土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 清洁设备的洗地机选型的注意事项
清洁设备的洗地机选型的注意事项
发布于:2015-08-21 14:20:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:对于面积较大的工业厂房来说,地面清洁如果还是用人工的方式,将是一项较大的工程,效率低成本高,所以越来越多的工厂会运用洗地机来进行清洁,简便快速高效。下面为大家介绍一下几种常见洗地机的特点以及使用洗地机时的注意事项。
  1、从功能方面选择洗地设备的类型
  1)多功能单刷洗地机 大容量吸水机,需多人分别独立工作,一人先洗擦,另一人再收吸污水。适合机型(多功能擦机 专业级吸尘吸水机)
  2)电源式半自动洗地机,比上类型先进,可边洗边吸同时进行,受交流电源和行走空间限制。适合机型(电线式自动洗地机)
  3)电瓶式自动洗地机,比上类型先进,机身带有动力源—电瓶,不受任何电源和空间限制,来去自如。适合机型(电瓶式自动洗地机)
  4)电瓶式全自动洗地机,比上类型先进,并带驱动自走功能,能适应到上坡、下坡的地面清洁工作。适合机型(电瓶式全自动洗地机)
  5)电瓶驾驭式全自动洗地机,比上类型先进,所有洗地功能都在驾驭台独立完成操作,适合机型(驾驶式双刷全自动洗地机)
  2、安全性方面:安全性由准确的规则组成,在有风险的环境以及操作者不得不在拥挤的环境里操作机器时,这些就是本质的特征。机器的使用应遵照基本的要求,包括符合欧洲应用规则的电磁兼容性,低噪音;欧共体建筑一致性以及和其相关的技术规则的一致性;所有可见的部件都应符合建筑规则,在任何情况下都不能伤害到操作者和其他人;机器应该被经过培训的职员小心地操作;在使用清洁剂时,应避免将它们混在一起;应避免在易爆炸的环境里使用机器;绝对不要吸取可燃性液体以及危险的粉末;最后,机器不能在坡度很大的地面上使用。
  3、可操作性(影响机器的使用)方面:它的驱动,对于操作者来说是易于理解的,从而使他/她能在任何类型环境里、在任何条件下、在能见度高的最好的条件里工作。机器的外形和尺寸大小是重要的,工作能见度必须被保证,基本操作和控制都应容易理解并完成。
  4、成本方面:电操作的运转成本-耗水量,和它们相关的必要的维护过程,以及消耗品的磨损,如:刷盘、针盘、吸水胶条。重要的是机器配有把方方面面都考虑进去的全部设备。例如:机器安装了一个电磁阀来检测是否有清洁剂流出,大的电机吸力好,调整刷盘的接触压力,使之尽可能根据实际需要来调节机械力度;基本的调节过程和日常的维护是实用的和简单的;安装在机器上的电子装备都是尽可能简单的,从而避免复杂机器由于检修而带来的庞大的费用。
  5、强度和可靠性(保证机器具有较长的寿命)方面:例如:机器车体所使用的材料和结构类型,框架,擦洗单元,电机的质量和可靠性以及其他部件,电子和机械装置,以及电子保养。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
工业吸尘高压风机工作原理及选购注意事项
内容导读:工业吸尘器与家用吸尘器原理基本上是一样的,通过风机或者气泵使机器内部的空气被抽出,这样机器内外部产生了压力差,也就是所谓的负压,负压越高,吸力越强。    吸尘器其实是很简单的机器设备,主要有一个高压风机进行抽风,杂物经吸嘴和吸尘管进去机器后,先进入一个过滤布袋,一般是无纺布的,经过初级过滤,携有细小的灰尘的空气再经过一个特制的滤清器,经过二级风机排风口排除,基本上过滤效率可达96%以上。
