土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 新式液清洗设施外带气解化变革技艺简析
新式液清洗设施外带气解化变革技艺简析
发布于:2015-08-21 13:00:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:液氮洗系统流程简由于冷箱保温不良、换热器E503热端复热不足损失以及深冷CO馏分泵产生热量等因素,系统冷量损失不可避免,主要由塔底馏分节流及配氮膨胀(由界区输入压力5.0MPa膨胀至合成气中氮气的分压1.6MPa左右)产生的焦耳汤姆逊效应进行补偿,不足部分由空分装置外补液氮提供。
  由设计流程可见,液氮洗装置原设计目的为:(1)净化工艺气,除去残余CO、Ar、CH4,防止氨合成催化剂中毒并去除惰气;(2)配入适量氮气,达到合成氨反应化学计量比。
  改造方案的提出与计算通过对原装置的研究,可以发现氮洗塔顶部工艺气中氢浓度较高,达到90%以上。但这部分气体的温度为-191,在E504A/B中复热的同时配入了氮,无法在冷箱速冻冷库外得到高纯度的氢气。
  有没有可能把换热器E504中配入的氮气改为全量或部分在经换热器E504、E503复热后再配入呢如果可行,即可在冷箱外热配氮前得到纯度大于75%的氢气。从物料平衡角度考虑,该方案没有任何问题。但液氮洗装置冷损由低温氮配氮膨胀补偿,减少低温配氮量势必减少这部分节流制冷效应,其对装置冷平衡和换热器的影响程度必须首先进行理论模拟计算。
  计算分为2个步骤:(1)根据设计组份数据,选取各物系的状态方程,建立液氮洗装置换热系统数学模型。采用林德原设计参数,对模型进行校核。在校核通过后,输入现场运行工况参数,反校核换热器的有关系数。(2)假定输出氢气纯度分别为80%、82%、84%,改变配氮流量分配,相应改变了换热器E503、E504中相关通道中介质的流量、组份。根据校核通过的数学模型,对换热器山口锅炉进行计算,得出对数平均温差。
  约束条件:
  (1)去甲醇洗脱碳单元复热的合成气(中物流10)流量不变;
  (2)输入系统各物料工艺参数不变;
  (3)换热器热端温差基本不变,设计在3左右。利用HYSYS工艺模拟软件进行计算。
  由于在E504A/B中合成气侧中途配氮,断面物流特性发生变化,为简化计算需要,流程模拟时将E504分为2段(分别称为冷段、热段),合成气通道中增加1个三通混合元件。
  计算结果:
  (1)林德原设计核算,模型基本吻合。计算中设E504热端温度为未知1,求得-63.5,林德设计值-62.97.设E503热端温度为未知2,求得30,林德设计值30.计算E504冷段对数平均温度差为2.272,热段对数平均温差5.838,E503对数平均温差5.849.
  (2)对实际运行工况的核算,原设计中的外补液氮量为600m3/h(标态),而实际运行值为200m3/h(标态)左右。计算中同样设E504热端温度为未知1,求得-62.52,林德设计值-62.97.设E503热端温度为未知2,求得30,林德设计值30.计算E504冷段的对数平均温差为1.606,热段对数平均温差4.929,E503对数平均温差4.278.由计算可知,E503有较大设计余量,实际运行中使得换热温差缩小,不可逆损失减小,液氮需求下降。
  (3)在改造工况中,通过对液氮量的调整,可补偿减少冷配氮量后的冷量不足,换热器长度方向各点温差均在正常范围内。因此增大外补液氮量,可减少冷配氮量,从而提高出装置氢气纯度,如所示。
  改造及投用根据计算,确立的改造方案如中虚线所示:增设冷箱外配氮管线及调节阀,在甲醇洗装置复热后的合成气管线上取出氢气。此方案的优点突出:改动极为简单,外送氢纯度、气量均可灵活调整,不对原装置生产系统产生任何影响,如不需外送氢气,只需将新增阀门关闭,冷配氮按原设计操作即可。
  投用步骤:
  (1)送氢:管线用氮气置换合格;氮气均压,稍开切断阀,开远控送氢阀,此时氢气的纯度为75%;
  (2)配氮:开热配氮远控阀前、后切断阀;逐步关小冷配氮阀,提高送H2纯度;同时相应开热配氮远控阀,调整合成气的氢氮比,保证合成氨反应的要求;视E503、E504A/B温差及原料气入塔温度,相应调整补液氮量。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
工业洗涤机械设备的环保及安全隐患分析
内容导读:根据统计我国大部分洗衣店的规模小、档次低,洗衣店绝大部分达不到环保要求。洗涤业必然会造成:对空气的污染、对土壤的污染、对水质的污染及对人身健康的危害,可以说我国洗涤业目前发展还是牺牲环境为代价的。众所周知西方发达国家对四氯乙烯干洗机都采取了严格控制。    根据统计我国大部分洗衣店的规模小、档次低,洗衣店绝大部分达不到环保要求。洗涤业必然会造成:对空气的污染、对土壤的污染、对水质的污染及对人身健康的危害,可以说我国洗涤业目前发展还是牺牲环境为代价的。众所周知西方发达国家对四氯乙烯干洗机都采取了严格控制。
