土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 工业吸尘高压风机工作原理及选购注意事项
工业吸尘高压风机工作原理及选购注意事项
发布于:2015-08-21 13:30:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:工业吸尘器与家用吸尘器原理基本上是一样的,通过风机或者气泵使机器内部的空气被抽出,这样机器内外部产生了压力差,也就是所谓的负压,负压越高,吸力越强。
  吸尘器其实是很简单的机器设备,主要有一个高压风机进行抽风,杂物经吸嘴和吸尘管进去机器后,先进入一个过滤布袋,一般是无纺布的,经过初级过滤,携有细小的灰尘的空气再经过一个特制的滤清器,经过二级风机排风口排除,基本上过滤效率可达96%以上。
  工业吸尘高压风机选购:
  选购吸尘器当以质量可靠、功能适用、操作方便为参考依据。除了要了解结构及功率外,还要考虑附加功能的多少,主要看以下五点:
  1、吸尘器的容量大小(一般办公室所用的15升,工业用的一般60升,选择合适的容量)
  2、清理灰尘是否方便:工业吸尘器的杂物一般分两种。一,外式集尘指中央式;二,内式集尘桶式,根据不同的客户选用
  3、电源装置:电源装置可分为(有线和无线)根据情况选择
  4、吸尘器吸力大小(当你选择吸尘器时你首先要知道,你用吸尘器时用在什么地方,主要吸什么,颗粒大的还是颗粒小的,吸尘器的吸力是关键,说到吸力的话,可考虑下以大吸力著称的龙谷高压风机)
  5、工业吸尘器的质量,出了产地、品牌外,从塑料件的外观也可大致判断产品的可信度。外观较差的产品,质量一般也较差。内在质量可以从点击噪音大小、空气吸力强弱等方面判断。检查时,还应注意软管及接口处是否漏气,附件及备用件是否齐全等。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
新式液清洗设施外带气解化变革技艺简析
内容导读:液氮洗系统流程简由于冷箱保温不良、换热器E503热端复热不足损失以及深冷CO馏分泵产生热量等因素,系统冷量损失不可避免,主要由塔底馏分节流及配氮膨胀(由界区输入压力5.0MPa膨胀至合成气中氮气的分压1.6MPa左右)产生的焦耳汤姆逊效应进行补偿,不足部分由空分装置外补液氮提供。    由设计流程可见,液氮洗装置原设计目的为:(1)净化工艺气,除去残余CO、Ar、CH4,防止氨合成催化剂中毒并去除惰气;(2)配入适量氮气,达到合成氨反应化学计量比。
