监测中无机阴、阳离子复杂样品分析原理及其应用。
  离子色谱方法的特点
  (1)快速、方便:对7种常见阴离子CF-、Cl-、Br-、
  N03-、N02-、S042-、P043-)和六种常见阳离子(Li 、
  Na 、NH4 、K 、Mg2 、Ca2 )的分析时间小于20m
  血。如采用高效分离柱对上述七种常见阴离子的分析时间
  还将大为缩短。
  (2)灵敏度高:离子色谱分析的浓度范围为μg/L-mg/L。当进样量为50μ时,常见阴离子的检出限小于是10μg/L。如增加进样量并采用小孔径柱。mm直径)或在线浓缩时,检出上限可达10-12g/L。
  (3)选择性好:IC法分析无机和有机阴、阳离子的选择性主要由选择适当的分离和检测系统来达到的。由于IC的选择性,对样品的前处理要求简单、一般只需做稀释和过滤。
  (4)可同时测定多种离子化合物,与光度法、原子吸收法相比,IC的主要优点是只需很短的时间就可同时检测样品中的多种成分。
  (5)分离柱的稳定性好、容量高IC中苯乙烯/二乙烯苯聚合物是应用最广的填料。这种树脂的高pH稳定性允许用强酸或强碱作淋洗液,有利于扩大应用范围。样品分析时,溶解、稀释和过滤是前处理的主要工作。
  离子色谱系统的组成及分离方式
  IC系统的构成主要由流动相传送部分、分离柱、检测器和数据处理单元四个部分组成(见图1离子色谱分析系统)。其中,色谱分离柱是离子色谱的最重要部件之一。对于抑制型检测器,抑制器是关键部件,高的抑制溶量、低的死体积,能自动连续工作,不用有害的化学试剂是现代抑制器的主要特点。离子色谱检测器的选择,主要的依据是被测定离子的性质、淋洗液的种类等。同一种物质有时可以用多种检测器进行检测,但灵敏度不同。离子色谱阴阳离子同时分离技术主要有:采用双流路系统、阳离子转变成配阴离子后与无机阴离子一起分析、采用两性离子交换剂做固定相、采用阴阳离子混合床固定相、采用含阴阳离子基团的有机分子包覆固定相、柱切换技术(阴阳离子交换柱并联)、阴阳离子交换柱串联。
  离子色谱的水环境监测领域的应用
  主要监测物质:无机阴阳离子、小分子竣酸主要分离模式:离子交换、离子排斥。
  主要样品:江、河、湖泊、饮用水、地下水、废水、雨水、电厂循环水等。离子色谱的应用己渗透到水环境监测的各个方面。应用范围从分析水中常见阴、阳离子和有机酸,发展到分析极性化合物、氨基酸、糖、重金属和过渡过金属及不同氧化态。作为一种有效的痕量分析手段,由于其具有简便、高效、高灵敏度和重现好的特点,离子色谱己在水环境领域许多方面代替了传统的化学分析方法,在饮用水、高纯水和水文地层方面已经广泛采用离子色谱法。离子色谱在水质分析方面,除能对十三种常见阴、阳离子CF-、Cl-、Br-、N03-、N02-、S042-、P043-、Li 、
  Na 、NH4 、K 、Mg2 、Ca2 )的快速分析外,还可对己被美国EPA列入饮用水必测项目(国内正着手制定相关标准)的消毒副产物:亚氯酸根、次氯酸根、氯酸根、澳酸根、澳化物等进行准确得定量;同时,还可分析氧化物、不同价态的铭、二氧化硅、部分重金属有机酸类等。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
清洁设备的洗地机选型的注意事项
内容导读:对于面积较大的工业厂房来说,地面清洁如果还是用人工的方式,将是一项较大的工程,效率低成本高,所以越来越多的工厂会运用洗地机来进行清洁,简便快速高效。下面为大家介绍一下几种常见洗地机的特点以及使用洗地机时的注意事项。    1、从功能方面选择洗地设备的类型    1)多功能单刷洗地机 大容量吸水机,需多人分别独立工作,一人先洗擦,另一人再收吸污水。适合机型(多功能擦机 专业级吸尘吸水机)
